[WorkMate] QV 270
Ticasso
Re: [WorkMate] QV 270
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Wii ... fini pour les découpes et je n'en ferais pas 2 dans la foulée ::d
En 2,2 c'est vraiment pas la peine. J'ai retrouvé des 3S en 1,3 ce matin et c'est déjà beaucoup mieux.
ça reste molo en montée, par contre en ligne droite ça flute beaucoup plus.
Je pense que les batteuses Rc Timer ne tirent pas assez.
Avant de commander des 4S, je vais tester avec 2 Lipo 2S de 1A en série que j'ai également retrouvé ...
Maxxhimum
Salut, je viens de finir un QAV 250 et je suis passé aux 6" tripales gws sinon à 650 grs vec une zippy 1800 et des 5x3 ça se traîne même avec des t motors 2206 en 2000 kv. Pour les hq prop le Shop le plus près c'est multirotorparts.nl .
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
Ticasso
Re,
Merci Max pour les batteuses.
Z'ont pété un câble pour le port ... 9,80 pour 7,80 de commande.
je viens de tester en 4S ............. Flip Flap la girafe direct :|
Pour y avoir plus de gouache, ça il y en a. Il décolle à 20% des gaz au lieu de 50 en 3S mais se met à vibrer d'une force !!!
Concrètement, impossible de le tenir plus de 2 secondes avant qu'il parte en flip.
Soit les bras sont trop mou du bulbe en 2 mm soit ... j'en sais plus rien :]
J'ai modifié les filtres MPU dans tous les sens, mais rien de mieux.
En sus, j'ai l'impression que la lipo placée sur le dessus n'arrange pas les choses une fois le "tango" engagé.
Je vais aussi essayer de mettre la Crius au dessus et la Lipo dans la soute à bagages
Vu ou j'en suis ... ça peut pas être pire.
Maxxhimum
Regarde la rigidité de ton châssis en torsion, sur tout mes homemade c'est le point noir, vérifie ton câblage moteur, qu'il n'y en ai pas deux d'inversés, enfin dernier point la dernière fois j'ai bêtement configuré en croix mon quad en X il décollait puis partait en sucette progressivement. Ah c'est con mais des fois on met la carte à l'envers !!!
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Ticasso
Relo,
Je vais refaire des bras en 3 mm parce que j'ai un doute la dessus et les Crius n'aiment pas du tout les vibrations.
Pour le reste, c'est tout bon vu que ça vole en 3S mais en mode escargot :rouge:
Edite me dit : J'ai pas compris pourquoi ça part en flip en 4S ???
Maxxhimum
Ticasso a écrit :Edite me dit : J'ai pas compris pourquoi ça part en flip en 4S ???
Pas la même vitesse de rotation et donc pas la même fréquence que les bras amplifient .
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Ticasso
Lo,
Ba ... ça surprend :(
Passage au stand hier. J'ai remplacé la Crius par une APM que j'ai placé sur la plaque supérieure et j'ai mis la Lipo en dessous.
C'est beaucoup mieux au niveau centrage. Niveau vibrations, Il en reste mais c'est moins pire !
1er vol au terrain ... désolé, faut regarder en bas.
Pour finir, j'ai fais le cake. il y a un pied de stand qui a traversé juste devant le bras arrière sans prévenir... Au tas direct.
Je comprends mieux maintenant pourquoi les ZMR ont un sens de montage. La batteuse a emmené le cône qui c'est barré dans l'herbe. vas y pour le retrouver ........
Je vais tester à nouveau en 4S pour voir si l'APM supporte mieux.
Maxxhimum
Aie ça énerve ce temps perdu à chercher le détail qui fout la m.... surtout que souvent quand on le trouve c'est une m.... de trois fois rien.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
baccus38
Message non lu par baccus38 »
Ticasso a écrit :Lo,
ça se trouve ou pas trop loin ... des "HqProp" ???
Pour les Lipos, vous en pensez quoi de celles ci :
Nano-tech : Genre ça
Zippy : Comme ça
Parce qu'autant pas me planter si j'en prends plusieurs ...
Merki
Les HQ prop tu en trouve chez flyduino ou dronematters
Les 2 tu aura en 1semaine
Ticasso
Lo,
Merki.
J'ai bien envie de tester les 5x4 car j'ai eu une blague avant hier ... Je suis monté genre à 10 mètres et re-descente de 15 (wii... c'est possible) sans pouvoir rien faire :(
j'hésite encore à prendre également des Lipo en 1,6 car je suis au taquet à Mi Gaz et j'ai peur que cela ne change pas grand chose !
baccus38
Prends des 6030
Sur mon 250 j ai gagné en temps de vol et en puissance par rapport au 5030
Fragman
Message non lu par Fragman »
La vache tout fait main c'est du super taf :amen:
Les ZMR marchent bien si on dépasse pas 450 grammes , aprés ils deviennent poussifs ......
Ticasso
Lo,
déterrage de post ... car petit sushi !
J'ai passé le mini quad en Naza Lite et c'est super mou, genre dure à décoller :|
Je ne pense pas que cela provienne du poids car à peux prêt pareil que l'APM et le GPS.
je viens de regarder quelques explications du coté des gains, mais je ne sais pas si je dois y toucher ... et lesquels ???
Merci pour votre aide car là, c'est vraiment un veau :]
Guillaume22
Monte tes atti pour plus de réactivité. Pour le réglage des basic gain il faut être en manuel les monter jusqu'à ce que ça tremble et les rebaissé un peu après
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
ZerOine
Message non lu par ZerOine »
Tu a réussi a réglé tes problèmes finalement ou c'est toujours soit un parpaing soit une crêpe ?
Sinon effectivement belle réalisation au drémel, c'est propre !
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
