Page 1 sur 2
Projet Quad maison
Posté : mar. 10 déc. 2013 13:23
par Ceax
Je vous présente mon futur projet.
Pour l'instant tout n'est qu'à l'état de conception. La réalisation ne se fera pas avant un bon moment
Le temps de recevoir tout le matériel.
En attendant quelques images pour donner un aperçu.
Une vue du dessus avec le centre de gravité en ordre de vol
Et un petit photo réalisme
Re: Projet Quad maison
Posté : mar. 10 déc. 2013 13:42
Mais il serait tout mignon ton projet, dis en plus sur le set up.
Posté : mar. 10 déc. 2013 14:40
par Andreas.L
Hello, pour le CG c'est pas juste, voir mon sujet épinglé dans cette section
Jolie forme de chassis !
Posté : mar. 10 déc. 2013 19:45
par Ceax
Alors pour le set up:
Moteurs: 2213-935 KV
ESC: 20Amp
Hélices: 10"x4.5
FC: Naza Lite + gps
Batterie: 3600mAh 3s 35C
Poids total: 1100g (théorique)
Andreas.l, le centre de gravité est celui donné par mon logiciel de conception une fois le poids théorique de chaque éléments entré. Si je mets une batterie plus petite, le centre de gravité se déplace sur la droite de mon dessin.
Posté : mar. 10 déc. 2013 20:25
par Andreas.L
Je perles du centre de gravité idéal, pas du réel, je pensais que tu montrais le centre du cercle formé par les 4 moteur ( qui n'est pas le cg idéal dans cette config)
Posté : mar. 10 déc. 2013 21:39
par Tomdu38
Sympa comme zinzin de l'espace.
Je pourrais savoir le logiciel que tu utilises pour la modélisation 3D stp !
Bon vols !
Posté : mar. 10 déc. 2013 21:43
par Etienne
J'ai suivi ton sujet épinglé mais pas compris grand chose...
et c'est quoi pour toi le cg idéal dans ce cas ici ?
Posté : mar. 10 déc. 2013 21:45
par Dom21
attention a la position de l'antenne GPS trop pres de la centrale
Posté : mar. 10 déc. 2013 23:09
par Andreas.L
Etienne a écrit :J'ai suivi ton sujet épinglé mais pas compris grand chose...
tu imagines un chassis en H, et tu place le CG au centre de la barre horizontale du H
Posté : mer. 11 déc. 2013 05:29
par Ceax
Tomdu38 a écrit :Sympa comme zinzin de l'espace.
Bon vols !
J'utilise Solidworks, à la maison comme au boulot.
Posté : mer. 11 déc. 2013 09:55
par Ponpont
Simpa mais comme l'a dis Andreas oublie pas de mettre le CG theorique qui n'ai pas le centre du cercle decrit par les moteurs !
Posté : mer. 11 déc. 2013 10:48
par Andreas.L
Dom21 a écrit :attention a la position de l'antenne GPS trop pres de la centrale
Rien a voir avec la centrale, elle est surtout dans le même plan que les moteurs, et le magneto n'aime pas ca
La mettre plus haut serait mieux !
Posté : mer. 11 déc. 2013 11:01
par GMS
Euh... on tombe exactement au centre du cercle sur le schéma, sur cette config, c'est bon, il s'agit bien du même point puisque les 4 moteurs sont les 4 coins s'une parallépipède rectangle.
Posté : mer. 11 déc. 2013 11:41
par Etienne
Voila pourquoi je comprends rien à ce que vous dites.
Tout pareil que GMS. Le cg sur le dessin est parfaitement là où il doit être.
Posté : mer. 11 déc. 2013 12:45
par Ponpont
Il ne te manque pas le poids de la Gopro ? 75gr avec un tel bras de levier c'est pas évident a gérer (cf mon design
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =30&t=4999" onclick="window.open(this.href);return false;).
Prend bien en compte toute les masses
Posté : mer. 11 déc. 2013 15:43
par Etienne
Ponpont a écrit :Simpa mais comme l'a dis Andreas oublie pas de mettre le CG theorique qui n'ai pas le centre du cercle decrit par les moteurs !
Tu peux développer stp ?
Posté : mer. 11 déc. 2013 16:17
par Andreas.L
Etienne a écrit :Ponpont a écrit :Simpa mais comme l'a dis Andreas oublie pas de mettre le CG theorique qui n'ai pas le centre du cercle decrit par les moteurs !
Marrant, en effet ils sont bien sur un rectangle, mais un effet d'optique m'a fait penser que les bras avant étaient moins écartés que ceux de derrière
Désolé pour la confusion !!!
Posté : mer. 11 déc. 2013 16:53
par Ponpont
En faite c'est un cas spécial, qui est que si les moteurs forment un rectangle alors le CG théorique est le centre du cercle inscrit. Et comme Andreas j'ai cru qu'il y avait une différence de distance entre les moteurs avant et arrière !
Posté : mer. 11 déc. 2013 17:08
par Etienne
Ok, mais même si il y avait eu une différence de distance entre les moteurs du quad,
la position idéale du cg reste le centre du cercle formé par les moteurs.
J'comprends pas trop pourquoi vous en faites une différence ? cg théorique ?
Posté : mer. 11 déc. 2013 17:57
par Andreas.L
C'est la que tu te plantes
Je fais un dessins ce soir pour te montrer que tu as tord !
Posté : mer. 11 déc. 2013 18:20
par Etienne
Andreas.L a écrit :C'est la que tu te plantes
Posté : mer. 11 déc. 2013 18:37
par Ponpont
Hé non ! Amplifie le problème en mettant 2 moteurs sur le diamètre (espace entre les moteurs = diamètre) tu verras alors que le centre du cercle n'est pas du tout celui du CG.
Posté : mer. 11 déc. 2013 19:05
par Etienne
Ponpont a écrit :Hé non ! Amplifie le problème en mettant 2 moteurs sur le diamètre (espace entre les moteurs = diamètre) tu verras alors que le centre du cercle n'est pas du tout celui du CG.
Compliquer les choses pour expliquer un problème n'a jamais été une bonne solution
J'attends le dessin d'Andreas ce soir, je crois que c'est mieux
Posté : mer. 11 déc. 2013 19:07
par Andreas.L
Voiila le dessin !!!!
Posté : mer. 11 déc. 2013 19:26
par Etienne
Et t'as un exemple existant de quadcopter du dessin de droite ?
