Entre-axes 630 mm
795 grs en ordre de vol
Sunnysky 980kv
Afro 20A
KK2.0 1.6++
Hélices 11x5
2200 en 3s
autonomie 11 min à 3.70 par élément.
Angusfly
Re: Tricoptère 620 mm
Posté : mar. 11 mars 2014 14:27
par cubensia
Cool ta bestiole
Je suis en train de m'en faire sur la même base d'electronique avec une Frame de chez Fortis AirFrame
Pourrais tu me dire les hélices que tu lui a mis ?
Suis parti sur des APC en 11x4,7
Posté : mar. 11 mars 2014 15:01
par angusfly
UAV bois et EPROP 11X5 ,c'est ce que j'avais en stock.
J'ai pompé la Fortis en utilisant du carbone de 2mm.
Attention les prop saver ont tendance à se sectionner trop facilement,j'ai donc ajouté une vis et écrou de 3mm pour travailler en compression sur les bras .
Oki
Bon tu a lui a pas repiqué son système Yaw il est trop bien foutu
Ca à l'air de tenir pour le mien , il faut que je vois en vol
Posté : ven. 14 mars 2014 18:55
par angusfly
ça serait sympa des photos de ton fortis ....et des gros plans de l'articulation,merci
Ce que je reproche un peu à ce type d'articulation c'est que les hélices ne sont pas dans le même plan,mais bon ça vole quand même bien,j'ai un autre tri dans cette configuration.
Posté : ven. 14 mars 2014 22:04
par Mich
Je suis sur le point de commander la frame du Tri RcExplorer..... J'ai pas mal hésité avec la Fortis.... Elle a l'air vraiment bien aussi!
