Mon nouveau NanoH
Re: Mon nouveau NanoH
Pourquoi tu passe pas en CC3D ??
- Andreas.L
Il reste la prostitution
- eyesonsky
- Oliv'
Calibre tes 4 esc en même temps via la carte de contrôleAndreas.L a écrit :C'est bien ce que j'avais fait !
Ca commence vraiment a me gonfler cette saloperie.
La carte modifie les timings envoyés par ton récepteur, donc la calibration doit se faire avec la carte, il y a une procédure dans le wiki multiwii
- Andreas.L
J'essaierais ca.
J'avais en effet vu qu'il y a un sketch qui ne sert qu'a ca.
je test ce soir si j'ai le courage
Modérateur CrashTeam Approved
- yoyokopter
Perso j'ai déjà testé et je suis vite revenu àu calibrage un par un sur le récepteur, attention si tu testes de bien enlever les hélices avant , car dans cette procédure les moteurs partent à fond
Avant de recalibrer , as tu essayé avec mon sketch ????? car dans mon sketch j'utilise 1150 en minthrot est c'est nickel , car dans ton config H tu utilises 1050 qui n'est à mon avis pas suffisant .
Aprés je ne pas faire plus que te donner mon Sketch (page15) et l'astuce du "clear eprom" ce qu'il fait que le nanoH avec ma carte multiwii fonctionne à merveille
- Andreas.L
J'ai regardé la plage sur laquelle j'ai calibré les esc avec ma radio, et je l'a fait entre 1024 et 1976 , donc il me semble pas aberrant d'avoir le minthrottle a 1050
A 1150 ca part au plafond direct !
- nedO
salut ,Fragman a écrit :Bon je veux pas foutre la merde mais depuis que j'ai volé avec une CC3D sur un QAV400 je me sert presque plus du naza ni du multiwii .D'ailleurs j'en ai commandé une autre pour le Nano. Chez drotek elle a baissé à 59.9€
mais bon j'ai pas d'actions
je suis aussi tres tenté , tu conseil la revo ou la cc3d c'est pour un chassi type qav400 ou 500.
niveau config tu a utilisé autotune ?
j'ai un naza et je vole en manuel car sinon je trouve ca mou ....
Je colle ma réponse à ton MP :
La CC3D n'a pas de GPS (enfin pas en multi et pas de RTH), le code est le même, et les fonctions supplémentaires de la révo ne sont pas encore opérationnelles.
- Andreas.L
va falloir que je me trouve une cc3D d'occase
le multiwii il veut pas la....
