Reglage nacelle tarot 2D V1
Posté : mer. 24 sept. 2014 19:13
par willmax82
Bonjour à tous, je possède une nacelle tarot 2D V1,je l'utilise depuis un an et je la trouve vraiment bien, jusqu' à présent je l'avais régler sur un inter de ma radio pour qu'elle soit à 0 degrés ou à 45 degrés vers le bas bien sur!!
j'ai voulu la mettre sur un potar de ma radio et la problème!!!
Ce n'est pas proportionnel au déplacement du potar, si je tourne très légèrement mon potar, la nacelle va sans s'arrêter directement à fond(45 degrés)!!
pour info, j'ai une radio Graupner MX20 Hott, si quelqu'un a une idée je suis preneur ,merci!!!
Re: Reglage nacelle tarot 2D V1
Posté : mer. 24 sept. 2014 19:41
par florentf31
Tu n'es pas dans le bon mode de commande simplement dans le soft de réglage sur la droite il y a une zone "RC Monitor" et tu change de mode :super:
Posté : mer. 24 sept. 2014 19:50
par willmax82
ok je vais essayer ca ,je te tiens au jus,merci
Posté : mer. 24 sept. 2014 21:20
par willmax82
bon, j'ai essayer je n'y arrive pas, je viens de m apercevoir d'un autre soucis, quand ma gopro est censé être horizontale, je m'aperçois qu'elle est légèrement levé, comment faire la calibration, j'ai cliquer sur calibrer mais ca n'a pas l'air de faire grand chose, y a t'il une démarche précise?
voici une petite capture ecrand de ma soft tarot
Posté : mer. 24 sept. 2014 21:30
par florentf31
le stick position mode est ok.
tu as -20 sur le tilt sans doute ton pb d'angle
Posté : mer. 24 sept. 2014 21:50
par willmax82
même avec le tilt à 0 elle cabre grrrrrrrrr
Posté : mer. 24 sept. 2014 23:34
par willmax82
de pire en pire, j'ai testé de faire une mise à jour de ma nacelle, maintenant elle tremble ,tourne sur elle même...... quel dégout, j'en ai besoin pour le week end prochain!!!!!
Posté : jeu. 25 sept. 2014 07:05
par florentf31
je peux te faire des screenshot de mes réglage mais pas avant vendredi soir :-|
J'ai la dernière version sur firmware aussi
Posté : jeu. 25 sept. 2014 17:24
par willmax82
j espère que ca vient que des réglage!!!
Posté : jeu. 25 sept. 2014 18:01
par willmax82
bon je viens d'y remettre les doigt dedans et la elle refonctionne nikel en 1.5 ,et j'ai meme mon probleme avec le potar qui est résolu,merci à toi florentf31!!!!
envoi moi tes réglage si tu veux bien que je compare avec les miens, merci a+
Posté : ven. 26 sept. 2014 20:36
par florentf31
Voilà ;)
