Tarot T2D - Problème
Posté : mar. 18 nov. 2014 19:26
par Bobo The Fire
Je viens d'acheter un nacelle tarot T2D
J'ai fait le montage et je l'ai essayer avec un go-pro
J'ai un problème sur un moteur, il tremble et n'arrive pas à suivre les mouvements, on dirait qu'il se bloque.
Voici une petite vidéo, vous verrez mieux.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
Romain
Re: Tarot T2D - Problème
Posté : mar. 18 nov. 2014 19:45
par florentf31
ta vidéo plante.
Mais je miserais sur une phase du moteur qui est HS
regarde si un des trois fils émaillé a la sortie du moteur n'est pas cassé
Mieu si tu a un multimetre tu testes la sortie du moteur en ohmetre deux a deux et tu dois avoir 3 fois la meme valeur
Posté : mar. 18 nov. 2014 20:04
par Bobo The Fire
C'est bon, la vidéo est fini de télécharger.
Tu penche pour un problème du moteur, si j'inverse les deux moteurs sur la carte , je pourrais voir si ça viens du moteur ou de la carte ?
je peut faire ça ?
Romain
Posté : mar. 18 nov. 2014 20:06
par florentf31
oui fais le aussi
Posté : mar. 18 nov. 2014 20:30
par Bobo The Fire
Bon, en fait inverser les 2 moteurs, ça marche pas, la nacelle n'arrive pas à se stabiliser.
Faut que je démonte le moteur pour vérifier si les connexions marche bien.
Je regarde ça demain.
Romain
Posté : mar. 18 nov. 2014 20:42
par florentf31
inverser les deux moteur ca fonctionne mais ca compense le mauvais axes .
Dans ton cas ca veut bien dire que ton moteur est en défaut :pascontent:
Posté : mer. 19 nov. 2014 07:40
par Bobo The Fire
Quand j'ai inverser les 2 moteurs, rien ne se compensait, ça faisait n'importe quoi sur les 2 moteurs.
Ca devrait se stabiliser en inversant les 2 moteurs ?
Faut que je reéssaie, je mettrais une vidéo.
Romain
Posté : mer. 19 nov. 2014 07:49
par marseillai
il faut que tu inverse physiquement seulement les deux moteurs.
Les connexions entre le moteur et la carte, elle, ne doit pas bouger.
Posté : mer. 19 nov. 2014 08:56
par Bobo The Fire
ah d'accord, j'avais pas compris
Je regarde ça ce soir
Vous savez ou je peut commander un nouveau moteur si c'est que le moteur qui merde ?
Romain
Posté : mer. 19 nov. 2014 12:23
par florentf31
J'en ai peut être un en stock
Posté : mer. 19 nov. 2014 12:26
par rn3
Un petit coup de souflette dans le moteur ?
Posté : mer. 19 nov. 2014 12:57
par Bobo The Fire
Je viens de démonter le moteur, voila ou j'en suis :
Je fais quoi exactement avec ma pince ampère métrique pour vérifier si j'ai une phase de couper ou pas ?
Romain
Posté : mer. 19 nov. 2014 13:02
par Bobo The Fire
Je viens de mettre ma pince ampère métrique en ohm, et j'ai toucher les fils au niveau de la prises.
Donc, si je touche les 2 fil côté gauche, ça me sort 11.7 ohm, par contre, si je prend le fil de droite, j'ai plus rien.
est ce que j'ai fait la bonne manip ?
Romain
Posté : mer. 19 nov. 2014 13:40
par marseillai
tu as trois fil (numérotons les 1 - 2 - 3).
Tu dois en effet te mettre en ohm-mètre et mesurer les résistances entre :
1 et 2, 2 et 3, 3 et 1
Tu dois avoir trois fois la même valeur.
Posté : mer. 19 nov. 2014 17:51
par Bobo The Fire
J'ai fait ce que tu à marquer au niveau de la prise, et j'ai bien un truc qui va pas.
J'ai du courant que sur 2 fils, le reste passe pas.
Faudrait que je dénude au niveau du moteur voir si ça passe toujours pas, pour être sur que ce soit pas la rallonge qui marche pas.
Romain
Posté : mer. 19 nov. 2014 17:53
par marseillai
Pour être exact tu n'as pas du courant mais une résistance qui indique que tes deux fils sont "reliés".
Cela signifie donc que le pb vient du troisième câble (coupé, dessoudé, ....).
Posté : mer. 19 nov. 2014 18:32
par florentf31
oui c'est bien ça et difficilement réparable dans certain cas car fil émaillé coupé a raz du bobinage :pascontent2:
Posté : mer. 19 nov. 2014 19:04
par Bobo The Fire
mouais, bon, ba même à ras les fil, y a rien, donc je pense que c'est au niveau du bobinage.
florentf31, tu en a un en stock à me vendre, ou je le commande chez foxtech
http://www.foxtechfpv.com/tarot-gopro-h ... -1208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Romain
Posté : mer. 19 nov. 2014 19:48
par florentf31
Bon je n'arrive pas a y remettre la main dessus, je pense que j'ai déjà du le refourguer a un collègue. Désolé pour la fausse proposition.
Tu peux aussi le commandé en direct chez Tarot.
Je serais toi je contacterai tout de même le vendeur de ton actuelle nacelle car les chinois sont assez arrangeant .
Posté : mer. 19 nov. 2014 20:30
par Bobo The Fire
Bof, tu sais, j'ai commander le tarot 680 Pro et la gimbal chez hobby city EU, faire un réclamation, ça va durer 4 fois plus de temps que d'en racheter un.
et puis, on sait ce qu'on risque à acheter la haut.
d'un autre côté, j'ai payer le tarot 92 € au lieu de 160 en france, alors je vais pas me plaindre pour une pièce à 10 € à racheter.
Romain
Posté : mar. 24 févr. 2015 00:22
par T-Rod
Salut à tous,
Je viens aux nouvelles ayant le même type de problème, mais sur le moteur du roll...
Pas facile de trouver des infos sur ce genre de symptômes (hormis ceux qui branchent les moteurs à l'envers ou encore ceux qui ne calibrent pas bien leur capteur)
Des nouvelles de votre coté ? le problème à t-il été résolu ?
En tout cas, grâce à vos conseils, je vais tester mon moteur avec un ohmmètre, et vous dirais ce qu'il en est.
J'ai pris les devants en commandant un nouveau moteur chez Tarot hier soir, sans vraiment savoir si ca venait bien de la.
ma p'tite video au cas ou:
Posté : mar. 24 févr. 2015 23:19
par T-Rod
Bonsoir,
Donc, je valide:
moteur testé et effectivement, sur les trois câbles en sortie de moteur, je n'ai qu'un seul "couple" qui m'affiche une valeur de résistance, les 2 autres me montrent "0".
Donc, un fil qui déconne.
J'attends mon moteur avec impatience !
Posté : mer. 11 mars 2015 10:29
par Bobo The Fire
à priori, c'est un problème récurrent sur cette gimbal, j'ai changer le moteur et tout va bien.
Peut être que tarot on fait trop de stock sur les moteurs et essaie de les revendre en pièce détaché en vendant des gimbals avec des moteurs défectueux :hehe:
Posté : jeu. 12 mars 2015 12:52
par tijernas63
Même problème sur une nacelle neuve reçue il y a 3 semaines,un des deux moteurs ne fonctionnait pas.Je l'ai remplacé par un moteur acheté chez Foxtech et depuis
tout est normal.Je sais maintenant pourquoi ces nacelles ne sont pas chères! :/
