Présentation du Baga-Explorer
Posté : lun. 10 mars 2014 22:48
Il est temps de vous parler d'un projet qui a démarré vers le mois de novembre.
L'idée initiale de la bande de potes de Bagatelle était de faire notre propre black snapper.
On est donc parti du concept du Black Snapper Original mais sans pomper les cotes.
Les mauvaises langues vont dire qu'il ressemble beaucoup au BS, on le nie pas.
Le projet a surtout été porté par Vincent, Christophe (cdauv) et moi mais d'autres sévissant sur le terrain de Bagatelle ont participé en émettant des idées voir des critiques
Christophe a fait un boulot extraordinaire en solidworks comme vous pouvez le constater.
A noter que les différentes couleurs des plaques sur les photos en CAO n'ont que pour seul but de mieux montrer les différents étages.
Le Baga-Explorer, et oui, il a un nom, est un peu plus petit que le BS.
Les plaques font 325mm de long, accepte les hélices jusqu'à 13 pouces (12p préconisé). L'entraxe moteurs est de 630mm.
Du fait de sa conception avec des parois latérales, les entretoises et les pièces plastiques des bras, il est très solide.
Le poids de la frame est de 450g sans la nacelle.
Le poids entièrement équipé avec la nacelle est de 1,850 kg
Une fois replié, son encombrement est de 410mm en longueur et 245mm en largeur. Sans la nacelle, la longueur est de 375mm.
Pour le moment, la carte de vol prévue est le NAZA.
Sous la plaque carte mère supportant le NAZA, il y a la place pour y mettre la plaque de distribution esc.
Il reste pas mal de place à l'intérieur de la frame pour y mettre d'autres éléments.
La batterie préconisée est une 5000 mah 4S
Détail sur la bestiole:
- Le chassis
- 2 plaques principales, 2 plaques latérales, supports esc, supports moteurs, plaque controleur de vol en G10
- pièces en POM (ou ABS) pour articulation des bras, clamps moteurs et pieds
- plaque batterie
- 4 bras Carbone 16mm repliables le long du chassis
- entretoises 30mm et 6mm
- visserie
- 10 amortisseurs en caoutchouc
Nacelle pour Gopro:
- plaque nacelle en G10
- fixation nacelle en ABS entre les 2 plaques G10 (batterie et nacelle)
- nacelle sans moteurs ni controleur en ABS composé d'un bras et du support gopro
- 4 amortisseurs en caoutchouc
Dans la version présentée, les moteurs sunnysky font en fait 93g contrairement aux specs annoncées dans leur version 700kv et acceptent le 4S.
Il ne faut que 18A (Ecalc, a valider sur le proto) mais on est parti sur du 30A sur le proto. Nous feront des mesures précises plus tard.
Les ESC ont des emplacements spécifiques près des bras mais on peut aussi mettre des afro slim 20A dans les tubes de bras.
L'autonomie Ecalc est de 15mm30 en statio à valider également sur le proto.
Nacelle GoPro:
- prévoir 2 moteurs turnigy 2206 140kv (14,88$ x 2)
Pas de prix à la demande des modos. Si cette frame vous intéresse, MP
On vous présentera le proto prêt à voler le plus rapidement possible.
- Le chassis
- plaque batterie
- visserie
Nacelle pour Gopro:
Nacelle GoPro:
