Tu aurais un lien car je ne trouve pas. MerciRedeos a écrit :Les 2 sont dispos
[Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Modérateur : obelix de savoie
- Stive
Re: [Tuto] Branchement contro nacelle Drotek
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
- eyesonsky
Voici
http://www.drotek.fr/shop/en/home/168-b ... oller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et
http://www.drotek.fr/shop/en/home/42-mp ... meter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et
- sebiss
C'est quoi la difference entre la version 1 et la 2 de la drotek ?
- drotek
Le régul est plus costaux. On a ajouté un LLC pour obtenir des signaux I2C plus propre et avoir moins de souci avec les pull-up. Il est possible aussi d'utiliser soit le connecteur JST soit le connecteur standard pour connecter l'IMU.
L'empreinte de la diode a été agrandi et maintenant tous les contrôleurs sont testés à 100% avant la livraison.
- sebiss
Merci pour l'info.
D'ailleurs Drotek, c'est dommage que votre IMU n'ai pas de trous de fixation...
- Stive
Merci. La commande est faite.eyesonsky a écrit :Voici
et
- drotek
C'est au programme!!sebiss a écrit :Merci pour l'info.
- nisouck
Tu y trouves un intérêt? Moi, je le fixe avec du double face.sebiss a écrit :Merci pour l'info.
- eyesonsky
Hourra... ça fonctionne
Petit retour d'expérience avec cette carte
Mon IMU ne fonctionne pas sur le 5V (comme dit sur la doc) mais ok sur le 3V
Flashé avec la version 46 de Martinez (valeurs par défaut)
Données transmises par l'IMU: 3.3 Pitch et 0.7 Roll
Et on devrai ajouter à ce tuto le fait que l'IMU doit être orienté dans le bon sens
(ou j'ai raté un post?)
comme sur la photo ci-dessous:
- drotek
- Stive
Petite question. Je vais recevoir début de semaine la carte drotek avec l'imu. Une fois que tout est soudé dessus. Que dois je faire en premier? Est ce que quelqu'un aurait un résumé par point de la marche à suivre, avec des mots compréhensibles
car je suis novice dans le domaine? Merci à tous.
- Stive
Que signifie ceci dans la description de la carte Drotek? : "Bootloader and firmaware of Atmega328 already flashed with the last version"
Merci de l'info.
Merci de l'info.
- cedcox
Ca veut dire : Bootlaoder et firmware déjà flashé avec la dernière version. Plus précisément, tu n'as rien à flasher, c'est à jour pour le moment.Stive a écrit :Que signifie ceci dans la description de la carte Drotek? : "Bootloader and firmaware of Atmega328 already flashed with the last version"
Merci de l'info.
- loupblanc
Cool je m'y colle aussi bientot merci pour le tuto
Et sur mac on peut chargé le soft comment ??
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con..."
- Andreas.L
Avec um virtualbox ou un dual boot
Modérateur CrashTeam Approved
- drotek
Yeap tout à fait!cedcox a écrit :Ca veut dire : Bootlaoder et firmware déjà flashé avec la dernière version. Plus précisément, tu n'as rien à flasher, c'est à jour pour le moment.Stive a écrit :Que signifie ceci dans la description de la carte Drotek? : "Bootloader and firmaware of Atmega328 already flashed with the last version"
Merci de l'info.
- loupblanc
Tu as un lien pour c'est deux option ??Andreas.L a écrit :Avec um virtualbox ou un dual boot
- rafanours
loupblancloupblanc a écrit :Tu as un lien pour c'est deux option ??Andreas.L a écrit :Avec um virtualbox ou un dual boot
moi j'utilise parallelDesktop sur mac
ça te permet d'installer windows sur mac
ainsi je peux utiliser win 7 et XP dans une fenêtre sur le mac
j'ai même testé android sans problème
http://www.parallels.com/fr/landingpage ... tAodCmYAEQ" onclick="window.open(this.href);return false;
hexa droidworx - flightcontrol 2.1 hex v0.84a - navicontrol hex v0.24b - mk3mag - gps - moteurs MK3538 - graupner mx20 - AV200 360 Skyline - multiwii hexa GoPro - multiwii spider
https://vimeo.com/channels/pygmee" onclick="window.open(this.href);return false;
- Stive
Le point 4 n'est pas à faire alors?cedcox a écrit :Ca veut dire : Bootlaoder et firmware déjà flashé avec la dernière version. Plus précisément, tu n'as rien à flasher, c'est à jour pour le moment.Stive a écrit :Que signifie ceci dans la description de la carte Drotek? : "Bootloader and firmaware of Atmega328 already flashed with the last version"
Merci de l'info.
- drotek
- loupblanc
rafanours a écrit :loupblancloupblanc a écrit :Tu as un lien pour c'est deux option ??Andreas.L a écrit :Avec um virtualbox ou un dual boot
Merci de l 'info j'ai finalement nettoyer un ancien pc portable pour une utilisation basic
j'ai également capter comment faire un image sur le disq du mac pour installer windows J'espère bien capter le fonctionnement du soft pour la carte nacelle drotek et autre .....
- Stive
Merci beaucoup.drotek a écrit :non pas besoin!
Demain la carte est la normalement.
- Redeos
recue la mienne ce jour avec son imu...mais pas les cables que j ai pourtant acheté juste apres mon achat et avait demandé a Jerome de les envoyer avec ....un petit oubli a mon avis.
enfin soit pas grave.Je suppose qu il svont arriver separément.
j ai un petit soucis lors de la verif dans arduino. je selectionne le type de carte je clic sur verifier et la ca ma met: setserialprotocol was not declared in this scope. quoi mettre? d avance merci les gars
- drotek
Tiens moi au courant si tu ne recois pas les câbles!
Pour ton problème quelle version du logiciel Arduino utilises tu?
- Redeos
Ok merci Jerome je te tiens au courant
La version est la 1.0.1
