Un petit châssis ?
Moildar14
Un petit châssis ?
Message non lu par Moildar14 »
Ayant de l'électronique en double je cherche un petit châssis pas plus de 40 de diagonale.
Je veux lui mettre la gopro.
Voici ma configuration sans châssis
Moteur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _250w.html
Esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
Carte
KK2
Si vous avez une idée sur un châssis ?
Re: Un petit châssis ?
Le F330 fait moins de 40 de diagonale et si tu sais pas quoi faire de ce que tu as en double. :ghee:
Moildar14
Oui mais sur f330 est ce que mes moteurs vont dessus ?? Et la taille des batteries Max ? Je vais regarder.
Des nanotech 3000 passent entre les 2 plaques, j imagine que tu mets la kk2 sur la plaque du dessus
Moildar14
Bah oui pour régler facilement. Sur f330 on peut mettre ce genre de nacelle
http://www.drone-rc.com/nacelles-appare ... _GIMBAL_V2" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Pas trop d'intérêt la nacelle sur un mini quad.
Bonne config, en 4S et 8x4.5 c'est démoniaque ;)
olivier30900 a écrit :Pas trop d'intérêt la nacelle sur un mini quad.
Tu veux dire avec ces moteurs ? Moi j etais parti sur du 2212 mais c est vrai que ces NTM ont bonne presse
Moildar14
Donc pas de nacelle mais , je pe mettre les gopro quand même ? Adhésive plus caisson ?
olivier30900
Non pas de caisson, direct sur l'avant, comme ci dessous, ça date un peu mais le principe est là :
C'est carrement plus fun de passer la tondeuse avec ca :mdr1:
green
Message non lu par green »
Ou avec caisson si t'as peur pour ton matos comme moi.
Moildar14
Donc la batterie en dessous c'est pas possible mise à part un train. Car la kk2 c'est en haut au centre.
