Page 1 sur 2
Chassis pliable "SpaceTalon"
Posté : lun. 29 avr. 2013 13:46
par fryzer
Bonjour Bonjour :hello: ,
Voici un de mes projets en cours. Un châssis pliable à base de Spacewalk 550 et de Turnigy Talon Tricopter.
J'aime bien le look du Spacewalk, mais pas pratique à transporter. Et en cas de casse, il faut tout démonter.
Ensuite, j'ai bien aimé le système de pliage du Talon.
Donc ni une ni deux. Fusion. Et voilà un SpaceTalon.
Re: Chassis pliable "SpaceTalon"
Posté : lun. 29 avr. 2013 13:52
par ziggy95
waouhhh, super travail.
Il est nettement plus beau ^^
Posté : lun. 29 avr. 2013 14:02
par Etienne
:super:
Posté : lun. 29 avr. 2013 14:05
par Fragman
Génial :super:
Posté : lun. 29 avr. 2013 15:47
par Hadok
Bien trouve!
Posté : lun. 29 avr. 2013 16:35
par Redeos
Perso j adore!!! Excellente idée et tres beau travail ;)
Posté : lun. 29 avr. 2013 17:17
par olivier30900
Excellente idée, chapeau bas ;)
Posté : jeu. 16 mai 2013 13:08
par fryzer
La suite :
Moteurs : 4 x Sunnysky 980kv
Contros : 4 x Rctimer 30A SimonK
Posté : jeu. 16 mai 2013 13:16
par fryzer
Maintenant, je me retrouve avec un problème connu.
Où dois-je mettre mon Naza?
À l'emplacement des cartes, ou les trous sont prévus.
Où ?
Au centre des moteurs ?
Un avis ?
Posté : jeu. 16 mai 2013 13:45
par Andreas.L
ou tu veux, ca n'a que très peu d'influence.
par contrep our la position du compas elle est a prendre par rapport au croisement des moteurs ( CG)
Posté : jeu. 16 mai 2013 14:05
par fryzer
C'est bon ?
Posté : jeu. 16 mai 2013 15:47
par Andreas.L
c'est bon
moi je l'aurais mis dans le chassis au niveau de l'emplacement vert, comme sur le discovery.
au mois le naza serait protégé.
Posté : jeu. 16 mai 2013 16:24
par fryzer
Je compte déjà le mettre dedans dans la position de mon schéma. La batterie sera sur la partit supérieur du châssis.
Posté : jeu. 16 mai 2013 17:11
par Andreas.L
haaa oki !
pas de pb alors
Posté : ven. 17 mai 2013 13:39
par fryzer
La suite, manque la vidéo.
Posté : ven. 17 mai 2013 13:47
par fryzer
Mais voilà ! Nouveau problème de CG :
Le centre des moteurs ?
Et le centre de Gravité (poids) qui risque encore de passer vers l'avant une fois la gopro et le tx vidéo monté.
Cela pose-t-il un problème ? Il risque de forcer sur les moteurs avant si je ne me trompe pas.
Posté : dim. 9 juin 2013 18:30
par fryzer
Voilà j'ai terminé mon SpaceTalon.
En mode FPV.
OSD Remzibi, TX 400Mhz, Gopro Black Edition.
Posté : dim. 9 juin 2013 22:44
par willoo78
Vraiment sympas ;) .
Envoyé depuis l'antenne réseau la plus proche !
Posté : ven. 21 juin 2013 11:22
par windy75020
vraimen super quel et l'encombrement plié ?
Posté : sam. 22 juin 2013 17:47
par fryzer
Il fait 47cm de long plié de la caméra au moteur.
Posté : dim. 30 juin 2013 12:31
par Philarvropagan
fryzer a écrit :Mais voilà ! Nouveau problème de CG :
Très beau multi, félicitations :super:
Est-ce qu'on n'a pas intérêt à placer les éléments les plus lourds (comme la Lipo) sous le châssis ?
Plus on abaisse le centre de gravité, plus on gagne en stabilité et la Lipo sous le châssis à l'AR contrebalancerait la Gopro à l'AV.
C'est plus une question qu'une affirmation. Je n'ai pas d'expérience en multi mais étant de formation technique, je le sens comme ça.
Votre avis ?
En tout cas, c'est tout à fait le genre de Quad que j'aimerais réaliser :ghee:
Posté : dim. 30 juin 2013 22:55
par Tomdu38
Clap clap clap ! j'aime beaucoup! jolie travail !
Petite question : ça donne quoi ce système pour plier les bras de ton zinzin que tu as piqué sur ton Talon, il y a pas trop de jeu ? Je voulais également récupérer ce système mais n'en ayant pas eu sous la main j'avais un petit doute quant à la fiabilité et l’absence de jeu !
Merci pour ta réponse, encore bravo pour ton boulot !
Posté : lun. 1 juil. 2013 06:23
par cedricz
Superbe réalisation, très propre !
Il a déjà volé ?
Posté : lun. 1 juil. 2013 09:54
par fryzer
Oui il vole même très bien...
Mais j'ai des problèmes avec la GOPRO.
Donc pas de vidéo. Il faut que je teste une autre Mini SD, car ça lague.
Pour le système de bras du Talon, le jeu existe, mais il est très faible.
Car il y a 2 vis à main qui permettent de verrouiller correctement.
Donc, il faut forcer pour le faire bouger, en vol pas de problème.
Sinon merci pour les compliments.
Prochaine étape, dessinez 2 plaques perso, car actuellement j'ai toujours un petit problème de SG.
Donc, je vais allonger la partit arrière et élargir un peux tout la frame.
J'aurais besoin d'un SCAN des plaques du Turnigy Talon Tricopter pour pouvoir redessiné une frame au poil.
Posté : lun. 1 juil. 2013 10:45
par ziggy95
je peux prendre ce soir des photos de mes plaques mais montées.
