salut à tous,
j'ai un hexa acheté d'occasion, monté avec des bras carbone ( tube hélico ) de 18mm. A l'origine ces bras pour passer du 13 ( voire 14 pouces ) en hélices.
Il me manque 4 ou 5 cm pour passer en 15 pouces, car j'ai changé les moteurs pour tourner en 6s.
Par économie, et pour éviter de recouper 6 bras ( j'ai pas de tube ) je pensais fixer en bout de bras des supports moteurs moteur de type Tarot ( plus léger que mes clamps en POM et visserie acier )
Les supports moteurs Tarot existent en 16mm ou en 25 mm si j'ai bien vu. Quelle astuce pour combler le différentiel de diametre ? ou alors mauvaise idée et j'essaie de retrouver du tube de 18 mm ?
modifier/ rallonger bras d'un chassis
- cameo59
- Tomdu38
Re: modifier/ rallonger bras d'un chassis
La meilleure solution pour moi, est de remplacer les tubes carbones. Pour infos chez flash rc le tube carbone diam 18 de 1 m = 20 €.
Pour les autres options : tu peux prendre 1 seul tube de 16 mm et le coller à l’intérieur de tes tubes de 18 mm. Tu pourras monter les supports tarot de 16 mm
Pour les supports de 25 mm = il faut faire une entretoise, en aluminium ou imprimée 3D.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
