problème ESC BLHELI 16A
- browning
bonjour à tous,
je rencontre des problèmes avec les esc BLHELI.
j'ai monté mon sigan 180 moi même, un des esc foirait dès le début.
je l'ai changé pour un neuf.
voilà que parfois, l'esc se met à faire le même problème
j'ai ça aussi plus rarement sur un hexa 155, un raiju rx 155
là ce sont aussi des blheli mais 10A
je monte un autre sigan 180 pour un ami, rebelotte
voici la vidéo: " onclick="window.open(this.href);return false;
c'est le troisième moteur.
merci de votre aide
merci de votre aide
- browning
- vynce
Re: problème ESC BLHELI 16A
Si moi, moi!!
D'abord tes ESC ne sont pas des BLHeli, mais des DYS, avec un firmware Blheli, soyons précis.
J'ai eu exactement le même problème avec ces ESC (des SN16, mais seul le firm change) après les avoir flashé en Blheli.
Donc retour sous SimonK avec le flashtool qui va bien, et là nickel!! Je sais qu'il y a eu des séries foireuses chez DYS dans les 16A...
- browning
tu peux m'en dire plus sur cette procédure? quel matos faut-il? quel soft?
je ne savais même pas qu'on pouvait flasher des esc
pourquoi j'ai le problème parfois sur un et pas sur les autres
pourquoi aussi ça le fait aléatoirement sur mon sigan 180, et toujours sur le même moteiur
merci d'avance
merci d'avance
- vynce
Alors, (si je dis une connerie les pros me corrigeront), le bootloader(passerelle entre ESC et PC) présent sur tes ESC est soit de type SimonK soit BLHeli.
Si c'est un BLH avec firmware correspondant, tu peux vérifier et modifier les paramrètres de ton ESC en téléchargeant l'appli BLHeli suite, et en te reliant au PC avec l'outil qui va bien, par exemple : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=47724" onclick="window.open(this.href);return false;
Si c'est un SimonK avec firmware SK, tu peux:
-te servir directement de l'extension Chrome Rapidflash (toujours avec le flashtool) pour modifier tes paramères en flashant avec les paramètres choisis.
-te connecter avec BLHeli et charger un firmware BLH depuis l'appli et modifier les paramètres.
Si c'est un boot SK avec firmware BLH (sisi ça existe), soit tu reste sous BLH, soit tu flash en SK...
Les 2 applis permettent d'activer ou non le oneshot125, le frein (brake), etc...
- browning
merci pour ta réponse,
mes esc sont des DYS BLHLI 16 : BL16A
avec l'outil que tu donnes, je peux passer de BLHELI à SIMONK? c'est compatible dans tous les sens?
si non, en restant en BLHELI, que puis-je corriger comme paramètre pour solutionner mon problème?
ce qui m'ennuie déjà bien comme il faut, c'est que je vais devoir désouder les 4 esc, remettre des fiches flasher et tout resouder
- vynce
Chez BG ils disent
"Come with BLHeli:Yes
Application:Compatible with SimonK and BLHeli"
Donc oui, avec cet outil, tu peux mettre les deux firmware au choix, même s'il est livré avec BLH d'origine.
Sous BLH, essayer de changer le timing, même si chez moi, ça n'a rien donné...
Qu'as tu comme carte? Sur naze, je crois qu'il est possible d'intervenir sur les ESC par le biais de cette carte, mais là je ne maitrise pas, je connais pas les nazes!
- browning
- vynce
- browning
non, mieux que ça
j'ai désoudé les fiches de la cc3d pour souder directement les fils sur la carte
pas le choix vu la place restreinte dans un sigan 180 et un raiju 155
- vynce
Bon, ben ... t'as refait la calibration dans le CGS je suppose...Op ou Lp?
- browning
refait non.
je l'ai fait au début quand j'ai tout monté
là j'attends le stick usb, je vais tout désouder et flasher mes esc
- browning
j'ai reçu mon stick USB
j'ai flashé les 4 esc le dernier firmware
j'ai changé le timing moteur à élevé
l'oscillation du moteur est un peu différente, mais ça ne tourne toujours pas correctement
un autre paramètre qui pourrait solutionner mon problème ?
- browning
studio sport me répond:
Pour faire suite à votre demande, malheureusement, DYS ne prend pas en garantie les ESC sur lesquels les fils moteurs ont étaient soudés directement sans garder de fil d'origine de l'ESC. Il a été reconnu pas DYS que lorsque l'on soude des fils moteurs directement sur l'ESC, la chaleur dégagée endommage les composants de celui-ci. Il ont depuis corrigés le problème en proposant des (solder version) versions à souder avec des PAD prêt à souder.
- rdemrem
J'ai des ESC DYS blehli 16A que j'ai flashés en blheli 16.4.1
Est ce qu'il est possible de les flasher en multishot?, si toutefois il supportent ce protocole et si oui ou trouver le bon firmware
Merci pour vos réponses
slts
slts
