Projet Quad maison
Ceax
Projet Quad maison
Message non lu par Ceax »
Je vous présente mon futur projet.
Pour l'instant tout n'est qu'à l'état de conception. La réalisation ne se fera pas avant un bon moment :hehe:
Le temps de recevoir tout le matériel.
En attendant quelques images pour donner un aperçu.
Une vue du dessus avec le centre de gravité en ordre de vol
Et un petit photo réalisme
Re: Projet Quad maison
Mais il serait tout mignon ton projet, dis en plus sur le set up.
Andreas.L
Hello, pour le CG c'est pas juste, voir mon sujet épinglé dans cette section ;)
Jolie forme de chassis ! :)
Modérateur CrashTeam Approved
Ceax
Alors pour le set up:
Moteurs: 2213-935 KV
ESC: 20Amp
Hélices: 10"x4.5
FC: Naza Lite + gps
Batterie: 3600mAh 3s 35C
Poids total: 1100g (théorique)
Andreas.l, le centre de gravité est celui donné par mon logiciel de conception une fois le poids théorique de chaque éléments entré. Si je mets une batterie plus petite, le centre de gravité se déplace sur la droite de mon dessin.
Andreas.L
Je perles du centre de gravité idéal, pas du réel, je pensais que tu montrais le centre du cercle formé par les 4 moteur ( qui n'est pas le cg idéal dans cette config)
Tomdu38
Message non lu par Tomdu38 »
Sympa comme zinzin de l'espace.
Je pourrais savoir le logiciel que tu utilises pour la modélisation 3D stp !
Bon vols !
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Etienne
Message non lu par Etienne »
J'ai suivi ton sujet épinglé mais pas compris grand chose...
et c'est quoi pour toi le cg idéal dans ce cas ici ?
Dom21
Message non lu par Dom21 »
attention a la position de l'antenne GPS trop pres de la centrale
Andreas.L
Etienne a écrit :J'ai suivi ton sujet épinglé mais pas compris grand chose...
tu imagines un chassis en H, et tu place le CG au centre de la barre horizontale du H
Ceax
Tomdu38 a écrit :Sympa comme zinzin de l'espace.
Bon vols !
J'utilise Solidworks, à la maison comme au boulot.
Ponpont
Message non lu par Ponpont »
Simpa mais comme l'a dis Andreas oublie pas de mettre le CG theorique qui n'ai pas le centre du cercle decrit par les moteurs !
Andreas.L
Dom21 a écrit :attention a la position de l'antenne GPS trop pres de la centrale
Rien a voir avec la centrale, elle est surtout dans le même plan que les moteurs, et le magneto n'aime pas ca ;)
La mettre plus haut serait mieux !
GMS
Message non lu par GMS »
Euh... on tombe exactement au centre du cercle sur le schéma, sur cette config, c'est bon, il s'agit bien du même point puisque les 4 moteurs sont les 4 coins s'une parallépipède rectangle.
Etienne
Voila pourquoi je comprends rien à ce que vous dites.
Tout pareil que GMS. Le cg sur le dessin est parfaitement là où il doit être.
Ponpont
Il ne te manque pas le poids de la Gopro ? 75gr avec un tel bras de levier c'est pas évident a gérer (cf mon design ;) http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =30&t=4999" onclick="window.open(this.href);return false;).
Prend bien en compte toute les masses ;)
Etienne
Ponpont a écrit :Simpa mais comme l'a dis Andreas oublie pas de mettre le CG theorique qui n'ai pas le centre du cercle decrit par les moteurs !
Tu peux développer stp ?
Andreas.L
Marrant, en effet ils sont bien sur un rectangle, mais un effet d'optique m'a fait penser que les bras avant étaient moins écartés que ceux de derrière ;)
Désolé pour la confusion !!!
Ponpont
En faite c'est un cas spécial, qui est que si les moteurs forment un rectangle alors le CG théorique est le centre du cercle inscrit. Et comme Andreas j'ai cru qu'il y avait une différence de distance entre les moteurs avant et arrière !
Etienne
Ok, mais même si il y avait eu une différence de distance entre les moteurs du quad,
la position idéale du cg reste le centre du cercle formé par les moteurs.
J'comprends pas trop pourquoi vous en faites une différence ? cg théorique ?
Andreas.L
C'est la que tu te plantes :)
Je fais un dessins ce soir pour te montrer que tu as tord !
Etienne
Andreas.L a écrit :C'est la que tu te plantes :)
:super:
Ponpont
Hé non ! Amplifie le problème en mettant 2 moteurs sur le diamètre (espace entre les moteurs = diamètre) tu verras alors que le centre du cercle n'est pas du tout celui du CG.
Etienne
Ponpont a écrit :Hé non ! Amplifie le problème en mettant 2 moteurs sur le diamètre (espace entre les moteurs = diamètre) tu verras alors que le centre du cercle n'est pas du tout celui du CG.
Compliquer les choses pour expliquer un problème n'a jamais été une bonne solution ;)
J'attends le dessin d'Andreas ce soir, je crois que c'est mieux :]
Andreas.L
Voiila le dessin !!!!
Etienne
Et t'as un exemple existant de quadcopter du dessin de droite ?
