Page 1 sur 2
Attache rapide nacelle brushless : des idées ??
Posté : mer. 24 sept. 2014 18:29
par antoninelghozi
Bonjour à tous les membres,
je me tourne à nouveau vers votre expérience car je cherche une attache rapide pour une nacelle brushless (que je n'ai pas encore choisie), pour mon hexacoptère d'1m10 de diamètre. Je compte suspendre une nacelle capable de stabiliser un GH4 ou quelque chose dans la même gamme de poids. L'avantage de cette hypothétique fixation miracle facile et rapide à décrocher, mais robuste, c'est qu'elle me permettrait d'utiliser la nacelle à la main pour des prises de vue au sol.
J'ai pas mal remué le web et je ne tombe presque que sur des systèmes de clamp à visser, et chers. Souhaitant suspendre du matos coûteux et lourd, j'aimerais quelque chose qui tienne du tonnerre. Connaissez vous des solutions pas trop DIY car je n'ai pas trop le temps en ce moment et abordables ? :snif:
Si vous avez la moindre info, je suis preneur :super:
Re: Attache rapide nacelle brushless : des idées ??
Posté : mer. 24 sept. 2014 18:40
par KEKEV17
salut go mp a multiRconcept!!!
Posté : mer. 24 sept. 2014 19:15
par antoninelghozi
J'y vais de ce pas -m-
Posté : mer. 24 sept. 2014 21:08
par Tom-X3
On peut en savoir plus sans passer par les mp ?
Tom
Posté : mer. 24 sept. 2014 23:30
par antoninelghozi
Yep, sorry. Si il y a du nouveau par mp, je transmets.
Posté : lun. 29 sept. 2014 16:42
par antoninelghozi
Notre cher multiRconcept semble être un des pionniers de la technique du rail picatinny. C'est une solution qui m’intéresse énormément. Si des membres ont plus d'infos sur le concept (des liens d'achats, des conseils de montage, etc...), je suis archi preneur :]
Posté : lun. 29 sept. 2014 17:32
par willmodelisme
Dans les boutiques d'airsoft.
C'est pas le système le plus léger.
Posté : lun. 29 sept. 2014 17:35
par antoninelghozi
Effectivement, on trouve ce genre de matos dans ces boutiques mais la question est pour l'adaptation. Fixer le rail sur le châssis doit surement se faire simplement avec des vis mais pour ce qui est de la nacelle. Il faut trouver une fixation picatinny sur laquelle on peut fixer la nacelle aisément. Et la je bloque :?
Pour ce qui est de la légèreté du système, pour une grosse nacelle brushless, cela semble le plus robuste ?
Posté : lun. 29 sept. 2014 18:19
par willmodelisme
Si je devais le faire je mettrais 4 bouts de rail sur le châssis (ou 2 rails si le poids n'est pas un soucis) et 4 accroches à vis sur la nacelle.
Le plus dur serait de fixer tout cela d'une seule main.
Mais cela ne me semble pas insurmontable.
Pour utiliser ces fixations en airsoft et en photo je peux te dire que c'est du costaud.
Posté : lun. 29 sept. 2014 18:26
par willmodelisme
J'avais fais un système qui était super aussi:
Posté : lun. 29 sept. 2014 18:53
par antoninelghozi
Effectivement ! Super système. J'avais abandonné cette idée à tort. Y a t il du jeu dans le plan horizontal ?
Posté : lun. 29 sept. 2014 19:13
par willmodelisme
Oui, mais pas de vibration pouvant causer des ondulations sur l'image.
J'avais fixé dessous plus de 1.5 kg de nacelle pour DSLR et le résultat était nickel.
Mais tu peux faire les tiges plus courtes.
Posté : lun. 29 sept. 2014 19:30
par antoninelghozi
Yep ! Surtout que je mettrai mes deux lipos au dessus de ma plaque centrale supérieure.
Ou as tu trouvé les tiges alu ?
Posté : lun. 29 sept. 2014 20:28
par willmodelisme
C'est membre du forum qui m'a fait les pièces (mais je ne sais plus qui... j'ai honte :rouge: )
Posté : lun. 29 sept. 2014 20:31
par antoninelghozi
Je me disais aussi que ça ne devait pas se trouver n'importe ou :P
Posté : lun. 29 sept. 2014 20:33
par antoninelghozi
Ca serait cool d'avoir quelques infos sur la technique du rail picatinny maintenant.
Merci beaucoup pour les photos de ton montage Will !
Posté : lun. 29 sept. 2014 20:58
par willmodelisme
J'ai trouvé ça sur le net http://www.uavshop.co.uk/catalog/produc ... cts_id=438" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 29 sept. 2014 21:08
par MultiRConcept
willmodelisme a écrit :J'ai trouvé ça sur le net http://www.uavshop.co.uk/catalog/produc ... cts_id=438" onclick="window.open(this.href);return false;
oui c'est connu. Cher et peu convaincant a nombreux points de vues
Pour les fixations sur rail picatinny il n'y a rien de particulier, un rail sur le multi et une attache rapide sur la nacelle. Tout deux sont fixés par des boulons M5...
Posté : lun. 29 sept. 2014 22:20
par antoninelghozi
C'est sur que les systèmes à visser sur une machine qui vibre je ne suis pas pour, un pote m'a définitivement convaincu. Et c'est sur que c'est très cher pour ce que c'est.
Posté : lun. 29 sept. 2014 22:22
par antoninelghozi
MultiRConcept a écrit :Pour les fixations sur rail picatinny il n'y a rien de particulier, un rail sur le multi et une attache rapide sur la nacelle. Tout deux sont fixés par des boulons M5...
Aurais-tu un lien pour la fixation rapide car j'avoue être un peu perdu : toutes les attaches rapides que je trouve ne sont pas propices à la fixation d'une nacelle :?
Posté : mar. 30 sept. 2014 07:34
par Efla
J'ai vu récemment lors d'une rencontre multi quelqu'un qui avait utilisé/détourné le système d'attache rapide d'appareil photos sur trépieds. Et ça avait l'air très robuste et pas trop lourd
Posté : mar. 30 sept. 2014 10:01
par MultiRConcept
http://www.midwayusa.com/product/495844 ... inum-matte" onclick="window.open(this.href);return false;
avec ce modèle tu as le morceau de rail et la fixation
Posté : mar. 30 sept. 2014 10:07
par willmodelisme
Beaucoup moins cher et en France, mais à visser et avec quelques adaptations nécessaires:
Rail:
http://www.lilifolies-airsoft.com/PBSCP ... ID=6962107" onclick="window.open(this.href);return false;
Et fixations à adapter:
http://www.lilifolies-airsoft.com/PBSCP ... D=13927885" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 30 sept. 2014 10:09
par willmodelisme
Et le système proposé par Elfa:
http://www.missnumerique.com/manfrotto- ... -2015.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 30 sept. 2014 10:18
par MultiRConcept
willmodelisme a écrit :Beaucoup moins cher et en France, mais à visser et avec quelques adaptations nécessaires:
Rail:
oui, mais tu perds la notion d'attache rapide. Si tu veux simplement un rail et ce genre de fixation tu pourras même trouver ça encore bien moins cher en chine.
