Branchement d'une nacelle Tarot T-2D ???
Posté : sam. 25 avr. 2015 06:21
Ceci est mon premier message, alors, bonjour à tous ! Je suis nouveau dans le domaine alors je galère un peu...
Voici: je viens de faire l'acquisition d'une nacelle Tarot T-2D et j'essaye de l'installer et disons que c'est pas très "Plug and play"...
Il faut dire que le manuel d'instruction plutôt inexistant et que je suis débutant dans ce type de manipulation...
J'ai passé des heures à chercher et à lire et regarder des vidéos et beaucoup de questions restent sans réponses.
Bref, j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer ou me guider !
Voici ma config:
- J'ai un quadri "Reptil Aphid" avec des bras DJI F450
- Naza-M Lite upgradé en Naza-M V2 (ça marche super bien
- Récepteur FrSky D8R-II
- Batterie 3S 4000mah
- Radio Turnigy XR
Voici mes questions:
J'essaye d'installer ma nacelle Tarot et éventuellement contrôler le "tilt' depuis la radio.
- J'ai branché les cables des 2 moteurs brushless sur la carte du Tarot
- Le capteur situé derrière la gopro est aussi branché sur la carte.
- L'alimentation est branché sur ma carte de distribution électrique, donc en 3S
- Pour la caméra Gopro je vais la brancher à la place de ma caméra FPV déjà présente, donc ok.
Où ça se complique:
- J'ai branché les 2 fils de type Servo sur la carte de la nacelle (sur les broches correspondant au T et au - , voir la photo ci-dessous) mais ensuite, où dois-je brancher l'autre extrémité ? Est-ce que ça se branche sur le récepteur FrSky D8R-II ou bien sur mon Naza ? À quel endroit exactement ? J'ai vu les deux manières mais je ne sais pas dans quel cas faire l'un ou bien l'autre. http://i906.photobucket.com/albums/ac26 ... ac6d7f.jpg
Ensuite, une fois ce point de réglé je vais pouvoir connecter le tout sur le PC et poursuivre...
Voici ma config:
- Radio Turnigy XR
Où ça se complique:
