Après un proto en contreplaqué 5mm que j'ai validé pour mon quad, je suis en pleine réflexion sur la conception d'un châssis ( la même forme que l'actuelle ) pliables le plus ergonomique possible, léger et le moins de câbles qui dépassent.
Voici mon proto:
J'ai depuis modifié les supports moteurs bien trop fragiles.
J'aimerai utiliser un matériaux composite. J'ai pensé au carbone. Je vois pas mal de vos quad avec châssis perso fait avec un genre d'epoxy, quel est cette matière utilisée ?
Avez vous des bon plans, tubes, plaques carbone ?
Pour le moment mes quatre bras s'ouvrent/ferment sans blocages, ils sont juste bien serrés pour ne pas qu'ils bougent en vol, j'aimerai trouver une astuce simple et efficace pour cela mais je cherche encore... Des idées ?
Mon châssis pliant: bois --> carbone
- carlosbenitos
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
- redspot
Re: Mon châssis pliant: bois --> carbone
pour le dernier point? : deux trous au lieu du quart de cercle : 1pour la position ouverte, l'autre pour la position fermée, et un boulon avec vis papillon
sinon, j'ai un tarot avec des bras de 16mm de diamètre, tu peux trouver en pièce détacher le bout de tube avec les pas de vis métallique incrusté dans le plastique et un clips en plastique : http://le-modelisme.com/?Rc-2119Rc-TL68 ... bone-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais pour du DIY, ça fait peut-être cher.
- Ticasso
Lo,
Dans la famille Epoxy, tu as le G10.
Ensuite pour le carbone, tu en as de différents types en fonction de l'utilisation mais en général c'est du sergé plus ou moins musclé.
Perso je commande chez MetalOutil
Il faut appeler car Fernand doit garder un sotck en cachette
Il m'a toujours trouvé des chutes en fonction de ce que j'avais besoin. Ce n'est pas forcement donné mais niveau qualité y a pas photo.
- carlosbenitos
Bonne idée que tu as, mais à la place d'une visse+papillon je verrai plutôt ce genre de goupilles, avec une tête en plus pour faciliter les manipulations.redspot a écrit :pour le dernier point? : deux trous au lieu du quart de cercle : 1pour la position ouverte, l'autre pour la position fermée, et un boulon avec vis papillon
Mais j'avais en tête ( et maintenant c'est plus clair), ton autre idée me permettant d'utiliser des tubes de carbones pour les bras, plus esthétiques et légers ! Via impression 3D ça doit être faisable, encore faut il en avoir une, mais c'est un projet aussi et puis je viens de trouver un FabLab sur Lorient !
Super merci pour ce lien ! C'est vrai que niveau tarifs d'envois c'est élevé , en plus il me faudrait deux plaques de genre 450*300mm . Je peux toujours lec contacter on ne sais jamais.Ticasso a écrit :Lo,
- redspot
pour les clips : http://le-modelisme.com/?Rc-2470Rc-TL68 ... 16MM-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A mon avis, ça ne ter reviendra pas moins cher en impression 3 D, tu n'auras pas les pas de vis acier, et suivant le typte d'impression 3D, pas sur que ça soit aussi résistant
Pour le pivot, je verrai bien un insert collé dans le tube puis perçage tube+ insert pour passer l'axe.
Je sait que matduc composite en fait, mais on n'est plus du tout dans les meme tarifs...
http://www.tubecarbone.com/category.php?id_category=4" onclick="window.open(this.href);return false;
j'avais commandé un tube 28/32 en enroulement filamentaire avec coupe à dimension, ça c'etait bien passé
- juju
Pour le pivot, comme te le conseil redspot, tu pourrais prendre ca:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html. Et pour le clip il y a ca:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html le tout pour tube de 14mm.
Je suis en pleine construction d'un petit spyder pliable en 330 avec ce système. ça lock bien sans être trop dur a clipser ou a d'éclipser
- carlosbenitos
Merci à vous !
Je crois que j'ai trouvé mon bonheurs en regardant du coté des pièces pour frame chez Hobbyking, je n'y pensais plus...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lack_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tubes:
http://www.e-kite.net/produits.php?cat=CAT4" onclick="window.open(this.href);return false;
tubes:
