Zeb'210 - Châssis custom
- ZeblodS
Re: Modélisation d'un châssis custom
Merci.
Pour le soft, la plupart des fonctionnalités sont quand même assez simple et intuitive d'utilisation, en une à deux heures de manipulation on commence à arriver à faire une grande partie de ce qu'on veut faire.
Après pour certain truc il faut chercher un peu plus (création de plan inclinés, répétition automatique de modèle, comprendre comment contraindre efficacement une esquisse, etc.)
Il y a un outil très pratique intégré qui permet de mesurer la distance entre n'importe quel point (et décomposer en distance sur chaque axe) pour bien vérifier qu'on a laisser suffisamment de place à chaque fois.
Prochaine étape, modéliser les trois faces en carbone, et le support de batterie. Il reste du boulot !
- ipeca22
- ZeblodS
Le soft utilisé est Solidworks 2012.
- ZeblodS
J'ai repris un peu le spacer, pour le solidifier principalement :
- Épaisseur du contour de 3mm, et 4mm autour des moteurs,
- Élargissement à 4mm des renforts du plancher des supports moteurs, ainsi que des pieds,
- Augmentation de l'angle des antennes Rx (25° de chaque côté) pour avoir un dégagement de 35mm de large sur le second étage pour pouvoir fixer une mobius.
- Ajout d'un rebord d'encastrement de 1mm sur tout le pourtour,
- Reprise de l'écriture sur la face avant (l'ancienne n'aurait pas été lisible),
- Correction de quelques thin walls...
Mise à jour du modèle 3D chez Shapeways.
Modélisation de la face inférieur, avec le réglage du canal VTx accessible (carbone 1.5mm).
Modélisation de la face supérieur, avec ergots oblongs de fixation du support de batterie, les encoches pour le strap, le dégagement pour la caméra FPV et de quoi visser quatre standoffs pour fixer le second étage (carbone 1.5mm).
Modélisation de du second étage, 35mm de large pour pouvoir straper une modius (carbone 1.5mm ou 1mm).
Modélisation du support de batterie, pour mes Drone Lab 4S 1800mah.
Planché de 2mm, avec des rebords de 3mm de large et 3mm de haut. Les rebords ont un angle de 25° pour aider l'insertion de la batterie, et il y a un léger bump pour la maintenir de position à l'arrière (possibilité de la glisser sans avoir à défaire le strap en forçant, comme sur mon multi actuel).
Fixé à la face supérieur à l'aide de quartes ergots oblongs, tiendra par la prise en sandwich avec la batterie et avec le strap.
Modèle 3D chez Shapeways.
Modifié en dernier par ZeblodS le lun. 22 févr. 2016 13:16, modifié 1 fois.
- azbloc
Re: Zeb'210 - Châssis custom - Modélisation
vraiment très beau!!
un travail de fou, le support batterie est bien pensé
- karel2
- ZeblodS
Merci.
J'attends encore la caméra FPV et la PDB pour vérifier les cotes IRL, et j'envoie le tout en fabrication !
- lego75
Vraimement un travail intéressant !
Entre le 250 de Florent 31, le modèle de Buerman et le tien mon cœur balance !
Bravo pour ce travail... cela me donne envie de me remettre à Autocad !
- ZeblodS
Allez, j'ai partagé sur Thingiverse cette frame, même si le statut restera "Work in Progress" pour les prochains jours.
Les modifications à venir seront mineures.
- bauerman
Bravo, très beau travail, chapeau
- ZeblodS
J'en profite pour mettre quelques captures de l'assemblage, je trouve que ça rend plutôt pas mal.
Captures explicatives.
- ipeca22
Super boulot et super gueule ..
Tu fais quoi après, tu va les vendre ??
- ZeblodS
Merci.
Non je n'ai pas prévu d'en faire commerce, je vais juste m'en faire une pour moi et voler avec.
Si ça intéresse d'autres personnes, j'ai tout uploadé sur Thingiverse, y compris mes fichiers Solidworks de travail pour adapter la taille et les supports si une autre électronique est prévue. Les deux pièces à imprimer sont également chez Shapeways, c'est là que j'imprimerai vu la "complexité" de la pièce principale (et je ne prend aucune marge sur les éventuelles autres commandes chez eux).
Je l'ai faite principalement par défi, pour mettre en œuvre quelques idées qui me semblait intéressantes et par ce que ça m'amuse.
- ZeblodS
Petit point : J'ai reçu toute l'électronique, et j'ai ajusté les modèles 3D en conséquence. L'impression 3D a été lancée, et je reste en attente de la plaque de carbone pour lancer la découpe. A suivre prochainement donc.
- carlosbenitos
Superbe modélisation !! Je suis moi aussi dans l'idée de me faire un châssis monobloc et j'aimerais bien me l'usiner en PEHD 1000 ! Sinon je ferai comme toi et imprimerai.
Tu compte partager ton modèle sur thingiverse ?
CBB.
CBB.
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
- Ceax
Il a déjà partagé ses fichiers.
ZeblodS a écrit :Allez, j'ai partagé sur Thingiverse cette frame, même si le statut restera "Work in Progress" pour les prochains jours.
- ZeblodS
Usiner en PEHD 1000 semble permettre d'avoir des pièces plus solide/précise que l'impression 3D, as-tu une idée de la faisabilité sur un modèle tel que le mien ? Et une idée du coût ?carlosbenitos a écrit :Superbe modélisation !! Je suis moi aussi dans l'idée de me faire un châssis monobloc et j'aimerais bien me l'usiner en PEHD 1000 ! Sinon je ferai comme toi et imprimerai.
CBB.
Comme indiqué par Ceax, toutes les pièces sont déjà partagés sur Thingiverse.
- carlosbenitos
Super merci !! Je vais aller faire un tour sur thingiverse!
Ce genre de châssis existent déjà:
http://www.fossilsstuff.com/gravity-250 ... e-16-c.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai pu récupérer un chute de PEHD 1000 à l'atelier méca de la FAC. Mes essais d'usinages avec pour voir comment répondais pas CNC se sont bien passé. Je n'ai pas encore trouver un bon plan pour du PEHD 1000, portefeuille étudiant oblige... Mais ça vaut le coût je pense . Je vais voir pour du 500. Mais je n'ai aucune idée des différences de résistance... http://chutes-plastiques.com/plastiques ... es/29-pehd" onclick="window.open(this.href);return false;
En attendant je pense partir sur l'idée de deux plaques de faible épaisseurs séparées par une structure imprimée. Cette géométrie "sandwich" sera super résistante. Un de mes profs me l'avais même conseillé.
- ZeblodS
Ce principe de sandwich a été proposé en premier par Sigan Drone pour autant que je sache.
La différence avec mon modèle par rapport aux Sigan et tous les autres similaires, c'est que j'ai prévu des supports pour toute l'électronique embarquée au niveau du spacer et non au niveau du carbone. Ce qui permet d'avoir avec une seule pièce le support de la caméra avec un angle, support des moteurs avec un angle, support des FC PDB ESCs VTx Rx buzzer xt60, support des antennes, train d’atterrissage, etc.
Le carbone n'étant là que pour apporter de la rigidité, on pourrait potentiellement voler sans.
Je ne sais pas encore si l'idée est bonne / viable IRL, je le verrai à l'utilisation.
- carlosbenitos
Superbe idée ! Je pense m'en imprimer un.
Tu t'es/vas te procurer où le carbone ?
CBB.
CBB.
- ZeblodS
Je l'ai indiqué dans le premier message : http://www.ebay.fr/itm/390861955135?var=660253597526" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est la bonne taille pour usiner les trois pièces.
Tu vas l'imprimer en FDM ? Si oui, tu me diras comment ça s'est passé.
- ZeblodS
Et voilà, enfin de l'avancement !
J'ai reçu mes impressions 3D de chez Shapeways, et je dois avouer que je suis stupéfait par leur qualités. La finition est parfaite, tout est à la côte, rien qui dépasse et rien qui manque. Ils annoncent une précision de ±0.15mm et c'est vraiment le cas.
Le spacer est en revanche légèrement plus souple que ce que j'avais imaginé, mais avec les ergots et les rebords, le sandwich avec les plaques en carbone fait très bien le job niveau rigidité.
Ne pouvant faire l'impression qu'en blanc ou en noir, la première chose faite a été de coloriser les pièces (blanches du coup) en rouge.
J'ai tenté la teinture comme indiqué sur ce tutoriel, mais malgré un respect scrupuleux des indications le mieux que j'ai réussi à obtenir est un mauve/rosâtre moche...
Du coup j'ai peint les pièces à la bombe, et le rendu est pas trop mal. Je précise que sur les photos suivantes, le flash donne un effet brillant qui n'est pas là en vrai, la peinture est mat.
Le spacer seul :
Les plus attentifs auront remarqué que les supports d'ESCs ont été coupés, car n'arrivant pas à dessouder convenablement les câbles sur les ESCs j'ai dû être un peu plus imaginatif pour y relier les moteurs, et que de ce fait les ESCs ne passaient plus dans l'espace qui leur avait été réservé (il me manquait 1mm de hauteur...)
La frame complète (spacer, carbone, support batterie, strap & pad, antennes, toute la visserie), sans l'électronique :
Et avec l'électronique montée "à blanc" :
Je n'ai soudé qu'un seul ESC à son moteur pour tester, comme indiqué précédemment j'ai du souder ensemble les câbles car mon fer à souder n'est pas suffisamment efficace pour dessouder/ressouder correctement directement sur l'ESC.
Un bandeau de 3 LEDs séries est également mis dans son emplacement, et le tout passe correctement :
La FC et la PDB/OSD, avec leur découpes pour l'USB :
L'émetteur vidéo dans son support, fixé par un colier nylon. Et le buzzer sur le côté :
La prise XT60 et la caméra FPV :
Le Rx positionné sous la caméra FPV. Il va falloir dessouder les pins pour que ça passe correctement :
Avec le reste de la frame en place, la batterie, l'antenne VTx et des hélices :
Les moteurs inclinés à 12° :
La caméra FPV protégées :
Les réglages du VTx sont accessibles par le dessous :
Le montage réel se fera probablement ce weekend si j'ai le temps.
Le spacer seul :
- romain1986
Wow!!!
Felicitation il est juste
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Tomdu38
beau travail
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- BerTiN25
Waoow, c'est ultra géré, et montage hyper propre !
Chapeau bas !
Chapeau bas !
