Bonjour a tous
j'ai acheté ce produits
http://fr.aliexpress.com/item/RTF-DJI-P ... 99864.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais il est livré sans aucun mode d'emploi, auriez des pistes ou un mode d'emploi pour brancher ce Gimball sur mon CX-20!!
merci a tous ..
Nacelle pour CX-20
Modérateur : obelix de savoie
- franlac
- Wovokaa
Re: Nacelle pour CX-20
ta nacelle fonctionne avec une lipo 3S, tu dois donc équiper la carte d'un cordon à prise JST (petite prise rouge qui équipe peut-être déjà ta nacelle), ce cordon ira sur la prise accessoires 12 V de ton CX-20 (attention à la polarité, le rouge avec le +, le noir avec le -).
La commande de Tilt doit se faire uniquement avec le fil de signal (blanc), sinon la carte grille
La carte de ta nacelle se configure avec une application BGC, reste à connaître le GUI qui correspond à tes besoins,
https://www.basecamelectronics.com/downloads/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/" onclick="window.open(this.href);return false;
- franlac
merci Wovokaa toujours là pour nous aider, mais j’ai pas tout pigé, a tes sigles,LIPO 3S? JST ? Tilt ? BGC ? et le fameux GUI Quesako le GUI? Toi tu bosse aussi à EDF ils sont champions pour ce genre de baragouinage !! incompréhensible ...Wovokaa a écrit :Salut,
pour info je suis débutant (âgé) mais débutant ! c'est fait la carte a cramée, et j'en attends un nouvelle !!! ils commence a me couter cher ce cx-20 .....!!
Francis
- Wovokaa
Pourtant j'ai tout compris, moi
JST c'est une marque de connecteurs, et pour nous modélistes, on retrouve souvent cette petite prise rouge sur les Lipo 2S (2 cellules donc), ou ailleurs (je ne te dirais pas où, il y a l'abréviation BEC ).
Le Tilt c'est un terme qui désigne l'orientation de la caméra vers le haut et vers le bas.
Le GUI (Graphical User Interface) c'est une application graphique qui te permet de régler ta nacelle, si tu veux, une interface entre la machine et l'homme.
Pour toi le fameux GUI n'est pas forcément utile, sur ta carte tu as un petit bouton poussoir qui fait les réglages de base, notamment la mise à niveau sur deux axes (caméra bien à plat).
Sur cette vidéo, ma gimbal folle
tu verras la signification des clics sur ce petit bouton.
Dis-moi, comment as-tu cramé ta carte ?
Ben oui, la batterie du CX-20 est une Lipo 3S (Lithium-Polymère de 3 cellules).franlac a écrit :LIPO 3S? JST ? Tilt ? BGC ? et le fameux GUI Quesako le GUI?
- franlac
ayez j'ai pigé !! merci bien , j'ai camé ma carte en la branchant par erreur a une batterie pas faite pour ça !!
Francis
