Quanum trifecta
- victor2284
Quanum trifecta
Salut j'ai monté un quanum trifecta ça fais un moment que je n'est pas monté de drone et c'est le premier avec une cc3d .
Tous fonctionne mais quand j'augmente les gaz ils part en toupie .
Je pense que c'est le servo qui compense dans elle mauvais sens .
Et je me demandais Aussi si c'est normal d'avoir les deux moteurs avant qui tourne dans des sens opposé contrairement a ce que j'ai vu sur internet ?
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
quadri: fpv 250 gohst porkette racer240
radio:T7CP module frsky
lunette fpv: fat shark attitude V2
Re: Quanum trifecta
Sur CC3D, oui les moteurs avant tournent a l'inverse l'un de l'autre.
Si il part en toupie au décollage, c'est que le servo de Yaw compense a l'envers, il faut aller dans l'onglet "Output" et cocher "inverser" sur la voie 4 il me semble.
- victor2284
Re: Quanum trifecta
D'accord je regarde mercredi ou jeudi
- victor2284
Re: Quanum trifecta
Bon il part toujours dans tous les sens malgré que j'ai vérifié les sens moteur .j'ai un doute sur le sens de compensation bdu servob
- Wovokaa
Re: Quanum trifecta
Salut,victor2284 a écrit : ↑mar. 4 juin 2019 11:29 Bon il part toujours dans tous les sens malgré que j'ai vérifié les sens moteur .j'ai un doute sur le sens de compensation bdu servob
pour tourner vers la droite, en étant place pilote, ton moteur arrière doit pencher vers la gauche, et donc en prenant ton tri à la main (très prudemment), tu le fais tourner brutalement vers la gauche, ton moteur arrière doit compenser en se penchant vers la gauche, si ce n'est pas le cas, tu devras inverser le sens du servo, soit sur la radio, ou bien sur ta carte de vol
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- victor2284
Re: Quanum trifecta
D'accord j'enleverai les hélice pour le test
- victor2284
Re: Quanum trifecta
Bon bah encore un test aujourd'hui il part en tonneaux franc des le décollage pourtant tous est régler dans le bon sens rotation moteur compensation servo. Et tous est qualibre . Je ne vois pas d'où sa peut venir ?
- victor2284
Re: Quanum trifecta
Oui aussi j'ai vérifié
- Wovokaa
Re: Quanum trifecta
Deux moteurs contrarotatifs devant, et derrière tu mets ce que tu veux, normal avec un nombre impair de moteurs...victor2284 a écrit : ↑dim. 26 mai 2019 23:33 Et je me demandais Aussi si c'est normal d'avoir les deux moteurs avant qui tourne dans des sens opposé contrairement a ce que j'ai vu sur internet ?
Par exemple sur mon Tri Titus 600 l'hélice de gauche et arrière tournent dans le même sens, la droite est contrarotative,
Tu pourrais aussi avoir trois hélices identiques, ça fonctionne, mais il faut trop de compensation en lacet pour rester droit, et donc ce n'est pas top
Maintenant si ton Tri par en toupie au décollage (j'ai pas dit en co*illes ), et que tes hélices tournent dans le bon sens, alors c'est le réglage de ta carte de vol que tu dois revoir.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
