Nacelle Tarot 2D Problème d'accès à l'IHM de configuration
Modérateur : obelix de savoie
PatC
Message non lu par PatC »
j'ai une nacelle Tarot 2D mais j'aimerais modifier sa config d'origine. Problème je n'accède pas à l'interface. Pourtant j'ai branché l'adaptateur USB, quand je lance le programme il ne propose pas de port COM dans la liste COM Select (alors qu'il y a un port qui s'est déclaré). Quand je sélectionne quand même Open COM Port, il indique "COM port open successfully, plesae connect ZYX-BMGC!". Et là, j'ai beau mettre sous tension la nacelle, rien ne se passe j'ai toujours ce message et ne voit aucun paramètre mis à jour dans l'interface.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Tarot 690s NAZA V2 Moteurs v3508 700kv
Rabbit Firmware v1.230
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
claude55
Re: Nacelle Tarot 2D Problème d'accès à l'IHM de configurati
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
Je possède une nacelle Tarot T2D V2 montée sous un Wltoys V303.J'ai pu télécharger le logiciel dédié à la nacelle, grâce à l'amabilité du responsable du post,qui a bien voulu rajouter ce renseignement. A l'adresse ci-dessous:
http://www.atoc2tech.fr/blog/v303-gimba ... tarot-t2d/" onclick="window.open(this.href);return false;
A cette adresse j'ai pu télécharger le logiciel dédié à la Tarot T2D V2 :ZYX-BMGC-EN_V1.5
Je n'ai pas eu le temps de l'utiliser.
J'ai juste constaté que caméra montée,dès la première mise sous tension, la caméra s'est stabilisée immédiatement.Est-ce le fait que j'utilise une SJ4000 ? elle pèse 60 grammes,plus légère qu'une Gopro.L'ensemble est très réactif.
Je nesuis pas doué en informatique.Si ce renseignement peut t'aider.
Claude
PatC
Merci pour la réponse
Effectivement la nacelle se stabilise immédiatement et par défaut elle est assez bien configurée.
Néanmoins je voulais via ce logiciel régler son angle de tilt pour ne pas avoir les bras de l'hexa dans le champ de vision.
Pour l'instant je me débrouille autrement en connectant une voie radio sur l'entrée tilt de la nacelle.
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
marseillai
Message non lu par marseillai »
Cela ressemble a un bug du driver.
Le dernier driver dispo ne fonctionne pas sous win7 et ses successeurs.
Regarde dans le gestionnaire de périphérique qu'il n'y ait pas de "?" ou "!" sur l'icone de la clé usb tarot.
PatC
C'est cela le driver ne fonctionne pas sous windows 8.
Je viens de trouver une méthode en recherchant sur rcgroups. Voici un lien qui explique comment installer une ancienne version du driver pour que cela fonctionne sous windows 8. C'est OK maintenant pour moi même si la connexion semble assez instable mais j'ai quand même eu le temps de changer des paramètres et de les appliquer.
Ca peut servir à d'autres...
http://www.ondrone.com/pages/docs-softw ... -2d-gimbal
Quadri chassis x550
Turnigy 9x
marseillai
La doc que tu as suivi est aussi celle que j'ai suivie pour mon driver :)
Pour l'instabilité je l'avais avec l'ancien driver. Depuis j'ai plus de problème par contre je fais très attention a la connectique sur la nacelle qui est fragile.
claude55
Bonsoir.
J'ai une nacelle T2DV2 sous V303 ,lorsque je branche la nacelle sur PC ,elle semble être reconnue (firware file open sucess fully) mais tout est à zéro sur le masque ?
As-tu un mode opératoire pour le branchement ?
j'ai le logiciel ZYX-BMGC-EN_V1,5 ,quel COM en bas du tableau ,je vois bien en mode2 "stick position mode" etc...
Je suis largué , le mot est faible . Je ne sais surtout pas ce qu'il faut mettre comme chiffres et surtout dans quel ordre procéder pour ne pas mettre le brin.
Nacelle branchée sous le V303,lors de la mise sous tension elle se stabilise parfaitement , suit bien les évolution du quad mais le tilt commandé par la télécommande ne fonctionne pas ? La sortie sous le V303 noire/rouge/blanc branchée sur la prise 9 pins côté milieu du module ne donne rien pour le tilt : la caméra est stable .
Branché sur la série milieu de 3 pins : la caméra se stabilise,reste inclinée de 30°vers le bas ???le tilt ne fonctionne pas . C'est certainement un PB de réglages dans le tableau.
J'ai vraiment besoin d'aide pour cette partie de réglages.
Claude.
claude55
Bonjour.
Toujours pas de réponse à mon problème.
Claude
claude55
Bonjour à tous.
Comme le silence est de mise la solution est ici : -y-
et surtout ici :super:
http://www.atoc2tech.fr/blog/nacelle-ta ... -solution/" onclick="window.open(this.href);return false;
Un grand merci à FRANK de ATOC2TEC de s'investir . -m-
Claude
radio6ulm
Message non lu par radio6ulm »
salut tous
je deterre ce post plutot que de refaire sur le meme probleme
je suis sous win 10 et win 10 ne reconnait pas le driver ou le logiciel , tout marche bien sous XP mais c'est l'ordi de mamy (ma femme) et si je commence a ramener mon attirail sur son bureau ça risque un peu....... :85:
donc qui a une solution, j'ai vu que on pouvait mettre d'anciens drivers qui "sembleraient" fonctionner mais la page n'est plus accessible
Jean Luc radio6ulm ma chaine youtube
Taranis+ rx X8R,Zaggometry
Naza lite flashée+pmu+iosd+tarot 2D Gopro sylver3+
Boscam tx ecran black pearl.antenne home pinwheel et helix
Hexa maison 630mm ESC/moteurs E300
Monthou/cher 41 0670 022 637
Les derniers driver Prolific sont ici http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 25&pcid=41" onclick="window.open(this.href);return false; , compatible W10, il faut désinstaller les ancien, et lancer le .exe en tant qu'administrateur.
radio6ulm
merci j'essaie ça , je te tiens au courant, si seulement ça marchait ça serait bien
radio6ulm
bon rien a faire , aucune reaction la clé est trouvée mais le driver ne fonctionne pas , triangle et ! donc defaut
j'ai essayé une 2eme clé , puisque j'ai 2 tarot , idem , tant pis je laisse tomber
je jouerais avec le tilt sur la radio, mais c'est un peu chiant
Regarde sur ton DD ou sont les drivers, et dans ton gestionnaire de perif tu fais mise a jour du pilote et tu fais rechercher le pilote sur l'ordinateur et tu lui donne le chemin.
radio6ulm
deja fait il me dit que j'ai deja la derniere maj, si je force il me demande de desinstaller pour la reinstaller, ce que j'ai fait quand meme , mais rien on revient au meme point
radio6ulm
salut tous
j'ai nettoyé la base de registre avant de reinstallé, , j'ai installé en administrateur , j'ai essayé le mode compatibilité ;)
j'ai changé de clé , puisque j'ai 2 nacelles tarot 2D et livrées avec leurs clés , mon win 10 est a jour , c'est un original et non un hacké(pour une fois) :laugh:
j'ai trouvé un programme sur android , idem aucune reaction , et sur je vais sur l'ordi en XP ça marche de suite
sur mon ordi je me suis attribué tous les droits et autorisations d'administration , je n'ai donc aucune restriction, je suis le seul a m'en servir , j'ai essayé sans kaspersky
voila donc apparement y a rien a faire, le programme est bon, mes clés sont bonnes et mes nacelles aussi puisque ça fonctionne , je pense que y a reellement un probleme de compatibilité , et personne n'est sur de l'avoir fait tourné sous win 10, j'ai remarqué que pas mal pour tout ce qui est programation multi sont resté au xp ou au 7 , y a peut etre une raison ;)
bon je pense que c'est foutu j'ai passer cette phrase au traducteur google, il semblerait que la puce 2303 HX ne soit pas compatible et c'est ce que j'ai sur les 2 clés usb, vraiment pas de bol et c'est exactement l'erreur que j'ai
si toutefois j'ai bien traduit la traduction google :)
* - PL2303H, PL-2303HX (Rev A), and PL-2303X are EOL and discontinued chips and Prolific will not
provide Windows 8 (and above versions) driver support. New driver versions will show yellow mark (Error
Code 10) in Device Manager for these EOL chip versions under Windows 8 or above
Tu as essayé de faire clic droit => résoudre les problèmes de compatibilité ??
radio6ulm
eh oui , je pense avoir tout essayé rien a faire
j'ai meme installé sous compatibilité XP clic droit ,resoudre les problemes, choisir depanner le programme en fonction des compatibilités, tester , la l'installation demarre , c'est assez long , puis installe et hop ........ça marche toujours pas :hehe:
deja il detecte pas le port , meme en le mettant de force , je viens de reessayé sous xp , je branche basta tout marche , mes 2 nacelles et mes 2 clés les logiciels aucun probleme
bref je laisse tomber a moins de trouver une clé compatible avec les bonnes puces y en a plusieurs possible en pl-2303 en fait toutes sauf les 2303 hx :85:
Maxxhimum
Salut et pourquoi pas un xp bootable depuis une clé ?
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm
En plus en cas de probleme ca redonne un acces aux disques durs pour une sauvegarde !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
Non, une fois installé, faire un clic droit sur l’icône de lancement.
J'ai un vieux programme pour les carte AQ50D pro avec le même pilote et ça marche comme ça.
radio6ulm
Maxxhimum a écrit :Salut et pourquoi pas un xp bootable depuis une clé ?
j'y avais pensé mais le mieux serait un hdd sur usb et une installe complete car va savoir si une installation legere ne suprimme pas quelques acces drivers ou autres
je vais voir , y en a pas pour 2h a installé un xp nu , en tout les cas beaucoup moins long que de tourner en rond pendant 3 jours a chercher une solution qui n'existe apparement pas :)
de plus etant tres matinal j'ai essayé sur le pc de mamy et donc j'en ai profité pour faire les reglages , mais bon j'imerais autant avoit tout sur mon bureau
Retourner vers « Nacelles »
