F450 Naza V2 et bandeau LED
Posté : dim. 18 déc. 2016 23:34
J'ai un F450 équipé en NAZA V2 et d'un récepteur radiolink R9DS. Je souaiterai mettre deux bandeaux de LED à l'arrière (rouge et vert) car j'ai du mal à reconnaitre l'avant de l'arrière quand il est haut.
J'ai repéré ce type de leds qui fonctionne en 4-12.6V: https://hobbyking.com/en_us/led-strip-w ... green.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai beaucoup lu sur l'alimentation des leds mais j'avoue être paumé!
Est ce que je peux alimenter directement chaque bandeau via le Naza ou il vaut mieux passer par le récepteur directement?
Dans l'un ou l'autre des cas, faut-il un bec pour réduire le voltage?
