Page 1 sur 3
Pas de nom ! Quad par Ponpont
Posté : lun. 28 oct. 2013 12:20
par Ponpont
Bonjour !
Voici le quad que je vais m'imprimer ! Design très inspiré du TBS Discovery et de tous ces clones !
Toutes les info et les fichier en STL et DXF sont dispo ici : http://www.thingiverse.com/thing:172459" onclick="window.open(this.href);return false;
Et la config ici : " onclick="window.open(this.href);return false;
Toutes remarques et conseils sont les bien venus !
Je compte le faire usiner en carbone quand le proto en impression 3D aura validé le desgin ;)
A bientot ! ;)
Re: Pas de nom ! Quad par Ponpont
Posté : lun. 28 oct. 2013 12:47
par AlexTotor88
Bonjour Ponpont
Très beau châsis :ghee: :super: :super: :super: :super: :super:
Pour la commande, il me semble que vous n'avez pas commandé le Bipper alerte/tension pour la Lipo. Genre ça:
http://www.rctimer.com/product_569.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... D551E65321" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est presque indispensable: le bipper émet un son pour vous dire que la Lipo n'a plus de jus et qu'il faut atterrir (sinon c'est crash et la Lipo n'aime pas trop). Il faudra le régler à 3.6/3.7V ;)
Hâte de voire la suite (montage et les premiers vols) ;)
À bientôt :hello:
Alextotor88
Posté : lun. 28 oct. 2013 13:02
par Ponpont
Merci ! :D
Je l'ai pris sur ebay mais j'ai oublié de le mettre sur drive :hehe:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrigé !
Par contre je pense que j'ai pas pris les bonnes vis pour fixé les moteurs sur les bras DJI .. Il faut quoi comme dimension ?
Posté : lun. 28 oct. 2013 13:34
par Andreas.L
M3 * 8 pour les fix moteurs
Posté : lun. 28 oct. 2013 13:46
par eyesonsky
Prend plus d'hélices tu fera des économies en frais de port ;)
Posté : lun. 28 oct. 2013 14:41
par Ponpont
Je commande sur ebay les frais de ports sont moins chers ;)
Et voila le PDF 3D !
Assemblage.PDF
Posté : mar. 29 oct. 2013 07:21
par elric130
salut
juste une question : l'angles des bras à l'avant est de combien ?120°
car de mémoire sur le tbs pro de mon amis je les voie presque à 180° pour pas que la gopro les prend dans l'image
sinon elle est bien belle surtout ta petite signature ;)
Posté : mar. 29 oct. 2013 08:40
par Ponpont
Merci beaucoup ! :)
Je suis a 115° c'est vrai que ca fait pas beaucoup ..
Je vais voir ce que je peux faire.
Petite question on peut avoir 2-3 cm de différence entre les moteurs 1 et 2 par rapport a 3 et 4 ?
Même question pour le centre de gravité 5 - 10 mm sur le plan X Y c'est gênant (je pense que oui mais c'est mon premier multicopter) ?
Merci !
Posté : mar. 29 oct. 2013 10:54
par elric130
tu veut dire quoi par décalage ???
tu peut avoir l.avant à 180° et à l.arrière être juste à 90° y à pas de problème
après pour le centre de gravité 5a10mm je pense pas que ça soit grave car quand tu à un f450 et que selon si tu place la lino dessus ou dessous le centre change forcement !!
Posté : mar. 29 oct. 2013 11:26
par Ponpont
Pardon pour les schémas fais sous paint mais c'est plus rapide comme ca :hehe:
Quand je parle de différence c'est pour la longueur M2M1 par rapport à M3M4.
Et pour le CG je parle sur le plan XY (Plan horizontale).
TH= Centre de gravité théorique apres une etude statique en fonction des masse représenté dans Solidworks.
OP= centre du cercle passant par les axe des moteur que l'on peut voir sur la première image.
Pour le CG je pense que meme 2cm passe encore mais bon vaut mieux poussé l'étude meca a fond sur l'ordi que de devoir faire plein d'essai avant d'avoir le bon CG ::d
Posté : mar. 29 oct. 2013 11:52
par vynce
Ce qui serait pas mal, c'est que ton quad puisse admettre des hélices de 9", mais peut être est-ce déjà le cas?
Oupss, je viens de matter ta config. t'as prévu du 10", donc j'ai rien dit... :-/
Posté : mar. 29 oct. 2013 12:14
par Ponpont
Oui il peut supporter du 13 pouces :)
entraxe min 354mm
Posté : dim. 10 nov. 2013 14:47
par Ponpont
Hello !
J'ai recu les colis d'HK et de FPV4Ever.
Après une après midi de soudure pour le cablage et rassembler les différents éléments je suis a 1 288gr avec la gopro. Il me reste encore a imprimer la frame (je me suis trompé de 20mm sur le cg donc le design est a reprendre un peu). Mais je suis plutot confiant pour ce qui est de l'autonomie !
L'imprimante en cour de montage pour la frame:
La config:
Detail des bras:
A bientot !
Posté : dim. 10 nov. 2013 22:48
par Ponpont
Des gens qui utilise des accu Zippy compact ?
Je voulais savoir a combien vous les chargez et les déchargez ...
Merci !
Posté : dim. 10 nov. 2013 22:56
par Tfabien
Ponpont a écrit :Des gens qui utilise des accu Zippy compact ?
Je voulais savoir a combien vous les charger et le décharger..
Merci !
Comme toute lipo, idealement on charge a 1c ou moins, donc dans ton cas entre 0.1A et 4A
A priori il n'y a pas de charge rapide (5C)sur les zippy compact (contrairement aux nanotech par exemple), cela dit, a 4A on est deja a la limite de ce que debite un chargeur entree de gamme
Pour la decharge, on laisse mini 20% de capacite dans l'accus
Pour estimer le temps de vol, charge un accus, vole 1 minute avec un chrono, pose et recharge l'accus, note la capacité remise dans l'accus (donee par le chargeur) correpsondant a la capacité consommée en 1 minute de vol, et tu n'as plus qu'a faire une regle de trois avec la capacité de ta lipo pour avoir ton temps de vol estimé (sinon utilises un buzzer ou le failsafe du controleur et note le temps de vol avant alerte)
Posté : dim. 10 nov. 2013 23:01
par Ponpont
Merci pour ces info j'ai configuré le Fail Safe et j'ai pris un buzzer en plus ca devrait le faire niveau alarm :)
Je voulais surtout savoir a combien tu les décharges sur le chargeur. Je suis a 0.4A et ca met plus de 6H a décharger ...
Posté : dim. 10 nov. 2013 23:07
par Tfabien
Ponpont a écrit :Merci pour ces info j'ai configuré le Fail Safe et j'ai pris un buzzer en plus ca devrait le faire niveau alarm :)
Pourquoi vouloir la decharger?
Il n'y a pas d'effet memoire ou d'effet de cycle sur les lipos
Les deux seules raison de decharge:
- mise a niveau de cellules en cas de desiquilibrage profond
- mise en mode stockage prolongé si tu ne comptes pas les utiliser pendant 3 mois ou plus (decharge jusqu'a 35% de capa de memoire)
Mais bon, a la decharge comme a la charge, le plus lent est le mieux
Posté : dim. 10 nov. 2013 23:13
par Ponpont
Je fais toujours un cycle de rodage (peut être plus nécessaire) sur mes lipos (smartphone et modélisme) c'est a dire charge et décharge, contrôlé et lente.
Posté : dim. 17 nov. 2013 19:20
par Ponpont
Hello par ici !
J'ai un peu avancé mon Drone et son imprimante !
J'ai mis a jour mon Thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:172459" onclick="window.open(this.href);return false; il y a les fichier en DXF pour ceux qui on accés a une CN ! (les chanceux, il faut que je trouve quelqu'un qui pourrait me decoupé les Frames ..)
Voila ou j'en suis :
A dans 10h le temps d'imprimer tout ca ! :hehe:
Posté : dim. 17 nov. 2013 20:01
par yoyokopter
Super boulot , autant dans la mise en œuvre de ton imprimante 3D que dans la conception de ton Quad :super: :super: :super:
Si tu veux un usinage CNC tu peux me contacter ;)
En ce qui concerne la charge des lipos c'est 1C donc une fois sa charge , charger une lipo à 0.1C n'a aucun intérêt et c'est même négatif pour la vie de la lipo .
Posté : dim. 17 nov. 2013 20:10
par Ponpont
Merci beaucoup ! (MP envoyé) en ce moment je pense être en la possession de l'une des plus grosse imprimante 3D de type reprap :P
J'ai bientôt fini la partie inférieure je vais surement pouvoir faire tout le cablage ce soir si j'ai un peu de chance !
Posté : dim. 17 nov. 2013 23:33
par Oliv'
Ponpont a écrit :Merci beaucoup ! (MP envoyé) en ce moment je pense être en la possession de l'une des plus grosse imprimante 3D de type reprap :P
J'ai vu plus grand et en delta, voui voui môsieu ;)
Enfin la question n'est pas à qui a la plus grosse, belle imprimante en beau projet ! Par contre tu n'as pas peur que la PLA soit un peut trop souple ?
Question bonus, où trouves tu le profilé ? Merci !
Posté : lun. 18 nov. 2013 09:18
par Ponpont
Bonjour !
Tant pis j'ai pas la plus grosse mais elle est parfaite pour moi ;)
Pour la souplesse si un peu c'est pour ca qu'il y a des motants.
Les profilés ce sont des Motedis !
Posté : lun. 18 nov. 2013 11:56
par Oliv'
Effectivement sur le téléphone hier soir je n'avais pas vu les montant ;)
Pour les profilés je me demandais si il y avait une autre ardesse mais je pense que je vais les prendre là bas aussi, merci
Posté : lun. 18 nov. 2013 12:26
par Ponpont
Tu as ceux de Misumi aussi mais il faut passer par un compte pro pour faire une commande.
Pas de quoi !
