Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Modérateur : obelix de savoie
Guillaume22
Re: Nacelle brushless - Falcon mini gimbal de Foxtech
Dans ton premier onglet, quand tu incline ton multi sur son pitch, est ce que ta bousolle pitch sur le gui s'incline et la nacelle avec ? Si ce n'est pas le cas alors change tes valeurs de MPU c'est que ce n'est pas les bon axes qui sont selectionner.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Andreas.L
il a bien dit que tout bougeait dans le bon sens....
Modérateur CrashTeam Approved
fly2
Message non lu par fly2 »
Hello , oui oui , je dis bien , la nacelle compense correctement et dans le bon sens , tout va casiment bien , sauf cette histoire d'inclinaison du YAW juste en pivotant le multis à plat sur son propre axe .
Prochaine étape , faire une vidéo dehors et voir ce que ca donne , m'enfin , si je suis le seul à qui du roll se met en route juste en donnant un coup de YAW , j'ai quand meme un soucis quelque part ! C'est un peu comme si j'avais un mixage du 3 eme axe sur le ROLL ...
yannx11
Message non lu par yannx11 »
j'ai le même problème que toi fly2 :(
mx16 v2 hott
dji f450 naza v1 GPS, spidex 500 maison naza v1gps, petit quad 330 maison naza lite
gopro HD2
ma chaine: http://www.youtube.com/user/MrYannyanny ... ture=watch" onclick="window.open(this.href);return false;
fly2
Haaaaaa , ca me rassure au moin de ne pas etre seul ::d
J'ai pas eu le temps de faire un vol dehors encore , j'allais m'y mettre et hop , il se met à pleuvoir , hé oui , ici c'est la bretagne , donc , les jours pour voler son rare :]
Faut deja que je fasse ce test en vol pour voir , tu as pus tester en vol toi ?
Sinon , on finira bien par trouver la solution hein .
D'un premier abord comme ca , vue mon petit test dans le garage hier , je suis malgré tout tres content de cette petite nacelle pour 85 euros ca stabilise quand meme super bien , reste le test grandeur nature à faire...
Totorgex
Message non lu par Totorgex »
Moi la mienne , décroche quand ( désoler mais pas encoure adroit avec les terme technique ..) je fait une translation droite gauche un peut rapide , et la nacelle revient se mettre tranquillement a sa place après ..
Si quelqu'un a une idée ?
fly2
Ha mais la c'est autre chose , c'est t'es réglages de PID du ROLL qu'il faut que tu revois .
Moi , c'est quand je fais pivoter la machine sur elle meme , sans bouger de place , juste en pivotant un coup à droite un coup à gauche , en statio fixe .
xtro
Message non lu par xtro »
Totorgex a écrit :Moi la mienne , décroche quand ( désoler mais pas encoure adroit avec les terme technique ..) je fait une translation droite gauche un peut rapide , et la nacelle revient se mettre tranquillement a sa place après ..
il faut que tu augmentes la puissance sur le moteur concerné
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
yannx11
Je suis de Bretagne aussi, c'est vrai que pour notre passion (multi ... ) y a mieux niveau météo :] , sinon pour le problème c'est pas flagrant en vol calme, mais j'aimerai quand même résoudre ca aussi, manque de temps pour le moment.
mx16 v2 hott
gopro HD2
Leniel
Message non lu par Leniel »
Bon alors moi j'ai un gros soucis.
J'ai flashé la carte d'entrée avec la version 2.0, jusque là pas de problème et le imu réagit correctement.
Ensuite qund je branche les deux moteurs, alors là ça se gate. Les deux moteurs tournent sans s'arrêter. je précise que je n'ai pas fixé la gimbal et lors des essais, je la tiens à la main.
Et quand je bouge l'imu alors là c'est la fête du slip, aucune stabilisation ça tremble, ça tourne. Bref parkinson, sort de cette gimbal.
Voilà si quelqu'un a une soluce.
Je précise que c'est la gimbal Ebay
Totorgex
Sa y est pour moi le problème a l'air résolu , plus qu'à pouvoir tester en vol quand enfin le temps le permettra ..
Leniel
Quelqu'un connait la méthode pour remettre le soft d'origine sur cette carte?
J'en ai marre de galérer avec le soft alexmos. Si ça se trouve elle fonctionnait très bien d'origine.
Leniel
Personne pour m'aider??
Je vais essayer de t'aider, je ne me sers pas de se soft, mais j'ai un peu l’habitude d'Arduino.
Nous commençons, il faut que tu prenne le soft ICI
Il te faut Arduino 1.0.5 que tu trouve ICI, sur la page tu prends "Windows (ZIP file)".
Tu décompresse les 2 zip, tu ouvre Arduino, tu clique sur Fichier => exemples => EEPROM => eeprom clear, tu branche ta carte, dans Outils => port serie et tu choisis le port de ta carte, toujours dans outils tu vas sur Type de carte et tu choisis "Duemilanove/Nano(ATmega328)".
A partir de la tu fais "Téléverser" (flèche vers la droite) tu attends que sa passe, a la fin tu ne dois pas avoir de messages en rouge, si c'est le cas, voir le port.
Ensuite, tu reviens sur fichier => ouvrir et tu vas chercher le dossier "BruGi_049B_r161"_ => "BruGi"et tu clique sur BruGi.ino, tout va se charger dans Arduino, et tu fais téléverser.
Une fois que tout est passer sans erreur, tu ferme arduino, tu débranche la carte.
Tu as le GUI dans le dossier, tu rebranche ta carte sur l'usb et tu lance le gui, tu choisis le port com et tu fais Connect, tu dois avoir les données de la carte qui vont s'afficher.
Attention, tout cela se fait moteurs débranchés et carte non branchée sur la lipo, il faut juste l'usb.
Pour les réglages, c'est a toi de jouer.
J’espère avoir était clair.
Leniel
Merci Dehas, tout était très clair.
Tout s'est bien déroulé.
Par contre des que je branche la lipo et les moteurs, ça part dans tous les sens.
J'y comprend rien. Ou alors cela vient il du fait que je tiens la nacelle à la main?
J'ai bien fixé la GP dessus.
Normalement si je tiens l'imu bien horizontal, il ne doit rien se passer.
La je nage complet.
Ou alors la carte est morte. ce qui est bizarre c'est qu'avec le soft alexmoss, tout fonctionnait bien à l'écran je parle. Par contre dés que je branchais tout, c'était pareil.
Il me semble que c'est encore pire avec le soft que je viens de remettre.
C'est vraiment bizarre.
Les fils qui relient l'IMU a la carte sont très souples et de très petit diamètre ?? sur la mienne je suis obligé de les changer car ça gène la carte et renvois des ordres de correction.
Essaye en tenant l'IMU a la main et le bouger doucement pour voir la réaction.
Attention a brancher la lipo en plus de l'USB, sinon ton port va fumer.
Leniel
Je bouge l'imu à la main depuis le début car je veux faire justement un test de la gimbal à blanc et c'est pareil. Bien sur la batterie est branchée.
Du coup je suis repassé en alexmoss 2.0 et ça ne change rien et pourtant sur le logiciel lorsque je bouge l'imu il bouge dans le bon sens en même temps que les flèches.
Tout ça me parait bizarre.
Je crois qu'il va bientôt y avoir une gimbal à vendre :pleur4:
Totorgex
J'avais le même souci que toi ( enfin je pense ..) le moteur fesais même un tour sur eux même par moment .
Je me suis aperçu que j'utilisais pas le bon soft avec la mise a jour , et après les 2 calibrages de refait l'imu bien a plat plus de souci .
Un truc tout con qui m’ait arrivé et qui me donné un résultat proche de se que tu décris, j'avais inversé les moteurs sur la carte, essaye on ne sait jamais.
Leniel
Dehas a écrit :Un truc tout con qui m’ait arrivé et qui me donné un résultat proche de se que tu décris, j'avais inversé les moteurs sur la carte, essaye on ne sait jamais.
Pour Dehas, déja fait dans tous les sens, c'est pareil
Totorgex a écrit :J'avais le même souci que toi ( enfin je pense ..) le moteur fesais même un tour sur eux même par moment .
Pour Tortorgex, c'est tout à fait ça, des fois les moteurs font des tours complets. Alors qu'as tu mis comme soft au final, si tu as des liens...
Totorgex
La carte est en 2.2 b2 et j'utilisais le 2.0 b3 sa ma fait tout partir comme tu le décris et après avoir installer le gui v2.2 b2 tout est rentrer dans l'ordre ..
Je suis pas du tout un spécialiste de tout sa , donc c'est juste une constatation , si le soft correspond pas a ta carte pour moi sa beugle ..
nedO
Message non lu par nedO »
Si c'est le mauvais gui , enfin pas la meme version gui et firmware , le gui le dit et ca ne fonctionne meme pas ....
ca fait longtemps que toutes les cartes qui viennent de chine son en 2.2b2.
Les réglages son pas faciles mas il faut faire avant tout une calibration en 6 points , car monté en serie en chine c'est pas tip top , par contre il faut faire attention au micro usb trop dur , je l'ai déja peté et je croit que c'est soudé au four ....
quelqu'un a deja essayer de passer par le port FTDI 8/ ... ???
nedO
Dehas a écrit :Les fils qui relient l'IMU a la carte sont très souples et de très petit diamètre ?? sur la mienne je suis obligé de les changer car ça gène la carte et renvois des ordres de correction.
C'est bizzard , j'ai jamais branché la lipo en plus et les port usb son en 5V ca depend de la carte peut etre , et de l'imu , il y'a des imu bleu et des imu vert ( je parle de la led ) , martinez et BGC V2 :
bgc v2
imu vert ou bleu suivant version et led carte idem
martinez
connait pas .
C'est que les moteurs tire de trop pour le port USB.
nedO
oui j'ai vu ca aussi , ils manquent de force mais le port usb ne donnera pas plus que 5V , ou je me trompe ?
Retourner vers « Nacelles »
