Hubsan X4 FPV 5.8
sixbras
Hubsan X4 FPV 5.8
Message non lu par sixbras »
Je vous présente mes X4, avec la boite de transport qui permet de partir en WE avec de quoi s'amuser en famille :
Il y a de la place pour 3 commandes et 3 X4 plus des hélices, des batteries, des piles, etc. J'ai fait la boite a partir d'un carton d'ordi.
Je suis en train de faire des essais avec un module camera/emetteur BOSCAM en 5.8 200mw (Pinaise, même en 3V qu'est-ce que ca chauffe cette m%#!! :ghee: )
La camera se fixe au dessus avec deux pièces de Lego
Je poste une vidéo de vol des que j'en ai une, mais je me demande déjà si je ne vais pas supprimer la seconde batterie (que j'avais choisi pour éviter les interférences des moteurs sur l’émetteur), le poids est correct mais il y a une tonne de cable a l’arrière qui sont difficiles a empêcher de venir se prendre dans les hélices.
Je vais peut être remplacer la seconde batterie par un filtre comme celui-ci que j'ai en stock...
Papym
Re: Hubsan X4 FPV 5.8
Message non lu par Papym »
De quoi bien s'amuser.
C est quoi ce filtre magique ? Ou peut on le trouver ?
A++
Papym
leden65
Message non lu par leden65 »
Papym
:super:
et ça fonctionne vraiment bien ? car c'est la première fois que je vois ce filtre (du moins celui-ci en particulier ).
j'en ai vu avec ferrite et condo bien plus gros.
fabjan
Message non lu par fabjan »
Ton mini système émetteur caméra m'intéresse beaucoup. Tu peux me dire comment tu as réalisé la mini-antenne ?
