Nacelle 3 axes pour xk detect x380
Modérateur : obelix de savoie
bayand
Message non lu par bayand »
Bonjour toutes et tous
Ayant l'intention d'équiper mon X380 d'une nacelle motorisée 3 axes, j'ai trouvé celle là
http://www.helipal.com/product_info.php ... s96k9bdck3" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur ce modèle, ou même sur le vendeur ?? Je suis preneur de tous les conseils ou arguments
Merci d'avance pour les réponses et bonne journée
André BAYLE
XK DETECT X380 - GOPRO Hero3 - Runcam 2 - émetteur FPV 5,8 Ghz FT956 et FXT TECHNOLOGY - Récepteur dalrc RC708 diversity- antennes trèfle et hélix aomway - Nacelle mini 3D pro Feiyu Tech
yyvon66
Re: Nacelle 3 axes pour xk detect x380
Message non lu par yyvon66 »
bonjour
quel est l'intérêt sur le x380, tu n'as pas de commande sur la RC autre que le pitch,
pour un tour 360° tu as le FAP,
perso, j'ai mis la même mais en 2 axes : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 75#p192996" onclick="window.open(this.href);return false;
bonne journée
a+
attention à la cam que tu veux mettre, cette nacelle peut fonctionner endroit/envers, mais pas juste 1 axe à l'envers, donc si tu veux mettre un ilook, problème.
ps : tu as des promo en ce moment http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=feiyu" onclick="window.open(this.href);return false;
sebm
Message non lu par sebm »
Une 3 Axes adouci les mouvement en yaw, sur mon cx20 j'ai mis une 2 axes uniquement pour le poids
bayand
Bonjour et merci
Je n'y connais absolument rien en nacelle motorisée, mais...
Je me dis que "qui peut le plus peut le moins". Le fait que je n'aie pas toutes les fonctions sur la télécommande ne l'empêchera pas de fonctionner quand même, vrai, ou faux ??. J'aurai simplement l'inclinaison verticale de la nacelle
A l'avenir, je peux peut être changer de télécommande pour une plus évoluée, ou de multicoptère.
Ce qui m'a attiré vers celle là c'est que sur le site vendeur on voit très bien le câblage
yyvon66
bonsoir,
c'est pas qu'une question de RC, faut encore que le récepteur comprenne le signal de la RC, le X380 n'est pas fait pour cela, non programmable non plus, pas de connexion pour autre signal que le pitch sous le drône,
je pense, c personnel, que tu vas juste alourdir, consommer plus, et plus de hauteur sous le drone,
qui peut le plus peut le moins, bien sûr, c'est pour cela qu'on cherche une nacelle qui en fasse le plus possible en étant le plus petite possible, et le moins cher possible,
mais une nacelle 3D pourquoi pas,
bonne journée
a+
bayand
Bonsoir tous
Je vous remercie pour vos réponses et vos arguments, je vais continuer sur ma 1ère idée, cad une nacelle 3 axes, pour avoir une stabilisation optimum.
Mes vidéos vont s'effectuer souvent en montagne, dans des endroits ventés et surtout turbulents. Pour la diminution d'autonomie de la batterie, je ferai avec.
Sachant que j'arrive à tenir le X380 en l'air 22 minutes avec la nacelle en plastique d'origine et la gopro, j'espère qu'il m'en restera entre 10 et 15 avec la nacelle 3 axes.
Je ferai un compte rendu dès que j'aurai reçu le matos
André BAYLE
yyvon66
salut,
question que je me pose, comment se comporte une nacelle 3D quand tu pivote ?
elle garde l'axe de départ ou tourne, mais sur quel critère, vu qu'avec le X380 on ne peut donner d'autre ordre que le pitch !
théoriquement, elle devrait garder l'axe de départ, non
a+
mes temps de vols avec nacelle et cam connectées sont de 20mn sur mes critères de "low battery" que j'ai mis à 11.09 "warning" et 11.05 "landing"
bayand
Si la nacelle se contente d'amortir les mouvements en lacet (yaw) ça me suffira pour le moment, mais honnêtement je n'ai pas de réponse.
Pour l'autonomie de la batterie avec gopro et émetteur fpv , quand je parle de 22 mn (je n'ai pas modifié la config d'origine) , en fait, au bout de 18 mn je le fais revenir à vue et le fais voler à 1 m de hauteur . Au bout de 22 c'est lui qui se pose parce que la batterie est vide.
J'ai deux batteries, et pour le même type de vol, l'autre ne tient que 17 ou 18 mn, même en les chargeant avec les mêmes chargeurs, sur une prise minutée
Pour le chrono, j'ai l'affichage du temps d'enregistrement de la gopro sur l'écran, c'est pratique
yyvon66
bonjour
j'ai modifié la config, car une fois qu'il decendait pour se poser, led rouge de fin de batterie, il m'a fait une chute sans qu'on comprenne,
j'ai préféré modifier la config, mieux vaut qu'il se pose plus vite si la batterie n'est plus suffisamment chargée,
maintenant, je préfère perdre qquels minutes au crash, c'est moins onéreux,
la durée d'enregistrement est une bonne indication effectivement, mais ce n'est que la durée "enregistrement", souvent mise au départ, vu qu'on a pas de commande sur la RC, ça c'est bien dommage,
je me demande à quoi sert la prise vide "uart3" à l'intérieur, jamais vu d'indication là dessus.
a+
bayand
La prise uart3,dans la RC ??
Je ne sais pas, par contre j'ai raccordé les fils qui viennent de l'entrée chargeur sur un connecteur libre (manip vue sur youtube) , et j'ai mis des piles rechargeables dedans, ce qui me permet de recharger avec un chargeur externe, c'est de ceux là que tu parles ??
Et pour répondre à ton problème de crash, peut être était il mal ou insuffisamment calé GPS, et qu'à 1m il a considéré qu'il était par terre.
Perso je ne décolle que si le voyant est au vert, et 30 secondes en stationnaire pour vérifier que tout va bien
yyvon66
non, dans le drone quand tu l'ouvre, là à droite au dessus de moteur M3
bayand
Ca ressemble à un port série, non ?? uart
Pas pour récupérer de la télémétrie, par hasard ?? je dis ça je dis rien, je ne suis pas electronicien :100:
bayand
Pour yyvon66
Va sur le lien ci dessous, ils en parlent du port uart3
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 32&page=53" onclick="window.open(this.href);return false;
Retourner vers « Nacelles »
