Phobotic Centerpiece avec Autotune complet
Posté : mar. 3 févr. 2015 06:24
j’ai reçu début décembre une nouvelle carte de stabilisation produite en Israël : la phobotic Centerpiece. Je vais essayé d’en faire un compte-rendu objectif et détaillé.
C’est en suivant le forum anglophone Multirotors forum que j’ai découvert cette carte en septembre. J’ai pris contact avec Roee qui m’a envoyé cette nouvelle carte.
http://phobotic.com
Il existe en fait 2 cartes la Centerpiece avec un seul imu à 399 $ et la Centerpiece HV qui a 2 imus à 599 $. La première est pour les nacelles dédiées au multi et la seconde pour les handhelds.
Caractéristiques de la carte :
Le tuning est entièrement automatique et plug and play.
L'orientation du capteur, les paramètres PID et la puissance du moteur ainsi que d'autres paramètres de réglage sont calculés par le firmware à la fin d'un processus d'installation automatisé.
Pas d’I2C entre la carte et l’imu. La communication CANBUS entre l’IMU et la carte principale est fiable, de haut débit, et avec une faible latence.
Simple ou double IMU, chacun équipé du composant 9DOF pour la détection (gyroscope, accéléromètre, boussole). Tous les composants à bord de l'IMU communiquent avec le processeur IMU utilisant un bus à haut débit SPI. En outre, le contrôleur principal est équipé d'un baromètre à bord. Processeur double / triple, architecture à faible latence.
L'architecture Centerpiece utilise un CPU dédié pour les moteurs et leurs contrôles par des algorithmes DSP. Un processeur séparé de l'unité de capteur actionne les algorithmes d'estimation d'attitude et de filtrage du capteur. Cela donne une opération avec une très faible latence, même avec ces algorithmes exigeants en calcul. L’architecture de la carte assure également un calcul en parallèle parfait lorsque deux IMU sont utilisés.
Le follow peuvent être activées pour chaque axe, de manière totalement indépendante les uns des autres. Amortissement actif des vibrations.
La carte utilise des algorithmes DSP pour la détection des vibrations en temps réel et leurs annulations.
Référence du cap absolue.
L'utilisation de la boussole dans l'IMU permet un fonctionnement sans dérive sur tous les axes, y compris lacet.
La carte est équipée d'une bande de 5 LED bicolore, deux boutons d'accompagnement et un buzzer pour permettre des changements de configuration simples sur le terrain sans utiliser un dispositif externe.
Haute résolution de la compensation de la tension de la batterie à tout moment pendant le vol.
Technical Specifications
Main Processor STM32F4, 168MHz
IMU Processor STM32F3, 72MHz
IMU DoF9
IMU Connectivity CANBUS
Barometer
2 - 3 s pour la Centerpiece 1 imu (Suite à 2 cartes qui ont cramées, il vaut mieux utiliser un bec. Apparement il y a eu un souci dans la production des cartes...)
2 - 10 s pour la Centerpiece 2 imus
J'ai commencé mes essais et c'est très prometteur.
http://phobotic.com
IMU DoF9
Barometer
