J'en ai eu une et n'ai pas aimé , ça vole super bien , très facile à configurer mais :
Primo: ne pas laisser les servo de nacelle connectés quand on la raccorde au PC , dans ce cas le programme délire complètement !
deuxio : il faut recalibrer les gyro avant chaque vole bien à plat, pas toujours évident selon le terrain, au couché du soleil il faudra trimer à mort pendant le vol s'il y a changement de température !
troisio : Armement et désarmement en cas de posé un peu foireux , il faut plus d'une seconde pour couper les moteurs ! pas sécurisant et allez les hélices ...
quatrisio : une M.A.J. te dit de virer une résistance et de faire un pont à côté , avec mon fer 30W de chez casto j'ai réussi , elle s'est collée direct sur la panne ! puis on te dit de refaire la manip. à l'envers pour la M.A.J. suivante là je l'ai revendu ...
De nouvelles versions arrivent j’espère qu'ils auront amélioré la chose !
Re: AQ50D pro
Posté : mar. 22 mai 2012 16:53
par olivier30900
Il n'y a pas vraiment besoin de refaire le calibrage à chaque vol, c'est à faire quand le drift devient trop présent.
C'est surtout valable quand il fait froid.
Perso avant qu'il ne fasse froid, je n'avais quasiment jamais eu besoin de calibrer !
Le but du MPU6050 est justement de remédier à ce problème.
Une nouvelle version va arriver, peu d'info encore là dessus.
Re: AQ50D pro
Posté : mar. 22 mai 2012 17:59
Je suis content de la mienne, vole bien pas trop de drift, les deux seul problèmes que j'ai sont: je n'arrive plus a calibrer la carte avec la radio, j'arrive a le faire sur le PC, et deuxièmement j'arrive pas a passer un flip ou un looping, la carte bloque.
Voir la vidéo ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... p?f=30&t=8" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: AQ50D pro
Posté : mer. 23 mai 2012 21:47
par Christophe
Ha mais l'aq50d pro n'est pas prevu pour faire de looping, desole, elle est vérouillé à 35 ou 45°.
J'ai au la pro et la non pro, et j'en ai été trés content, bon c'est vrai qu'elle a de petit defaut mais ca vole bien en general.
Maintenant pour du quad nickel sans se prendre la tete rien ne vaut un naza...
si quelqu'un a des infos , faut pas hésiter
hein cousin ?
Re: AQ50D pro
Posté : ven. 13 juil. 2012 18:27
par fred
bon , j'en ai commandé un ; je vous dirais si il y a ou non une différence
Re: AQ50D pro
Posté : dim. 11 nov. 2012 17:57
par loupblanc
perso je la trouve pas si mal je vient de faire les test cool elle et tres stable meme sans le gyro d-s
par contre j ai reussi a lui faire basculer en looping mais elle n a pas compris ce qui lui arriver les gyro non pas corriger une fois revenu a plat et vous ??
Re: AQ50D pro
Posté : dim. 11 nov. 2012 18:01
par baccus38
Je ne saurais te répondre car je suis débutant cependant je pense avoir eu un petit souci avec la mienne.
Lorsque je l ai armé, les hélices tournent normalement mais au moment de décoller, l arrière se soulve d' un coup et hop...se retourne comme une crêpe.
J ai juste eu a débrancher la lipo et c était bon.
Hier petit vol sans souci. On dirai qu elle n aime pas le froid ....
Des possesseurs ont déjà eu le tour?
Re: AQ50D pro
Posté : dim. 11 nov. 2012 18:08
par loupblanc
J' ai remarquer qu elle est sensible au centre de graviter (equilibre general du drone )
que 3 vols avec donc pas assez pour juger a voir dans le long terme !
Re: AQ50D pro
Posté : dim. 11 nov. 2012 18:09
par loupblanc
Re: AQ50D pro
Posté : dim. 11 nov. 2012 18:20
par olivier30900
Il faut baisser le A-Gain !
C'est ce qu'il m'était arrivé sue cette vidéo :
Re: AQ50D pro
Posté : dim. 11 nov. 2012 18:22
par loupblanc
donc toi tu fais des looping sans probleme maitemant apres avoir diminuer le a - gain (sur le soft ) ou sur le potard de la carte ??
Perso je n est pas encore brancher le soft ,j ai juste fait le plug and play
Re: AQ50D pro
Posté : dim. 11 nov. 2012 18:27
par olivier30900
C'est pas fait pour faire des loopings un AQ, c'est un mauvais réglage qui lui a fait faire.
De mémoire, le A Gain c'est sur le soft, pas sur la carte.
Ça fait presque un an que j'ai pas volé en AQ, les souvenirs ne sont pas trop frais ...
Re: AQ50D pro
Posté : dim. 11 nov. 2012 19:03
@Loupblanc, tu as du pas mal bidouiller pour arriver a faire un looping, perso elle bloque a 50°
@Baccus, oui elle n'aime pas le changement de température, avant de brancher laisse lui le temps de se refroidir un peu.
Quelquefois il faut recalibrer la carte, ne pas armer la carte => gaz a fond => yaw a gauche, la led de la carte s'éteint et se rallume au bout de quelques secondes.
Le A-Gain est bien sur le soft, trop le baisser, c'est la gamelle assurée, mais en jouant un peu il doit y avoir moyen de passer un looping pas trop mal.
Re: AQ50D pro
Posté : dim. 11 nov. 2012 20:26
par loupblanc
Ces voulu en fait j ai mis les expo de la radio tres reactif des le depart de l ordre avec un petit coup de gaz ca le retourne facilement c est juste apres que le probleme ce fait sentir alors que sur la kk 5.5 aucun souci
bref je vais persister un peu dans les reglage pour le vols accro avec la aq50
Re: AQ50D pro
Posté : mer. 26 déc. 2012 10:16
par green
Salut, y a t il parmi vous des personnes qui utilisent la stabilisation nacelle ? Et êtes vous satisfait du résultat Par rapport à la concurrence (naza, fcwii etc...) ?
Re: AQ50D pro
Posté : mer. 26 déc. 2012 13:32
par Patrick74
Oui je l'utilise et j'en suis satisfait. Mais je n'ai encore jamais tester d'autre modèle avec nacelle...
Re: AQ50D pro
Posté : mer. 26 déc. 2012 13:53
par green
C'est pour de la photo ou de la vidéo ? Moi ce sera pour de la vidéo.
Re: AQ50D pro
Posté : mer. 26 déc. 2012 17:19
par Patrick74
C'est pour de la video avec une nacelle de type Jackup et GoPro C'est surtout les servos qui font la différence
Re: AQ50D pro
Posté : mer. 26 déc. 2012 17:35
par olivier30900
A l'époque je n'avais pas trouvé ça très concluant, mais peut être que depuis ça marche mieux, il y a eu pas mal de mise à jour depuis.
Re: AQ50D pro
Posté : mer. 26 déc. 2012 17:54
par green
A oui, c'est pas mieux que le naza. Je vais essayer, je vous direz, mais pas de-suite, ça me prend du temps de tout créer et monter mais si ça peux m’éviter d'acheter une fcwii.
Re: AQ50D pro
Posté : dim. 6 janv. 2013 18:16
par green
Finalement changement de projet, ça m'embêtais un peu d'utiliser tous ce matos juste pour stabiliser la nacelle.
Alors je souhaiterais faire un mini x8 capable d'emporter une gopro avec caisson soit 200g env.
Vous en pensez quoi, avez vous déjà testé le x8 ? Je pense que c'est la meilleure solution pour emporter du poids avec une surface minimum.
Je ne me suis pas penché sur ecalc encore car il ne propose pas le x8 mais seulement l'octo et je sais qu'il y a une perte à avoir les helices une en dessous de l'autre, mais comment faire ?
Re: AQ50D pro
Posté : sam. 26 janv. 2013 13:39
par green
Petite question, si j'ai bien compris maintenant le sensor aq50s est intégré à la carte ? Il n'y a plus besoin de l'acheter en supplément c'est ça ?
