Je possède déjà un train rctimer, installer sur mon RCT800
Je vais surement avoir besoin de quelqu'un possédant une CNC pour la réalisation les adaptateur pour servos ( rémunéré bien sur )
L'avancement du projet se fera des réception des pièces.
Re: Création d'un train rétractable ( ENCOURS )
Posté : mer. 9 avr. 2014 08:27
par artdeschoix
Bonjour ,
je vais suivre ta réalisation ...
J'en aurais peut-être besoin un peu plus tard ...
En attendant la suite ...
@+ René
Posté : mer. 9 avr. 2014 09:06
par ziggy95
Ca m'intéresse aussi
Posté : mer. 9 avr. 2014 10:31
par aurelientls
Normalement semaine prochaine je suis censé recevoir les pièces , Commande expresse sur rctimer, et commande entrepôt Europe sur Hobby .
Posté : mer. 9 avr. 2014 11:02
par Nicokyosho
J'aime bien son montage " onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 9 avr. 2014 11:39
par Fragman
Je suis ça de prés aussi
Posté : mer. 9 avr. 2014 11:40
par aurelientls
Yes , de toute façon il ne doit pas y avoir 30 façons de faire un train rentrant, je vais me baser sur le même montage en espérant pouvoir faire quelque chose de solide..
Tu ne peux pas repiquer celui que tu dois déjà [je pense...] avoir sur ton Multi ???
PS : Le seul truc qui me chagrine, c'est que mon héxa - dit "Gros Pépère" - m'a déjà flingué mes patins AéroXcraft,
refaits en carbone de 2 mm ... et idem pliés après quelques atterrissages lourds en fin de Lipo !
D'ou ma question ... ça encaisse 3 KG mais ça se passe comment avec les moteurs dans ce cas ???
En tout cas, j'adore
Je suis également de TRÈS prêt.
Posté : mer. 9 avr. 2014 17:42
par aurelientls
Salut ticasso,
Non j'en ai pas .. je suis en OPTO
J'en ai pris des 3Kg et des 5kg pour justement tester la solidité des moteurs , tu veux dire quoi par ça se passe comment ?
Posté : mer. 9 avr. 2014 17:55
par Ticasso
Relo,
Baaaaa .... il se passe quoi en cas d’atterrissage "un peux lourd" ???
ça fait fusible ou ça pète ???
Enfin bon, tout le monde ne se pose pas comme un bourrin non plus
Posté : mer. 9 avr. 2014 18:09
par aurelientls
A mon avis ça dépendra de la qualité,et de l'atterrissage ( Faut être gentil avec le matos Chinois ^^ ), Prendre des 3Kg pour un multi de 2kg ça laisse une marge 1kg en cas d'atterrissage solide
Posté : mer. 9 avr. 2014 21:21
par Mizou51
aurelientls a écrit :Bonsoir a tous,
Voilà, ne voulant pas investir dans un train rétractable a des prix exorbitant pour 2 tube qui se lève, je décide de le réalisé moi même.
J'ai fabriqué un train sur la meme base....attention c'est du leger ! meme les 3kg ca reste une vis sans fin de 2mm de diametre en acier doux....au moindre atterissage fort tout pete biensur...
bon montage
Posté : mer. 9 avr. 2014 21:34
par aurelientls
Aiee.. j'ai aussi pris les 5kg j’espère que sa résistera un peu plus .
Sinon il faudra que je cherche une meilleurs qualité
Posté : jeu. 10 avr. 2014 12:59
par ncx94
Dans le pire des cas je pense que ça doit être faisable maison
C'est simple en reprenant l'élec de ceux la
Moi j'ai les hk sur mon multi on verras bien si ça tiens...
Nico
Posté : mar. 22 avr. 2014 22:05
par aurelientls
J'ai reçu la carte de control, demain je reçois les servos si tout vas bien je commence demain. voila voila
A+++
Posté : mer. 23 avr. 2014 22:38
par ncx94
Bon bah après un essai d'atterrissage un peu rude, bah ça a pas tenu... J'ai tout arraché ^^
Nico
Posté : sam. 26 avr. 2014 18:53
par aurelientls
Ah merde.. C'est quoi qui n'as pas tenu ?
Je suis a la recherche de plaque d'alu d'1.5mm d'ep. , des que j'aurais trouvé ca .
Je peut commencer a faire le tuto.
Posté : sam. 26 avr. 2014 22:32
par ncx94
L'écrou du système vis a éclaté sous le choc.. Le pivot en Alu aussi
Nico
Posté : jeu. 1 mai 2014 12:55
par aurelientls
Finalement j'ai fait une petite vidéo , je cherche le temps pour faire un tuto correcte ..
Et pour refaire les fixation des servo en carbone
a++
Posté : lun. 5 mai 2014 21:36
par Gtech
Comme beaucoup de débutant je ne suis pas très bricoleur encore.
Alors quand tu auras fini je veut bien de l'aide pour réalisé ces pied rétractable
aide= liste des pièces exacte de AàZ et une aide pour le montage
j'aimerais tester tous ca.
Posté : mar. 6 mai 2014 10:10
par aurelientls
Pas de problème , je doit juste trouver le temps, Pour la liste des pièces je te fait ça dans la soirée
Posté : dim. 11 mai 2014 15:30
par Gtech
As tu réussi à terminé ton projet?
Posté : mer. 14 mai 2014 06:00
par rosiris3
`y6 avec train rétractable fabrication maison utilisant des pièces de chez hobbyking voir lien
