Page 1 sur 2
StorM32 BGC 32 bit 3 axes
Posté : mar. 17 févr. 2015 23:23
par jiji79
Bonsoir quelqu'un a t'il des retours sur cette carte qui sur le papier semble très bien.
Je souhaiterais l'acheter mais j'ai besoin d'avis avant.
Merci.
Re: StorM32 BGC 32 bit 3 axes
Posté : mer. 18 févr. 2015 06:51
par Gafo
Je ne l'ai pas mais il y de bon retours et certains la considèrent en avance par rapport à l'alexmos. En revanche le soft est plus compliqué.
Posté : ven. 20 févr. 2015 20:29
par jiji79
Bonsoir,
Merci pour la réponse.J'en ai vu effectivement que du bien.Je l'ai donc commandée ce midi à 28$ chez A..exp....
Quand je la recevrai et qu'elle sera montée, je vous ferai un petit retour parce que la dif de prix est vraiment énorme.
Posté : ven. 20 févr. 2015 20:45
par willmodelisme
Pourquoi caches tu l'adresse et pourquoi ne mets tu pas le lien ?
Tu peux y aller, pas de pb :]
Posté : ven. 20 févr. 2015 21:31
par jiji79
Voilà donc:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 55894.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : sam. 21 févr. 2015 16:18
par leraver
Oui il semble que cette carte soit une tuerie
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
youtube.com/watch?v=BYJVyJyzApw
Posté : dim. 8 mars 2015 23:20
par bauerman
Salut à tous j'ai vu cette carte, je me lancerais bien mais je vais attendre un retour, vous pensez qu on peux la flasher avec le soft alexmos?
Posté : lun. 9 mars 2015 08:17
par nicodh
J'ai cette carte je l'utilise depuis 2 ans. C'est moi qui a testé le sbus pour Olliw.
Elle marche très bien. Parfois un peu plus pointue que l alexmos.
Posté : lun. 9 mars 2015 20:19
par bauerman
bonjour merci pour ton retour, qu entends tu par un peu plus pointue que l'alexmos?
Posté : lun. 9 mars 2015 20:59
par nicodh
Que parfois c'est un peu complexe d'arriver au bon résultat, mais une fois tes pid réglé ça marche aussi bien ou mieux que l alexmos.
Posté : sam. 28 mars 2015 11:06
par bauerman
bonjour à tous quelqu un a un retour sur cette carte je vais sans doute en commander une mais un retour me permettraus de prendre ma decision.
Posté : sam. 28 mars 2015 11:46
par Gafo
De bons résultats sur RC group, un peu plus complexe qu'une alexmos.
Posté : ven. 10 avr. 2015 21:12
par jiji79
Bonsoir,
j'ai reçu ma carte il y a un petit moment mais je bataille avec mon bluetooth, parce que sur la face arrière de la carte on peut y souder un module FC06 :super:
Mon bluetooth est bien reconnu par le pc, j'ai bien un port com, par l'intermédiaire de de l'utilitaire "Termite 3.1" j'arrive bien à me connecter à la carte mais quand je veux le faire avec le gui il fait une accroche d'appairage mais ne prend pas. :/ :155:
P....n d'informatique :snif: , si quelqu'un peut m'aider ...
Posté : mer. 15 avr. 2015 13:01
par jiji79
SVP :155: il n'y a personne qui s'y connaisse????? avec tous les bidouilleurs de l'informatique qu'il y a sur ce fofo?
Posté : mer. 15 avr. 2015 19:38
par nicodh
Je m'y connais en storm ....
Posté : mer. 15 avr. 2015 19:40
par nicodh
Mais ton problème n'est pas de la carte mais plutôt la config su module que tu as soudé. As tu utiliser le réglage dans le sont de storm pour les modules bt ? Tu devrais régler le module en 115200.
Posté : jeu. 16 avr. 2015 23:09
par jiji79
J'ai changé de bluetooth que j'ai paramétré en 115200 par hercule. Par ce logiciel le bluetooth dialogue et fonctionne très bien. J'ai réussi à le faire dialoguer aussi par le gui via un ftdi mais si je branche mon hc06 sur la carte, que je branche ma lipo et que j'essai de me connecter par le port com du bluetooth, comme d'ab il clignote, accroche 1s puis reclignote. Quelque soit la vitesse du baud. Quand je tape par ex AT il me met "ee" si je tape @AT il met "eee" alors qu'il devrait met mettre ATOK.
J'ai vraiment l'impression que le problème vient de ma carte.
Posté : ven. 17 avr. 2015 10:35
par nicodh
et ta carte quand tu la branche en usb marche avec le gui?
branche la avec le usb et fait la config automatique du bluetooth.
Posté : ven. 17 avr. 2015 11:45
par jiji79
La carte fonctionne avec le gui mais la config auto du bluetooth ne fonctionne pas. Ça me met qu'il y a une erreur.
Posté : sam. 18 avr. 2015 10:10
par nicodh
Est tu certain que tu as bien soudé le module ? Je vois que ça comme problème.
Posté : sam. 18 avr. 2015 22:53
par jiji79
J'ai d'abord essayé avec un 1er module que j'avais soudé derrière la plaque. Voyant que je n'y arrivais pas, je l'ai dessoudé et essayé avec un autre module que j'ai branché sur la sortie uart et le vcc je l'ai pris sur le 3.3v. J'attends que Warek reçoive le sien et qu'il essaie avant de racheter une autre carte. J'abandonne pour ce qui est du bluetooth. Je vais essayer de régler la carte maintenant.
En tous cas, merci nocodh.
Posté : dim. 19 avr. 2015 21:58
par sparrks902
J'ai également cette carte en 2 axes et je voudrais la branchée sur une carte naza lite comment faire ? j'ai seulement trouver une image mais ça ne m'avance pas :http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=7533134
Posté : lun. 27 avr. 2015 11:17
par lamenace
Je l'ai commandée, j'espère qu'elle me décevra moins que la Alexmos 8bit
Posté : jeu. 14 mai 2015 22:49
par jiji79
J'ai passé ma carte à un pote qui lui, a acheté la 1.3. La sienne fonctionne très bien mais après avoir vérifié la mienne, il semble que plusieurs composants étaient mal soudés. De plus ce qui est bizarre c'est qu'elle ne prend que le firmware 1.1 alors que c'est une carte 1.31. Le bluetooth ne fonctionne toujours pas. J'attends + de news. J'hésite entre la 1.3 et la 1.31 du coup pour une nouvelle carte.
Posté : ven. 15 mai 2015 04:46
par wilcoyote
salut
je ne connais pas cette carte mais apres une petite recherche
la meme mais avec son boitier
http://fr.aliexpress.com/item/Storm32-B ... 63223.html" onclick="window.open(this.href);return false;
