Voltage alexmos bgc
Posté : sam. 30 mai 2015 16:37
par Breval
Je. Souhaite alimenter ma carte alexmos bg 2 axes .
J ai une batterie 4s 4000
J avais déjà mis un bec de 12v qui avait fait cramér deja 2 cartes
Je viens de mettre un nouveau bec de 5v mais j ai l impression que le voltage n est pas suffisant, les moteurs
Réagissent faiblement
J ai teste sans bec avec une batterie de 11v en direct sur la carte et ça fonctionne
Afin de ne pas cramer une nouvelle carte
Pouvez vous dire quel type de bec utiliser
Je vous remercie
Re: Voltage alexmos bgc
Posté : sam. 30 mai 2015 18:48
par Wovokaa
pour te faire un BEC àpascher, tu peux utiliser un régulateur positif 7812 (une lipo 3S bien chargée fait plus de 12V...), ou alors un 7810, il faut simplement que la conso ne dépasse pas 1.5A (on peut aussi mettre deux régulateurs en ∕∕).
http://www.selectronic.fr/regulateur-de ... -7812.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.selectronic.fr/regulateur-de ... 78s10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne pense pas que dans le cas d'une petite gimbal, l'appel de courant instantané soit important, tu peux alors te passer de condensateur sur la sortie régulée.
Posté : dim. 31 mai 2015 09:52
par Rospe
Perso sur ma nacelle alexmos, j'avais mis un bec 12v et ça marchait bien sauf que lorsque je tirait un peu trop sur les moteurs, j'avais des interférences sur la vidéo !!!
J'ai donc branché une batterie 3S 1250mah en direct, et depuis aucun problème :super:
A+ Rospe
Posté : lun. 1 juin 2015 12:50
par Breval
Merci pour vos réponse
Finalement j ai retrouvé un vieux polar qui m a permis de réguler le tensions 7v
Et ça fonctionne
Pour la partie fpv (tx et Cam) je suis également sur une lipo dédiée pour éviter les interférences
