construction d'un quadri!!DraftSight
Posté : mer. 20 août 2014 11:24
par christophe76780
j'aimerais me construire un quad tout simple pour débuter la construction.
Tube alu de 10
de dimension d'environ 600 entraxe moteur!
J'ai téléchargé DraftSight pour voir si cela pouvait m'être utile.
la prise en main de ce type de logiciel n'est pas simple!!
Peut on trouver des fichiers sous "dwg" de modele dessiné ? pour avoir un point de départ!
Merci a vous.
Christophe.
Re: construction d'un quadri!!DraftSight
Posté : mer. 20 août 2014 12:07
par Maxxhimum
Salut, pourquoi ne pas travailler sous sketchup plutôt ?
Posté : mer. 20 août 2014 13:01
par christophe76780
Maxxhimum a écrit :Salut, pourquoi ne pas travailler sous sketchup plutôt ?
Très bonne Question et je vous remercie de me la poser!!!!
Bah!! je sais pas!!!
J'avais solidworks en tête et DraftSight, mais comme je ne connais pas plus que sketchup, ce sera moins difficile que de changer de mode en radio :hehe:
Donc va pour sketchup.
Christophe.
Posté : mer. 20 août 2014 13:07
par Papi78
Hello
Du tube de 10 pour un entraxe de 600 c'est pas un poil léger?
Posté : mer. 20 août 2014 14:00
par christophe76780
Papi78 a écrit :Hello
Merci de votre intérêt
Je suis dans la phase :triste1: donc pour les côtes!!! :(
Non je vais partir sur des 4 tubes de 400 avec un renfort de liaison en cornière entre chaque tube.
C'est du 1.5mm, si vraiment je vois que c'est mou!!! je pourrait raccourcir.
Et pis!!!! c'est surtout pour découvrir "une construction"
Christophe
Posté : mer. 20 août 2014 14:14
par Ticasso
Lo,
Vi, des tubes ....Carrés ::d
Beaucoup plus costaud que des "tubes", plus facile de monter les supports des moteurs et à fixer sur la frame
et le tout dispo chez Roy Merlu !!!
Posté : mer. 20 août 2014 15:33
par christophe76780
Euh weldoom dans la région!!
tube carré :grr: sinon c'est jonc, non :nonon: pas comme le bateau de la baie d'Hạ Long
Posté : mer. 20 août 2014 16:29
par christophe76780
Pour les pros du Diy
J'arrive pour un poids brut de 315g pour le châssis, rédhibitoire où ça peux coller.
4 tubes de 400 + patine haut et bas + 2 renforts, qui serviront de support pour les ESC.
Dualsky XM2830-CA14 830kv
ESC BLHELI 30A
Helices Graupner 10*5
Christophe.
Posté : mer. 20 août 2014 17:51
par klmnl
christophe76780 a écrit :Pour les pros du Diy
Christophe.
Pourquoi 4 tubes ?
si je peux me permettre tu as ça :
UN tube rectangulaire d 1m / 2 = 50 cm.
Au milieu de chaque demi tube : encoche à la Dremel. La croix est solidifiée par une vis centrale et l'équivalent alu de syntofer..
fait bien attention à ce que chaque encoche soit exactement le demi hauteur de ta barre.
Avec cette barre unique ( < 10€ chez leroy chose) dimensions entre chaque moteur 41cm en croix et environ 30 en largeur.
Quelques chutes et pas de casse ni surtout pas de bras vrillés à ce jour.
Avec ce système, la solidité/rigidité de l'ensemble est assurée par cette seule croix. Tout le reste ( deux plaques époxy essentiellement ) est fixé/vissé très léger sur cette armature.==> moins de vis = moins de vibration.
Le prochain ( cure d'amaigrissement prévue ) sera identique mais la croix sera fixé par de la brasure d'alu.
Poids de l'ensemble avec une batterie 3S 4000 mAh, un train d’atterrissage de 550, une carte multiwii et son GPS : 1450 g.
Posté : mer. 20 août 2014 18:50
par christophe76780
J'avais pensé a ce type d’emboîtement, mais dans la précipitation.....
Bref, ça donne:
Absolument rien d'original!!
Reste encore les trous de fixation des moteurs et d'autres trucs oublié...
J'attend de recevoir un peu d'équipement pour le monter.
La FC sera un Naza lite.
je verrais a faire une petite nacelle pour la Mobius, amortie avec de la durite silicone.
Christophe.
Posté : ven. 22 août 2014 23:08
par Maxxhimum
Ticasso a écrit :Vi, des tubes ....Carrés ::d
Pas d'accord, le tube rond (un cylindre ou jonc c'est plein) est la forme géométrique la plus résistante à la flexion. Je te rejoins c'est chiant pour les moteurs. 315 grs pour un chassis c'est pas une cata surtout pour un DIY a jeter au sol.
