550 original ou pas ...
- Christophe
Re: 550 original ou pas ...
Juste pour test :
- Yphony
Super ton montage,tu as mis quelle marque de nacelle ?olivier30900 a écrit :
Content du résultat .
En Naza ça sera encore mieux.
Un peu de boulot sur la vidéo, je pense que ma nacelle est montée trop souple.
Nacelle Jakub de base avec 2 servo MKS.
C'est pas terrible, mais faute de mieux, ça fait l'affaire pour l'instant.
- Jester
En tous cas bonne idée et superbe résultat, va falloir que j'y reflechisse et pourquoi pas pousser encore un peu et faire un X8 sur un chassis F450
- 3lbartos
Wahou !!! ça le fait le Y6 ! Super modif ! BRAVO
Plus tu montes et plus il tombe de haut
Petite capture d'écran sympa :
- tino89
Piouuu ! Plus je le regarde,plus ça me donne envie ton y6 Olivier...
Mais je viens de claquer 800 euros pour un F450/naza/gopro au mois de juin ,donc je vais attendre un peu
Olivier,tu a essayé le naza depuis sur ton y6 ?
Ritewing Zephyr II FPV---TBS Pro/NAZA---Vortex
Windrider Bee2--- Air Spirit---Swift II/FPV
MX16 Hott---Taranis EzUHF
JR FORZA 450
JR FORZA 450
Oui j'ai fais un essai avec le naza, avec la même config, impossible à faire voler !
Il s'affaisse et impossible de le décoller normalement.
J'ai laissé tomber pour l'instant, mais je reviendrai au Y6 bientôt, ça m'a bien plu !
Le prochain sera plus grand pour emporter de grande hélices.
- green
Salut oliv' dis moi, toi qui a connu les mêmes déboires que moi en f550 naza , j'ai cru comprendre qu'avec d'autres moteurs il serai mieux au niveau du comportement, tu en pense quoi ? T'as eu l'occasion de tester ? Si oui, est ce que ça tiens bien dans le vent avec du poids genre 2.5kg ?
- vincentimes
Si tu me fais un croquis je te les usines en alu, mais apres il ne faut pas le perdres.....olivier30900 a écrit :Petit contrib'
Au sujet des graupner, ne trouvant pas les bagues adaptatrices dispo, j'ai fais un montage avec du tubbing, ça marche nickel :
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.
J'avais fais des essais avec les Sunny 2212 et Graupner, un peu mieux.green a écrit : T'as eu l'occasion de tester ?
Mon petit avis reste que l'on est trop limité par la taille des hélices sur le 550, il faut passer aux extensions et moteurs petit kV + grandes hélices. Du 2814 en 13x6.5 ça va pas mal !!
Dans le vent, ben pas de miracle, ça secoue, faut pas attendre de stabilité quand ça souffle !
C'est mieux en Y6 de ce coté là.
Merci Vince !vincentimes a écrit :Si tu me fais un croquis je te les usines en alu, mais apres il ne faut pas le perdres.....olivier30900 a écrit :Petit contrib'
J'ai un stock de bagues prisent chez FlashRC.
C'est du 8mm externe 5 interne sur une hauteur de 6 ou 7 mm (à vérifier).
- green
Ok parce que j’hésite à passer en 550 en 4s 10"avec mes nouveaux moteurs 770kv mais il faudrait en acheter 2 en plus et je voudrais éviter de les acheter pour rien
Quand je dis vent je pense aux soucis qu'il avait, dès que le vent se levais il ondulais pas mal même avec vent léger, c’était surtout dans ce sens là auquel je pensais.
Avec des moulins qui sont limite en plage de fonctionnement, le vent fera toujours le même effet, avec un WK ça marche bien mieux dans le vent, le budget n'est pas le même non plus.
- Christophe
F550, Extension, 13"x6.5, 2814, ca me rappelle quelque chose tout ca....
N'est ce pas
- green
C'est ce que je redoutais, tu entends quoi par limite en plage de fonctionnement ?
Puissance/poids/taille hélice : si c'est pas un bon ration ça marche pas comme on l'espère.
Une 8x4 en 3S sur un moteur 700kv 80W pour une machine à 2.5kg ça marchera pas, la même avec un moulin de 200W et 13" ça sera autre chose
- Christophe
Bon moi j'ai opté pour des 870Kv, je ne veux pas non plus d'un tracteur volant... J'ai déjà eu des 700kv, au secours, c'est vraiment trés trés mou, aprés il faut voir ce que l'on recherche...
- green
Donc si je pige bien, avec mes 2814 http://www.flashrc.com/t_motor/7943-mt2 ... 120gr.html" onclick="window.open(this.href);return false; je ça doit pas poser de problème. Ç'est ça ? Désolé mais je veux être sur.
Via tapatalk
Via tapatalk
- Christophe
Pour ma part j'ai pris ceux ci...
http://cgi.ebay.fr/SUNNYSKY-X2814-900KV ... 733wt_1031" onclick="window.open(this.href);return false;
- 3lbartos
J'ai testé avec des 3530 NTM 1100 Kv ! Hélice 10X5 , ça donnait une grosse bouse de 2.9 Kg (train Jackub 20 cm)!
Très stable sans vent , le yaw un peu poussif et pas super précis , mais à la moindre brise ça surcorrigait sur tout les axes ! En baissant les gains dans le vent , il se barrait à 10 ou 15 M et revenait dans gros soubresauts !
Je l'ai donc démantelé en me disant que je retenterai avec des extensions , mais ce n'est pas pour tout de suite le Naza ayant pris place dans un TBS !
- Christophe
Un probleme est connu avec les NTM 2826 et les esc naza, peut etre en est il autant pour les 3530 voilà pourquoi j'ai préféré les sunny, a voir...
Ma premiere experience en F550 avec du fool DJI a été vraiment decevante...
C'est pourquoi je teste une autre config avec les extensions, des helices 13"x6.5, et des SUNNYSKY X2814 900KV....
Si celà ne fonctionne pas, au pire j'aurais du matos pour me faire un gros quad...
- 3lbartos
les NTM 3530 fonctionnent à merveille sur mon quadri ESC RCtimer 30A , j'ai même réussi à lever 1.8 Kg de charge (bear-lift) avec des 11X5 graupner ! Mais j'ai voulu remplacer la plaque en contre-plaqué supportant l'électronique par une plaque en carbone et monter sur celle-ci le train Jackub 20 cm + nacelle et là "SOUCIS" !!! Grrrr ... (le mieux est l'ennemie du bien)
Des accoues au statio. , trois jours perdu ! Qui est fautif ??? Démontage , retour du train maison , retour d'une plaque en bois avec nacelle Gopro aeroxcraft (je ferai un post sur celle-ci) ! Me reste juste à trouver du temps pour remonter tout ça et tester !
