tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 09:19
par tatoo23
Salut a tous et toutes
Je me présente, je m’appel stephan , 43 ans de ST Remy de Provence ( PACA) et depuis peu je me suis mis aux modélisme .
C’est vraiment quelque chose qui me plait, sa fait deux ou trois mois maintenant que j’ai commencé.
J’ai réussi à ce jour à faire voler temps bien que mal, des qudri 250 monter sur CC3D. J’ai encore du mal avec la stabilité, mais ça vole.
J’ai testé avec d’autres carte omnibus, sp racing sous betaflight cleanflight. Mais bizarrement j’ai beaux me casser la tête dessus, il m’est impossible de faire bouger les moteurs avec la radiocommande. Les moteurs bougent en passant par l’ordi. La radiocommande bouge sur le graphique de beta ou cleanflight , mais pas directement de la radiocommande aux moteurs. Un casse-tête.
Si non, il y a un an a peut près j’ai fait l’achat d’une imprimante 3D et depuis toutes ou presque les pièces de mes engins sont imprimées avec une imprimante3D (une Prusa Rework 1.5)A peu près car certaines longues hélices sont plus solide et souple quad on les achètes, (même s’il me faut encore tester avec du PETG, très solide car j’ai construit un moteur électrique pour mon float tube et les pièces en PETG sont vraiment solides).Enfin c’est quand même une Sacrer économie !!!
Voila pour le gros de ma présentation.
Et merci d’avance a tout ceux et celle qui voudront bien m’apporter leurs aides.
Bye [yahoo.gif]
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 09:24
Salut, bienvenue ici, pense a te localiser sur la carte des membres, ICI, et dis le quand c'est fait que je te valide.
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 09:30
par romain1986
Bienvenue ici 😉.
As tu défini un inter d'armement sur Betaflight? Ou un inter pour le buzzer? Si oui fonctionnent ils?
Si tu peux m'en dire plus sur ton moteur de float tube ca m'interresse 😉 je cherche à motoriser un radeau de 4.5m×2.4 et je pensais à récup un moteur électrique et bricoler un truc ca pourrai me donner des idees
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 09:37
par romain1986
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 12:07
par tatoo23
Pour Dehas
voici ma localisation :
http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... .83134&z=8
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 12:09
Nickel, merci :super:
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 12:46
par tatoo23
Pour romain1986 :
j'ai tester ( je crois bien ... Bien que je ne suis pas sûr que j'ai fait sa correctement)
ET bien que faut bien avouer que j'ai déjas du mal avec le terme INTER
c'est un bouton de la radiocommande dédié a une action ?
entre la radiocommande et cette page de Betaflight ?
Je vais testé
Si ton quad refuse d'armer : https://www.google.fr/amp/s/www.wearefp ... 70908/amp/
pour le float tube
perso , je voulais atteindre des plus grandes distance avec le float et j'ai eu l'idée d'en fabriquer un moteur electrique avec un moteur de drone 1000KV( même si a cette époque je ne savais pas ce que etait un KV)
presque entièrement fait en 3D
voici quelques photos du moteur:
Deux videos
je peut aussi te donner les STL que j'ai fait si sa t’intéresse.
Puis il n'y a pas longtemps , j'ai monter un buggy et la , j'ai réaliser que le moteur du buggy ESC inclus serais vraiment le top pour le moteur.Du coups le temps de recevoir se moteur et je prend les mesures pour faire le système d'attache entre le moteur et l’hélice.il y a aussi un système de roulement a bille ( cube sur photos)
je me languis de le recevoir ( d'ici la l’eau seras plus chaude sa seras top )
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 13:02
par romain1986
Pas mal du tout 😉 je vais surement m'inspirer de ton montage et le transposer à l'échelle de mon radeau....l'avantage de ce montage c'est que tu as pas d'électro dans l'eau donc pas se compliquer la vie à tout etancheifier 😊. Pour ton souci de quad il te faut attribuer un interrupteur radio à la fonction arm. Ouvres un sujet et je t"indiquerais la marche à suivre 😉
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 13:13
par tatoo23
voici se que la commande STATUS me donne dans le CLI de Betaflight
u
CLI
# status
System Uptime: 26 seconds
Voltage: 0 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280
SD card: Manufacturer 0x0, 32768000kB, 02/2015, v0.0, 'APPSD'
Filesystem: Fatal - no FAT MBR partitions
Stack size: 2048, Stack address: 0x10002000
I2C Errors: 0, config size: 2008, max available config: 4096
CPU:6%, cycle time: 508, GYRO rate: 1968, RX rate: 510, System rate: 9
Arming disable flags: 0x230
Et bien sûr sur le net impossible de trouvé quoi que se soit sur l'erreur
je vais quand même testé avec d'autres cartes , on ne sait jamais !!!
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 13:40
par romain1986
Je dirais que 0×230 indique 0 erreurs sur 230 possible.
Dans la partie mixer de ta radio tu dois configurer un interrupteur sur la voie 5 et dans l'onglet mode de betaflight tu attribue cet inter à l'armement. Quelle est ta radio?
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 14:08
par tatoo23
une JUMPER T8SG une multi
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 15:06
par romain1986
Ok dis moi en un peu plus : récepteur utilisé? Récepteur appairé à la radio (bind)?
Tu as quoi dans ta partie mixer de la radio?
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 15:45
par tatoo23
j'ai inverser mon UBEC + et -sa a fumé :85:
malgrés tout j'ai débrancher , rebrancher et sa fonctionne
donc carte omnibus les bleu
receveur irangeX dsm
ESC 20A BLHELI
UBEC 3A MAX 5A
MOTEURS CRAZEPONY racing edition DX 2205
CARTE POWER MATEK mini power hub
Je prend des photos et je les postes
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 16:07
par romain1986
Pour programmer les inter sur ta radio :
www.rcgroups.com/forums/showthread.php? ... t-Reglages
Une fois que tes inter sont programmés. Tu vas dans betaflight et tu assigne l'inter que tu veux à l'armement
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 16:17
par romain1986
Re: tatoo23
Posté : jeu. 5 avr. 2018 16:30
par tatoo23
Un énorme Merci :50:
je vais mis mettre dessus
pour les photos , une galère n'arrive jamais seule mon téléphone déconne trop flou j'ai voulu en faire des option que il y a dans mixer de la Jumper, mais impossible
j'ai quand même copier l'image de l'option mode de betaflight , tu me dira si c'est bien sa
merci encore je vous tien aux courant
ps : c'est un 250 le drone
Re: tatoo23
Posté : ven. 4 mai 2018 15:10
par tatoo23
romain1986, Dehas
Après , deux semaines ou j'ai du mettre de coter le montage de la Omnibus.
Enfin , j'ai réussi a faire tourner mes moteurs .
Dans PORTS il faillais que en plus de cocher USB VCP , il me faillais aussi cocher UART1
Dans récepteur il a fallu que j'ajuste " Manche en bas " et soudain mes moteurs se sont mis a tourner selon les mouvement de mon joystique.
Maintenant il me faudra encore certainement quelques ajustements , mais , comme dit plus haut QUAND JE BOUGE LES JOYSTIQUES MES MOTEURS TOURNES
[yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif]
Je vous remercie beaucoup a tout deux , et je vous tiens au courant de la suite du projet
et Bien sûr l' inter d'armement en canal 5 a fait que sa a fonctionner !!! [yahoo.gif]
merci encore a tout deux !!!
:amen: :amen: :amen:
Re: tatoo23
Posté : ven. 4 mai 2018 18:59
par romain1986
Impeccable :cote: Plus qu'à
Re: tatoo23
Posté : ven. 4 mai 2018 23:28
par tatoo23
Faut que je m'imprime des pales , mais je vais bientôt en recevoir des top .Vraiment très solides.
https://fr.aliexpress.com/item/4-Pair-H ... 95208.html
Mais , j'ai pu tester et sa vole.quelques réglage peaufinage et faire .Mais top et en plus j'ai un inter de sécurité ( se que je n'avais jamais eu avant )
Et Merci encore. ::d
Re: tatoo23
Posté : sam. 5 mai 2018 11:03
par romain1986
Nickel ça voles ;) L'inter pour désarmer est obligatoire niveau sécurité pour toi et autrui. Tant qu'on est sur la sécu as tu réglé ton failsafe? C'est imperatif aussi avant de voler ;)
Pour les hélices : pas le top en impression 3D je penses fragile : avec le nombre de tours/minutes tu risques de les exploser en vol :gene: et ça va casser pas mal sur des petits crashs... Pour débuter les kingkong sont costauds et pas très cher sur BGood c'est ce que je prends :) Celles que tu as mentionné sont en 5050*3 ça commence à faire beaucoup de pas pour des ESC de 20A attention à la surchauffe des ESC/et ou lipo :]
Re: tatoo23
Posté : dim. 6 mai 2018 13:24
par tatoo23
Tu pense que sa pourrais venir de c'est hélices , le fait que mes batterie 11,1V 1500 Ma se vide rapidement ( moins de 10 MN de vol en stationnaire )
pour le failsafe c'est ma prochaine étape.
Et oui ,c'est impressionnant le nombre d’hélice ( 3D imprimé ) que je casse a l’atterrissage
faut avouer que je ne suis pas encore bien bien au point pour mes atterrissages, mais petit a petit il y a du mieux .
après l'avantage des hélices 3D c'est que 15 mn après j'en est une ,. Une heure après j'ai mes deux paires !!!
ou alors pour des pales solides il faut les faire en carbone ( mais sa ronge les têtes, au bout de deux ou trois hélices le troue de la tête d'imprimante s’agrandit .Exemple une tête de 0.400 Microns devient presque du 0.5) .
merci pour tout c'est conseil , maintenant il faut les mettre en œuvre
merci je vous tiens au courant de la suite
bye
Re: tatoo23
Posté : dim. 6 mai 2018 20:19
par romain1986
Oui avec ce genre d'hélices tes lipos vont descendre vite sur les appels de gaz. Pour ton setup je partirais plus sur des tripales en 5040 ou 5045.
La taille et le pas de l'hélice importe énormément sur la consommation.
Attention on ne voles pas sans failsafe :92: C'est le premier truc à faire avant même de voler..
