Câble coupé du moteur cadran de ma nacelle du x380c
Posté : dim. 23 oct. 2016 18:21
par Jeje Breizh
Mon drone s' est pris dans les branches d'arbre et le câble du moteur ou est fixée la caméra en 3 fils a été coupé en 2 .
Comment faire:
faut il que je rachète une nacelle 2 axes brushless ou je peux trouver un moteur de remplacement.
Merci beaucoup pour votre aide car je n'y connais rien
Re: Câble coupé du moteur cadran de ma nacelle du x380c
Posté : dim. 23 oct. 2016 18:26
par Loupiodrone18
D'après ce que tu dis c'est juste un câble de coupé ? Donc il faut simplement le ressouder.
Posté : dim. 23 oct. 2016 18:32
par Jeje Breizh
Merci pour la réponse mais le câble vas être super fragile après non !
Et où je pourrais faire souder un câble comme ça ou trouver le même pour souder directement au moteur pour avoir un câble neuf .
Posté : dim. 23 oct. 2016 18:51
par Loupiodrone18
Je comprend pas trop...une photo de l'endroit où ça a cassé?Pour la soudure si elle est bien faite le câble ne sera pas beaucoup plus fragile.
Posté : dim. 23 oct. 2016 19:02
par Jeje Breizh
Le fil a coupé en plein milieu et pour la photo bas il faudrait que je m'entraine à poster !
Par qui je pourrais le faire souder ? (par un gars qui répare les ordinateurs!)
Posté : dim. 23 oct. 2016 19:12
par Loupiodrone18
Tu ne peux pas souder toi même? Par contre je sais pas si un gars qui répare les ordis pourrait te le faire.
Pour la photo vas voir dans la rubrique parler pour ne rien dire, il y a un tuto "Moi les photos et les vidéos"
Si c'est juste les 2 fils a raccorder ensemble ce n'est pas bien compliquer tu peux simplement les tresser entre eux(Attention je te dis sa si tu ne trouve aucune solutions et que tu ne veux rien racheter mais je te conseil pas de le faire c'est pas très propre et pas très sur!
Posté : dim. 23 oct. 2016 19:25
par Jeje Breizh
ok merci,je te poste la photo demain mais cela ne me dérange pas de racheter le même moteur mais ou ?
Et pour souder 3 petits fils plus les isoler c'est chaud j'ai aucun matos .
Posté : dim. 23 oct. 2016 19:38
par Loupiodrone18
Si tu n'a pas de quoi souder alors ça ne sert a rien de dépenser de l'argent dans un nouveau moteur puisque à ce que je sache tu as besoin de le souder. Donc même si tu trouve le moyen de souder je te conseils de réparer ton fil cassé que de racheter un moteur...tu sera quasiment dans la même situation.Tu ne connais personne pouvant te souder ton fils?
Posté : dim. 23 oct. 2016 19:49
par Jeje Breizh
Bas non c'est bien ça le problème faut que je trouve une boîte par chez moi pour me le faire .
Posté : dim. 23 oct. 2016 19:54
par Loupiodrone18
Donc chez toi ta du matos pour souder?
Posté : lun. 24 oct. 2016 18:15
par Jeje Breizh
C'est bon j'ai fais souder les 3 fils par un pro en modélisme mais je me demande quand même par quels moteurs je pourrais les remplacer si un jour çà recommence ou ça grille ! 10 € les soudures
Posté : lun. 24 oct. 2016 19:04
par Loupiodrone18
Ok c'est cool que ce soit réparé, tu as fais faire sa par qui ?Et pour le moteur de ta nacelle si les références sont marquées dessus alors dans ce cas tu peux simplement le recopier sur internet pour le trouver sinon je ne vois pas trop...fait des recherches !
Posté : lun. 24 oct. 2016 22:01
par Jeje Breizh
J'ai fais ça par RC performance à Cesson Sévigné et pour les Ref il y a rien de écris dessus !
Posté : lun. 24 oct. 2016 22:26
par Loupiodrone18
D''accord
