Page 1 sur 2
Quad X epoxy / alu 500mm, et tout "DIY" :D
Posté : mer. 13 nov. 2013 15:15
par manu_86
Après être passé par la case présentation, puis la case "Carte à base de MultiWii", je vous présente mon Truc Volant...
Je me suis inspiré d'infos trouvées sur le net, une plaque époxy, du profilé alu, des vis, un spindle de CD, de la gouttière PVC...et en avant !
tout d'abord pour le châssis je me suis "largement" inspiré de ça :malin1:
Alors châssis nu je ne suis pas à 129gr, mais un peu plus :pleur4: ... c'est pas grave...pour un premier multicoptère
Ensuite s'en suit le montage des moteurs, ESC, le spindle de CD monté sur de l'isolant, le Super Simple Gimbal, et toutes les trucs qui vont autour...
la photo de l'engin posé sur ses pieds en gouttière, et sa cabine de spindle...
alors pour les différents équipements...
- 4 moteur EMAX 1200kv (merci eEPP)
- 4 ESC RCTimer flashé Simonk (merci eEPP)
- 1 carte MicroWii (merci eEPP)
- 1 module BT de chez Hobbyking
- 1 ensemble Tx / Rx Turnigy flashé OpenTx
- 2 servos 9gr pour le SSG
- 1 module pour la perte radio fait maison
- 2 Lipos 2400 / 15C
- Hélices 10x4.5
La caméra sera une "HD Wing Camera" de Hobbyking....
Voilà d'autres photos vont suivre.
@+ ::d
Re: Quad X epoxy / alu 500mm, et tout "DIY" :D
Posté : mer. 13 nov. 2013 17:33
Pas mal ton Quadri, se qui me chagrine, c'est les moteurs, attention aux axes qui se tordent a la moindre touchette
Posté : jeu. 14 nov. 2013 09:27
par manu_86
Une autre photo....
pour les axes, il faut les couper ?
Posté : jeu. 14 nov. 2013 09:53
par Paf_partout
Salut manu_86,
Super sympa ce quadri, j'aime les fabrications perso de ce genre !
Sinon au sujet des axes moteur, effectivement tu devrais les raccourcir en faisant bien gaffe de ne pas laisser de limaille ce coller sur les aimants (enroule ton moteur dans du scotch ou autre)
François
Posté : jeu. 14 nov. 2013 20:48
par manu_86
Alors, quelques essais ce soir...
le truc c'est que le mode Horizon n'était pas activé...en fait je n'avais pas configuré le AUX1... :gene:
retour au stand et c'est repartis...
ça souffle fort quand même :)
J'ai fais une "Calib ACC" avant de partir, est ce qu'il faute faire une "Calib Mag" aussi ?
quel est le setup à respecter avant décollage ?
Posté : jeu. 14 nov. 2013 21:03
par francis33
tu as calibré les ESC ?
le mag aussi faut le calibrer ...
j'aime bien les chassis perso ! moins de 200gr en 550 , >10€ avec en + des bras de rechange 8-)
Posté : ven. 15 nov. 2013 07:56
par manu_86
oui j'ai aussi calibré les ESC...je vais calibrer le MAG aussi du coup...
Posté : mer. 20 nov. 2013 16:17
par manu_86
Bon ça vole...un peu...le temps de me familiariser...
J'ai fais une vidéo (vite fait)... et j'avais oublié d'activer le CamStab...quel boulet ... :aille:
enfin bon, c'est la première, il faut donc être indulgent.... là
Posté : lun. 25 nov. 2013 11:20
par manu_86
Le vol du matin avant d'aller au boulot...
mais c'est toujours pas top avec l'appareil photo :( en mode vidéo...bon et surtout le pilote apprend tout doucement....
La vidéo YouTube
Posté : lun. 25 nov. 2013 13:40
Pas mal ton vol, tu as du te geler les doigts.
Posté : lun. 25 nov. 2013 15:42
par manu_86
Boarf, juste 4°c....
mais par contre pas trop de vent, et du coup c'est quand même mieux.
EN revanche champion du monde de face au soleil :aille:
Au niveau autonomie je suis dans les choux....
Mon modèle pèse 840grs, sans lipo, et sans appareil photo...
J'utilise une LIPO 3S de 2800mA / 30C. au bout de 5min, le liposaver bip...
Je ne sais pas si je suis trop lourd (certainement) ou bien si ma LIPO est mal dimensionnée...
@+ :hello:
Posté : lun. 25 nov. 2013 16:31
Attention au froid aussi, elles n'aiment pas.
Posté : jeu. 28 nov. 2013 11:09
par manu_86
maintenant que ça vole, et bien phase d'optimisation...
Pour commencer je me suis aperçu que les écrous obus de mes supports d"hélices avaient un faux rond...
Du coup rondelle + écrou standard pour éviter les vibrations résiduelles...
J'avais aussi recoupé les axes moteurs suite à vos conseils.
Optimisation du CamStab....
quelques fils raccourcis, etc pour gagner un peu de poids...
photos dès que je peux...
Posté : ven. 13 déc. 2013 14:54
par manu_86
ajout de Leds à l'arrière qui clignotent lorsque le multi est armé, et restent allumées fixe lorsque le mode Baro Hold est activé...pour la modif soft, voir mon post dans "les cartes Multiwii".
maintenant je me penche sur les OSDs pour le fpv....
roooohhhhhh
Posté : mar. 17 déc. 2013 10:47
par manu_86
quelques nouvelles...
Un pack 3S 2200mA de chez LPB Power me permet de tenir un peu plus de 8min...
le lien qui va bien
Changement de connectique, au revoir les T-Plugs...
Essais du BaroHold, et ça marche pas si mal, reste à corriger les pbs de dérives en stationnaires.
à 2'32, on voit bien qu'il ne fait pas chaud :ghee:
à 7'50, marche avant toute :)
une vidéo d'hier matin par -2°...
@+ :gene:
Posté : jeu. 19 déc. 2013 21:32
par manu_86
Un copain, est venu avec sa GoPro, il a filmé depuis le sol, on a ensuite installé la camera sur mon quad...
Obligé de démonter le gimbal, la caméra était trop haute, et arrivait à la hauteur des hélices :gene: ...
pas de musique cette fois ci, mais bon la qualité de la GoPro ... c'est silence :merci:
et en embarqué
Posté : mar. 14 janv. 2014 20:30
par manu_86
J ai un phénomène étrange lorsque mon multi redescend...
Il est stable au decollage, en stationnaire, en montée franche, etc....
En revanche la descente c est autre chose, comme s'il descendait dans des perturbations....
C'est normal docteur ?
Posté : mer. 15 janv. 2014 00:22
par Andreas.L
il descend en effet dans ses perturbations ;)
Posté : mer. 15 janv. 2014 07:27
par Keny95
Yes, ca c'est un coup du vortex. Afin d'éviter ou limiter ce genre de désagréments, il faut descendre en translation, cela évitera au multi d'être dans l'air perturbé des hélices.
Envoyé de mon GT-N8010 en utilisant Tapatalk
Posté : mer. 15 janv. 2014 08:01
par manu_86
Oki, compris.
Donc c'est absolument normal.
Si jamais je veux changer les bras de 250mm par des bras de 300mm, ça va changer quoi ?
Posté : lun. 20 janv. 2014 09:52
par manu_86
voici la dernière modif en date : des bagues pour centrer les hélices...
je m'explique, les hélices SF -low cost) que j'ai acheté sont vendues avec des adaptateur de diamètre, mais cet adaptateur de fait pas toute l'épaisseur dans l'hélice...du coup je comptais sur l'écrou et la rondelle pour plaquer l'hélice sur son support et la centrer...bof comme méthode...
En trainant dans mon atelier j'ai trouvé un tube laiton (6mm) qui s'adapte et dans l'hélice, et sur mon support d'hélice...
du coup découpage de bagues et en avant...
là les hélices sont centrée de haut en bas...
des photos pour illustrer.
Posté : ven. 21 mars 2014 10:03
par manu_86
'lut,
le Quad a un peu évolué...
J'ai changé 2 supports d'hélices qui avaient un faux rond.
J'ai aussi changé un moteur, car le roulement du haut sortait de son logement. Je l'avais réparé avec du papier d'alu entre le roulement et la cage, tout ça remonté en force...mais je l'ai quand même changé, et je garde l'autre en dépannage.
J'ai un déclencheur pour la caméra, une petit montage à relais commandé du poussoir de la radio. (prise photo ou arrêt/reprise vidéo). J'avais mis un microservo et une poussoir, mais bon lourd et peu luxe comme soluce.
Le GIMBAL vient de chez HobbyKing, c'est un modèle à 4.99$, un microservo pour le PITCH et un autre avec une biellette pour le ROLL.
De l'éclairage supplémentaire sur les bras arrières pour savoir où est le devant du derrière au loin.
Des "Landing Lights" programmés pour s'allumer au dessus de 30m (pour mon info c'est tout ;) )
La carte Rush-Osd est installée avec une capteur de courant, en attendant le Tx et le Rx en 5.8GHz, je m'en sers au sol pour les stats, et pour vérifier le fonctionnement.
Mise à jour du soft de la carte MicroWii de chez HobbyKing en 2.3...du coup tous les capteurs fonctionnent :super: .
Cette carte me permet donc de gérer :
- Le QuadX
- Le GIMBAL (avec une entrée aux2 pour le réglage du ROLL)
- L'éclairage des bras
- Le landing light avec le Baro
- Le mode HEAD_FREE avec le magnéto (retour sur l'OSD de l'orientation)
- Le mode BARO_HOLD avec le baro
et avec la version 2.3 Multiwii, il me reste plus d'1K de flash...la teuf :P
des photos de l'usine à gaz bientôt.
@+ :gene:
Posté : lun. 24 mars 2014 10:57
par manu_86
Le vol du matin...
une tite photo à 67m d'altitude :) ...
conso à l'OSD 930mA, et charge LIPO à 1019mA, donc c'est cohérent....
@+ :gene:
Posté : jeu. 27 mars 2014 12:16
par manu_86
Poids sur la balance 1.220kg rtf :-)
@+ :super:
Posté : jeu. 27 mars 2014 21:44
par Mich
:super: A quand les vols?
