[Test] Turnigy Mobius Gimbal
Posté : ven. 23 déc. 2016 23:24
aujourd'hui je vais vous parler d'une nacelle stabilisée que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la Turnigy Mobius Gimbal venant de chez HobbyKing,
http://www.ebay.fr/itm/RC-Turnigy-Mobiu ... Sw4GVYLrqO" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme vous pouvez le voir cette nacelle est dédiée à la célèbre caméra Mobius, les nacelles spécialement conçues pour la Mobius étant plutôt rares, il n'en existe en fait que quelques modèles, il y a surtout des kit développés en imprimante 3D.
Bien entendu une Mobius peut-être montée sur une nacelle de GoPro ou cam assimilée, il faudra cependant l'adapter mécaniquement et surtout bien régler la carte de stabilisation, chose qui n'est pas très facile, étant donnée la grosse différence de poids qu'il y a entre ces deux caméras.
Cette nacelle pour Mobius peut évidemment convenir à la RunCam 2, ainsi qu'à la Foxeer Legend, ces trois caméras de sport ayant une taille très similaire.
La nacelle Turnigy n'est pas Plug & Play, c'est un kit, soit une nacelle à monter, c'est donc du vrai modélisme, nettement à contre-courant des pratiques actuelles.
Un kit certes, mais le montage est très facile, l'ensemble des pièces est bien préparé, tout s'assemble par vissage sans le moindre problème,
Les pièces principales sont en fibre de verre, le plateau porte caméra, ainsi que la potence sont en aluminium, et si le besoin se fait sentir, il est possible de gagner un peu de poids sur ces pièces là.
Voilà à quoi ressemble cette nacelle montée sur un Phantom 1, celui de mon fils Marc, mais c'est papa qui s'en amuse maintenant
Au passage une idée, comment monter une caméra FPV sur un multi alors que rien n'est prévu,
Le montage de cette nacelle est facile, mais il y a un mais, le contrôleur Tarot est à configurer, il est vendu "vide", il faudra donc rechercher le soft de réglages Tarot,
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=page&id=14" onclick="window.open(this.href);return false;
et télécharger le soft qui va bien, soit " Tarot 2-Axis Brushless Gimbal for Gopro.rar stabilization system software 1.5".
A ce niveau là cette nacelle s'adresse à un utilisateur avancé, il faudra avoir déjà "travaillé" sur une nacelle brushless dans ses réglages, et là il y a tout à faire, le soft est vide, il faut tout lui apporter, alors dans l'ordre après avoir dézippé le tar,
Et comme je suis gentil
je vous donne mes réglages, sinon ce sera à vous de configurer cette carte en expérimentant des réglages de PID et de puissance, je vous rappelle, il y a tout à faire sur cette carte, HobbyKing donne bien des Config pour la Mobius, mais elles ne valent rien
que dalle, une vraie misère
de quoi vous décourager, il faut donc s'accrocher, et surtout comprendre, voici mes réglages,
Pour résumer, le montage de cette nacelle est très facile, il faut juste faire attention à mettre les vis longues sur le moteur de Roll, et les vis courtes sur celui de Pitch, sinon un des deux moteurs sera simplement détruit, rien que cela
Une fois réglée, cette nacelle, qui je le rappelle est conçue pour une Mobius/RunCam, fonctionne parfaitement, elle fait très bien son job, ça change un peu des nacelles qu'il faut adapter à la taille/poids de la Mobius, de ce coté là c'est un vrai bonheur [yahoo.gif]
Voilà la présentation d'une nacelle pas très connue sur notre forum
