Aide Nacelle SimpleBGC
Posté : mar. 16 août 2016 19:00
par dan85
Hello
j'ai des difficultés à régler cette nacelle
http://www.banggood.com/fr/FPV-2-Axis-B ... 08068.html
Une seule fois je suis arrivé à un fonctionnement normal.
Mais depuis la caméra se retourne lentement à la mise sous tension, ensuite elle se stabilise et reste en position lors des mouvements du drone ?.
J'ai beau refaire le calibrage des 6 positions, rien n'y fais.
Est-ce un mauvais paramétrage ?.
Re: Aide Nacelle SimpleBGC
Posté : mar. 16 août 2016 19:15
par azbloc
tu la règle avec la caméra monté dessus ?
Posté : mar. 16 août 2016 20:10
par dan85
oui dans le tuto de Nono15, il est dis qu'il faut monter la caméra.
je viens de remarquer que mon circuit sous la camera est inversé par rapport à la photo de chez BonGood ?
Posté : mar. 16 août 2016 20:16
par CGFlyer
mais...heu...c'est quoi ton probleme en f
Posté : mar. 16 août 2016 20:27
par dan85
Bon, j'explique ...
la camera et la nacelle montée sous le drone, je bloque la caméra et mets sous tension l'ensemble. la caméra tremblote légèrement pendant que les leds clignotent.
Quand les leds sont fixes je lâche le tout et le moteur renverse lentement la caméra. Elle se trouve donc à l'envers, le petit circuit en haut.
Si je fais bouger le drone dans tous les sens, les 2 moteurs corrigent bien l'assiette.
Posté : mar. 16 août 2016 22:36
par thibbea
Je ne saurait pas t'aider mais j'ai la même nacelle (achetée d’occase donc réglée par le précédent proprio) et le circuit est placé comme le tient.
Posté : mar. 16 août 2016 22:40
par dan85
thibbea
est-ce qu'il te serait possible de m'indiquer les réglages sur chaque tableau ?
Posté : mer. 17 août 2016 09:59
par thibbea
Je te fais une capture des que j'ai le temps.
Posté : mer. 17 août 2016 10:04
par tony88
Tu peux juste retourner le circuit, je pense qu'il a été monté à l'envers, et que les réglages sont bons, mais juste inversés...
Ou alors, dans le logiciel, tu changes l'axe Z en -Z dans MPU,en bas a droite, et ca devrait fonctionner a nouveau
Posté : mer. 17 août 2016 15:52
par dan85
thibbea a écrit :Je te fais une capture des que j'ai le temps.
merci Thibbea, je pourrais comparer avec mes réglages et peut-être trouver le Pb.
tony88 a écrit :dans le logiciel, tu changes l'axe Z en -Z dans MPU,en bas a droite, et ca devrait fonctionner a nouveau
merci Tony, je change ces valeurs et vous en parle.
Posté : mer. 17 août 2016 16:07
par thibbea
Posté : mer. 17 août 2016 16:25
par tony88
Ca refonctionne dans le bon sens?
Posté : mer. 17 août 2016 16:47
par thibbea
tony88 a écrit :Ou alors, dans le logiciel, tu changes l'axe Z en -Z dans MPU,en bas a droite, et ca devrait fonctionner a nouveau
Tu as vu c'est ce que j'ai moi.
Posté : mer. 17 août 2016 19:04
par dan85
tony88 a écrit :Ca refonctionne dans le bon sens?
le changement en -Z a l'air de fonctionner. je fais plusieurs essais pour voir si ça reste OK.
thibbea a écrit :Tu as vu c'est ce que j'ai moi.
Merci pour les captures je regarde de plus près. oui ton MPU est monté comme le mien, -Z a l'air parfait.
Posté : jeu. 18 août 2016 13:18
par dan85
après plusieurs essais la caméra est stable, et les vidéos sont bien nettes, juste un petit flou lors des déplacements horizontaux.
Merci à vous tous qui m'avez bien aidés à solutionner mon problème.
Encore une question, j'ai alimenté la carte SimpleBGC en soudant les 2 fils sur le plateau distributeur, alimenté par Turnigy 3S 2600 mah, est-ce correct ?
Posté : jeu. 18 août 2016 13:59
par thibbea
La mienne est alimenté directement par la lipo (3s et 4s).
