Ecks alu 200mm
Jean des Biolles
Ecks alu 200mm
Voilà dans un poste précédent je vous demandais votre avis sur des châssis de mini quad afin de me permettre de choisir. Je n'ai pas encore choisis, même si mon coeur penche plutôt sur l'Ecks.
But du quadri: acro, fun
J'ai dessiné une Ecks sur libre CAD. Diagonnale entre les moteurs, 200mm. Je n'ai rien mesuré d'autre à part les perçages. Tout à l'oeil. Les trous sont prévus pour des moteurs DYS 1806 et une NAZE32.
Le fichier: https://dl.dropboxusercontent.com/u/829 ... iquad2.dxf
Vous noterez que c'est la première fois que j'emploie un logiciel CAD
J'ai ensuite croisé une chute d'alu:
J'y ai collé une impression de mon dessin, après avoir controlé les cotes:
Ensuite, perçage et scie sauteuse, résultat:
Encore quelques gros coups de disqueuse pour enlever les profils et finition à la lime et dremel, prêt pour la pesée
95gr :/ :naah: et je pense que sur un bon crash ça plie. A voir à l'usage. . .
A+ et bon dimanches
Jo
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
klmnl
Re: Ecks alu 200mm
Message non lu par klmnl »
Le résultat esthétique est magnifique.
J'avais fait la même chose en Dibond. Il s'est tordu au 1er vrai choc (atterrissage houleux).
Jette le en l'air, voit comment il tombe, et s'il se vrille ou pas.
Tu seras fixé.
je souhaite que tu puisses aller jusqu'au bout de ce quadri qui me plait beaucoup.
Donc tiens nous au courant.
Cordialement.
Jean des Biolles
Re: Ecks alu 200mm
Salut, merci pour le compliment. Mais faut quand même pas regarder trop près. Je ne suis pas un champion de la précision. Je l'ai monté, mis un RX provisoire et je vais tester tous soudain. . . :-D
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Bee
Re: Ecks alu 200mm
Message non lu par Bee »
en même temps vu les doigts du concepteur !!! ::d on peut pas avoir une finition de manucure 8|
Jean des Biolles
Re: Ecks alu 200mm
Voilà la bête!!!
380gr avec des nanotech 3s 1.3ah, sans RX, je veux y mettre un D4R mais je ne l'ai pas encore.
Et ça vol, assez bien même. Un peu nerveux sur les gaz. Je me réjouit de le sortir. Là j'ai fait un tours de la cuisine, fait peur à ma femme, qui m'as dit 'Tu ne vas quand même pas déjà essayer de le casser???' :nonon: :nonon: :tusors:
J'ai laissé les câbles des moteurs et des ESC assez long, comme ça si plus tard je part sur une frame de 230, je n'aurais pas besoin de changer les câbles. Malheureusement ça ne fait pas très propre.
Sous la NAZE j'y ai mis une platine de distribution. Je doit encore y souder une connexion pour brancher à la NAZE pour la surveillance du voltage de la batterie. Il faut en plus que je commande un Buzzer. Comme ça je vire le liposaver branché à la prise d'équilibrage.
J'avais prévu de mettre des XT30 pour la batterie, mais cela parais tellement petit que je n'ai pas osé, j'y ai laissé en XT60, comme les batteries en sont équipées
Des avis sur les XT30?
A+ Jo
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
green
Re: Ecks alu 200mm
Message non lu par green »
Super bien fait, beau travail :)
A voir a l'usage comme tu dis si ça plie ou pas.
Elle fait quelle épaisseur ta plaque ?
Jean des Biolles
Re: Ecks alu 200mm
Le châssis fait environ 3mm d'épais
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Jean des Biolles
Re: Ecks alu 200mm
Je vous fait un nouveau petit descriptif de mon mini 200 alu dans sa forme définitive.
Un petit résumé du matos
Frame: Alu 3mm en forme d'"Ecks" 200mm de diagonale
Moteur: DYS 1806 2300kv
ESC: Afro 12 a
FC:NAZE32 avec Cleanflight
RX: frsky D4R flashé 28ms
Platine de distribution au format mini
Hélice 5x3
Batteries NanoTech 3s 1,3Ah 45 - 90 C
J'avais fixé la platine de distribution sur le châssis avec des vis nylon, mais suite à un crash elles ont cassés, alors j'ai mis des silentblocs. Je ne sais pas si ça a un effet sur les vibrations, mais au moins c'est (très) solide. Par dessus fixé avec des espaceurs en nylon, la NAZE32 que j'ai recouvert d'un plastique de protection dans le quel j'y ai inserré le Buzzer. Les connecteurs du voltage, buzzer et télémétrie sont collé à cette plaque.
Les antennes sont tenues sur des ligarex avec de la gaine termo. J'avais essayé de les coller sous le châssis, mais comme attendu le signal faiblit très vite (la radio sonne à environ 200m). Le RX est fixé avec un ligarex entre la naze et la distrib.
Un chouilla plus que 400gr
Le châssis a un peu plié sur un mauvais crash, j'ai testé le double flip à 2 mètre du sol, mais en fait c'était un double flip et demi, J'ai bien essayé (en pensée au moins X| )de le remettre à l’endroit, mais a la vitesse où ça va. . . il s'est lamentablement éclaffé sur le sol gelé. -=- Cela a été très facile à redresser.
Bon dimanches à vous. . .
Jo
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
