Page 1 sur 3
Proto quad en H
Posté : lun. 8 oct. 2012 19:34
par pietronet
Salut a tous,
Je cherchais un chassis minimaliste, leger et sans les helices dans le champs de vision...
Les TBS sont tres beaux et pratiques mais pesent une mule!!!
Du coup j'ai cherché dans ce que j avais dans les cartons et hop, il est né!
570grs sans la batterie ni matos FPV ni GoPro
Il est equipé de mes kedas 20-28m que je vendais, ESC superSimple 18A de HK et ma bonne vieille AQ50 Pro!
Premier test ce soir a la tombée de la nuit avec la gopro ca envoie pas mal!!! et la video est bien!
Aucun reglages effectues pour le moment, a suivre!!!
Pierre
Re: Proto quad en H
Posté : lun. 8 oct. 2012 20:08
par olivier30900
Sympa :)
Tu va être sous le kg non ?
Re: Proto quad en H
Posté : lun. 8 oct. 2012 20:50
par pietronet
ben si on compte
200grs de lipo 3s 2200MAh
180 de GoPro plus boitier
et 100grs de Cam FPV, TX 5.8Ghz et lipo dedié
on est a 1050.
la gopro je me sens pas de virer le boitier... mais je peux bosser sur le FPV.
Déja virer la lipo dédiée fera gagner 50grs.
J espere pas avoir trop de parasites du coup...
Mais on flirte avec le Kg!
Pis il est dans son jus, il reste de trucs a optimiser...
Re: Proto quad en H
Posté : mar. 9 oct. 2012 07:59
par Lagaffe
Intéressant !
Tes jonctions de tubes, c'est du standard ?
Re: Proto quad en H
Posté : mar. 9 oct. 2012 11:56
par Glen34270
Salut joli proto.
Re: Proto quad en H
Posté : mar. 9 oct. 2012 12:46
par pietronet
bon alors petit retour vite fait ce midi...
Les pieces sont toutes des pieces facilement touvables.
Je pense que les ESCs sont un peu pourris... en fait j'ai des petits oscillations en permanence.
On entends les moteurs qui essaient de compenser tout le temps!
Re: Proto quad en H
Posté : mar. 9 oct. 2012 12:58
par pietronet
petit exemple
Re: Proto quad en H
Posté : mar. 9 oct. 2012 21:41
par EricBx
8 secondes c'est un peu court pour se faire une idée ... Les ESC pourquoi pas, mais bon j'ai un Hexa Spider et un Tri avec des ESC non flashés ca vole quand même correctement ...
Re: Proto quad en H
Posté : mar. 9 oct. 2012 23:08
par pietronet
En fait ca venait des supports de la carte de controle qui etaient trop souples!!!
Remplacé et c est bon, maintentant il ne resque "que" les bonnes vieille vibrations!!!
Re: Proto quad en H
Posté : mer. 10 oct. 2012 06:27
par olivier30900
Ça vole bien !
Bon je pensais que tu poserai direct dans le coffre quand même :siffle:
Re: Proto quad en H
Posté : mer. 10 oct. 2012 07:56
par pietronet
video un peu arrangée
prochaine etape le coffre ::d
Re: Proto quad en H
Posté : mer. 10 oct. 2012 23:15
par pietronet
fpv READY!
Re: Proto quad en H
Posté : mer. 17 oct. 2012 13:56
par pietronet
Hello!
Un peu des newz avec deux videos!
Une qui se finit dans un arbre
et l autre sous les arbres!
Pierre
Re: Proto quad en H
Posté : mer. 17 oct. 2012 21:56
par pietronet
Je monte le naza et les roxxy bientot!
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 18:23
par pietronet
Naza et Roxxy montés!
Video en 1080p et 25 images par secondes cette fois, et pas de post prod pour la stab.
Pas mal de vent donc on reste pres du sol !!!
Les keda c'est cool mais ca vibre...
Pierre
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 18:26
par olivier30900
Yop,
Lecture impossible sur les mobiles !
(Tapatalk)
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 18:28
par pietronet
Merd'!
Comment qu on fait pour changer ca?!
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 18:32
par olivier30900
Dans les propriétés de la vidéo ;)
(Tapatalk)
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 18:34
par pietronet
c est pas la bande son pit etre...
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 18:44
par willmodelisme
Je confirme, change la bande son, ce sont des limitations dues aux DRM.
Si tu veux mettre de la zic, prends du libre de droit ou bien édite le avec youtube qui propose plein de musique libres dans différents styles.
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 18:55
par olivier30900
Bah sur mon tel il m'affiche que l'auteur de la vidéo n'autorise pas la diffusion sur les mobiles !
(Tapatalk)
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 18:59
par pietronet
Sur mon iphone il me dit indisponible sur cette plateforme... et pas de reglages sous youtube a mon avis c est clair c est la bande son...
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 20:22
par olivier30900
Si si il y a un réglage, j'ai déjà eu le cas. C'est ce qu'il appellent intégration ou un truc du genre, depuis c'est peut être devenu autoriser la lecture sur les mobiles ou tablettes ?
Bref, il y a un truc à ce sujet. Après c'est peut être aussi la bande son.
Tant pis j'attendrai pour la voir ;)
(Tapatalk)
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 21:12
par fred57920
Je viens de vérifier avec ma video que j'ai posté il y a environ 1 mois et pour laquelle Youtube me mettait en garde sur les droits d'auteur de la bande son, elle passe sans soucis sur le mobile (via tapatalk sur mon post de ce forum).
Ca doit être une histoire de réglages à 2 balles sur YT...
Re: Proto quad en H
Posté : sam. 20 oct. 2012 22:30
par pietronet
he he he!!!
ca doit marcher la!
