[Solidworks] Chassis Pliable 400 (CC3D ou autre)
- tony88
Je suis en train de dessiner sous Solidworks un futur chassis pliable (pour bras alu profilé carré de 10mm)pour accueillir une CC3D, qui gère mieux les chassis symétriques à priori...
Voici la config prévue:
-moteurs EMP C2822 1200kv 4S
-contro RCtimer (a voir si je prends des afro pour les bras) 20A
-CC3D
J'en suis là actuellement:
Si vous avez des idées d'adaptations, corrections ou autres, n'hésitez pas!
Soyez indulgents, c'est mon premier chassis
-CC3D
Modifié en dernier par tony88 le mer. 22 janv. 2014 14:17, modifié 1 fois.
- tony88
- ziggy95
Re: [Solidworks] Chassis 400 CC3D
Bravo pour ta réalisation SW. C'est ton 1er chassis mais connaissais tu sw avant ?
Car moi, je passe mes soirées à l'apprendre et j'adore.
- tony88
J'ai du en faire 4h quand j'étais en Terminale, et rien depuis, et je m'y suis remis grace à un pote de la bande de Denipaire...
C'est très intuitif comme logiciel, mais je doit en utiliser 1% avec mon petit montage
C'est agréable de voir son dessin évoluer et pouvoir le sentir dans l'espace
- ziggy95
Moi, je fais comme exercice les plans de mon feu Neo de Nexaircraft.
Il me reste que les 2 plaques principales à faire mais cdauv m'a dis que c'était pas top même si ca fait illusion.
Les cotes sont bonnes mais j'ai pas choisi forcément la meilleure facon de faire mes esquisses.
J'ai une tendance à mettre tout sur la même esquisse ce qui n'est pas conseillé.
Et comme cdauv a été formateur SW, je vais pas le contrarier.
Du coup, je vais revoir chaque pièce mais je fais ca avec plaisir
Donc bravo à toi, continues
- Andreas.L
En effet, il vaut mieux avoir des fonctions séparées et des esquises nombreuses mais simple et coté intéligemant, qu'une seule gros esquice ou c'est le merdier !
A construire le deuxième va plus vite, mais à corriger / modifier, quel enfer !!!!
Perso la conception est on boulot, et souvent après le premier proto on reconstruit tout ( on redessine les pièces) avec plus de logique, pour en suite faciliter la modif. Mais on ne peu le faire qu'une fois qu'on a une bonne idée de la géométrie de la pièce et de ses fonctions... Donc au début c'est pas simple
Modérateur CrashTeam Approved
- obelix de savoie
beau châssis pour une première sous SW
tu verras se logiciel est top une fois qu'on la pris en main ,et il y a pas mal de tuto sur le net, sa aide bien pour découvrir toute les fonctions .
bonne continuation
bonne continuation
- tony88
Merci pour vos encouragements!
Pour le dessin, je fais une esquisse par piece, et c'est deja le bazar sur les dessins des frames sup et inf!
Je continue doucement le dessin, je cherche comment faire pour la fixation des bras repliables, j'hésitent entre une saignée dans le bras qui vient se clipper sur une vis, ou alors une ouverture en arc de cercle dans la frame...je me tate...si vous avez un avis éclairé, je suis preneur!
- Jester
regarde mes frames, ca t aidera p-e
- tony88
Salut Jester!
C'est vrai que tu as fait une frame pliable aussi, je vais aller jeter un coup d'oeil sur Airgo
- AlexTotor88
Bonjour Tony
Vraiment un beau dessin qui donne vraiment envie
C'est pas un p´tit peu inspiré du TBS
Tu voudrais une autonomie de combien de temps?
Je vais bientôt m'y mettre à Solidworks vu tous les beaux châssis qu'il y a sur le forum
En tout cas hâte de le voir à Denipaire et de voir ce que donne la CC3D qui a l'air d'être vraiment une bonne carte
À bientôt
Alex
À bientôt
Alex
-->Eachine Falcon 180
- tony88
Salut Alex!
Si effectivement, je suis tout le temps en train de regarder mon Disco ^^
En même temps, le cahier des charge est le même, a savoir mettre une Caméra FPV, un logement accus, les trous pour la carte CC3D, et le tout repliable...ca amène des formes semblable...
Je suis en train de réfléchir si je mets une petite plaque intermédiaire ajourée pour maintenir les bras par friction entre les plaques epoxy...a voir...
- Jester
bonne solution, te restera juste à trouver comment verouiller les brastony88 a écrit :Salut Alex!
- tony88
- Ceax
tony88 a écrit :Merci pour vos encouragements!
L'idéal est d'avoir chaque pièce dans un fichier et faire un assemblage.
L'avantage, c'est que le jour ou tu redessines un autre multirotor, tu as déjà plein de pièces à dispo
Et crois moi, tu en redessineras plein encore
- tony88
J'avais pensé a un systeme coaxial de verrou dans ce genre, mais pas facile a faire, et surtout sensible en cas de crash...s'il faut changer un bras, ca va, mais changer tout le systeme, ca peut devenir pénible...
Je continue de chercher ce systeme de verrou...
- tony88
Re: [Solidworks] Chassis Pliable 400 (CC3D ou autre)
Petite Update avec les rainures de devant:
Ca prends forme!
(c'est agréable de pouvoir modifier les pieces et que l'assemblage se mette tout seul a jour!)
Ca prends forme!
- tony88
Apres avoir retourné ma petite tête, je vais opter pour des verrous a goupille simple avec des écrous à ailettes qui possèdent des crans sur leur face interne...c'est le plus simple pour la manipulation au terrain, et la reproductibilité en cas de casse...
- willmodelisme
- tony88
Merci Will pour ta confirmation que cette solution fonctionne
J'ai avancé un peu, je fais quelques évidemments et rainures pour diminuer le poids, et faire passer quelques éléments (fils, VTX, etc)
T'es a fond Tony, faudra que je te parle d'un projet que j'ai en tête.
- tony88
Avec plaisir! Il faut que je passe te voir pour l'OSD
Peut être demain, je suis en formation à Strasbourg ce soir
Il parait que tu dessines aussi!
Un peu, mais j'ai du mal, c'est a cause de mon age mdr.......
- tony88
loool ^^Dehas a écrit :Un peu, mais j'ai du mal, c'est a cause de mon age mdr.......
On va dire que l'on est engourdit par l'hiver (et la neige aujourd'hui)
Je commence à comprendre comment ca fonctionne Solidworks, on se fera une session, je ramènerai mon PC
