J'ai à peine fait volé mon H en carbone et PVC que je suis sur un nouveau châssis, il est fou !
C'est parti de pas grand chose, j'ai une nacelle brushless achetée sur E-Bay, la chose classique en alu et deux bousins.
La trouvant trop lourde je fouine un peu et je tombe sur une nacelle en impression 3D chez Sculpteo, celle de Turbi. http://www.thingiverse.com/thing:110731" onclick="window.open(this.href);return false;
Plutôt que de payer Scuplteo je contacte le concepteur, on papote pour la nacelle et au bout de quelques jour me voilà avec un châssis complet fait en CNC et impression 3D...
Il n'a pas l'intention d'en produire d'autres pour le moment car ce n'est pas son boulot et comme vous le savez ça prend beaucoup de temps.
Voici le châssis dans l'état actuel, le matos vient du H précédent, les contros seront remplacés par des Afro 20A qui entreront dans les tubes de 16mm pour gagner de la place, ça devrait tenir car la conso par moteur en statique est de l'ordre de 10,5A à fond de taquet avec une 10X5, y'a de la marge.
Viendra aussi un train d'hélico taille 500 histoire de tenir debout, la nacelle se fixera à l'avant ensuite avec un support différent de celui sur Sculptéo.
Re: Encore un nouveau châssis.
Posté : sam. 4 janv. 2014 00:42
par eyesonsky
Joli, belle réalisation , bons vols.
Posté : sam. 4 janv. 2014 09:01
par olivier30900
Joli !
Attention avec le gps posé comme il l'est, sur mini disco j'avais fais pareil = flyaway à 20m de moi, heureusement il était penché et a fini dans le champ.
Posté : sam. 4 janv. 2014 09:15
par green
Belle réalisation
Posté : sam. 4 janv. 2014 10:33
par artdeschoix
Bonjour ,
Superbe réalisation ;
De plus , peu encombrante avec les bras repliés . Bravo ...
@+ René
Posté : sam. 4 janv. 2014 10:38
par Rospe
Très joli châssis
Hâte de le voir volé
A+ Rospe
Posté : sam. 4 janv. 2014 11:09
par ze-bob
olivier30900 a écrit :Joli !
Oui je connais aussi ce problème, très pénible d'ailleurs, je ferai un essai rapide et si comme d'habitude ça ne fonctionne pas je mettrai un support repliable.
C'est tout de même utile de le préciser car beaucoup cherchent longtemps sans comprendre ce qui se passe, un Naza qui déconne comme une Rabbit c'est louche
Posté : lun. 13 janv. 2014 18:08
par ze-bob
On y va pour la nacelle, 230Gr tout mouillé, ça change du modèle original en alu Chinois.
En attente des contros Afro pour finaliser...
Posté : lun. 13 janv. 2014 19:19
par eyesonsky
Joli travail
Pense aussi à protéger la lentille avec un layerlens
ou moins cher et de bonne facture http://dx.com/p/miniisw-a-u1-uv-lens-pr ... ent-239498" onclick="window.open(this.href);return false;
mais je pense que tu peux aussi le faire maison
Posté : lun. 13 janv. 2014 19:35
par ze-bob
Oui c'est une bonne idée, je vais en parler au gars qui m'imprime mes pièces car c'est super facile à réaliser pour pas cher.
Ou sinon on peut piquer le truc existant sur les boitiers étanches made in China qu'on trouve sur E-Bay.
Et voire plus si affinité
j'ai un model 3D et les vitre plexi qui vont avec si c'estp our print sur une rep rap
sinon si tu a la patience, en fevrier je vais en imprimer , vu que je vais recevoir ma nouvelle imprimante !
Posté : lun. 13 janv. 2014 22:54
par ze-bob
Je viens d'acheter un filtre dans les petites annonces
Mais par contre ça peut m'intéresser de voir tes pièces, j'aime bien les gars qui font eux même.
Posté : lun. 13 janv. 2014 22:57
par Andreas.L
faut que je retrouve le sujet
Posté : dim. 19 janv. 2014 22:01
par ze-bob
Ben voilà il est presque terminé, maintenant la question est: "C'est quand qu'il fait beau ?"
Posté : mar. 21 janv. 2014 21:21
par lulux
Je trouve ton châssis vraiment top, bravo ( comme ton précédent d'ailleurs )
Lulux
Posté : mar. 21 janv. 2014 21:51
par ze-bob
Merci Lulux, ce dernier étant pensé par un autre gars, rendons à César ce qu'il lui appartient.
Posté : mar. 21 janv. 2014 22:30
par turbi
Grace aux remarques de ze-bob, j'ai un peu modifié le chassis du qwad . Maintenant tout est caréné, l'accu peut prendre place entre les 2 platines. Selon la présence ou non de nacelle à l'avant l'accu a la place de reculer suffisament.
Quelques images :
Posté : mar. 21 janv. 2014 22:36
par ze-bob
Arrrggnnnn, c'est trop beau
Et que vois-je dans le modèle bleu, serait-ce une ou plusieurs LED ?
Posté : mar. 21 janv. 2014 22:44
par turbi
oui c'est des led, mais juste pour la photo , une fois équipé je pense qu'il y a moyen de faire du tuning en collant des led sur les capots.
Posté : mar. 21 janv. 2014 22:51
par ze-bob
Ou percer et les mettre à raz du carbone, du Jacky Qwading
Sinon pour ceux que ça intéresse, on trouve des bandeaux de LED qui vont parfaitement bien autour des tubes de 16mm, les extrémités se jointent parfaitement, ça donne 6 LED autour du tube.
Bande de LED SMD 3528, 120 LED par mètre, non waterproof pour gagner en flexibilité, épaisseur et poids.
J'ai fait une video cet aprem du qwad (la même version que toi ze bob) équipé d'une carte drotek pro 2, multiwii 2.3.
Franchement chez naza ils peuvent commencer à se faire des souscis : " onclick="window.open(this.href);return false;
edit : l'idéal pour les leds c'est de les enfermer dans du plastique transparent ça fait diffuseur .
Posté : mar. 21 janv. 2014 23:09
par ze-bob
Ah oui je confirme ça marche super bien.
Ca tombe bien j'ai une Crius AIOP sur mon H, faut que je récupère la version 2.3 de MultiWii.
Sinon ta config c'est quoi, tes moteurs sont super minces et l'accu pas bien gros.
Posté : sam. 25 janv. 2014 18:34
par bauerman
super ton chassis !!!!!!!! quelle config as tu ? en tout cas très léger !! bravo
Posté : sam. 25 janv. 2014 21:43
par ze-bob
La config est la suivante:
- Moteurs Dji, acile à voir.
- Contros Afro 20A qui sont dans les tubes de 16mm, si si ça entre bien.
- Hélices Graupner 10X5.
- Naza-M V1 en 2.02.
- OrangeRX R710 et satellite en mode S.Bus.
- Spektrum TM1100 pour la télémétrie, au moins la tension d'accu.
- LiPo 3S 4000.
Je ne dois rien oublié je pense.
Ca devrait donner une bonne autonomie de vol, mon précédent "H" tenait presque 15 minutes avec un poids supérieur.
Posté : lun. 27 janv. 2014 19:56
par ze-bob
J'ai une question qui peut paraitre un peu stupide.
Je monte des hélices Graupner sur les moteurs Dji, j'ai l'impression que l'écrou de serrage du moteur n'appuie pas complètement sur le moyeu de l'hélice, sur un des moteurs je peux tourner cette dernière à la main écrou serré, en forçant certes mais ça tourne.
Vous mettez une rondelles de 8mm sous vos hélices dans cette configuration ou pas ?
