F450 Répertoire des temps de vol et configuration
Le poulpe
Message non lu par Le poulpe »
tout d'abord désolé si le sujet a été abordé mais la fonction recherche ne me sors rien de tel donc je post.
Le but de ce topic est de donner son temps de vol et sa configuration pour les propriétaire de F450 (ou équivalent).
Grace à ca on pourra échanger sur les améliorations de nos quadcopter (et pomper des idées aussi! ;) ).
Je vous propose le template suivant:
Temps de vol :
Poids:
Calculateur :
ESC :
Moteurs :
Batterie :
Hélices :
Setup limites batterie :
VTx (uniquement si branché sur batterie principale:
Pour moi :
Temps de vol : 8min en vol normal (ni accro, ni hovering)
Poids: 1060gr (drone + batterie + goPro 2 avec son boitier étanche
Calculateur : Naza Lite sans gps
ESC : 10A marque inconnue
Moteurs : 1100kv marque inconnue
Batterie : 3S 2200mAh 30C
Hélices : carbon prop 9055
Setup limites batterie : 3,6V/cell => 10,8V (10% de marge)
VTx (uniquement si branché sur batterie principale: pas de FPV pour le moment
Merci et à plus,
Le poulpe
jerdxp
Re: F450 Répertoire des temps de vol et configuration
Message non lu par jerdxp »
Temps de vol : 17 mns en stationnaire, je me limite à 12 sans nacelle, à 7 avec nacelle
Poids: 1,4 kg en ordre de vol sans nacelle
Calculateur : naza V2
ESC : rctimer rouge 30amp simonK
Moteurs : dualsky 860kv
Batterie : 4A 4S flightmax
Hélices : 9X5 full carbon
Setup limites batterie : no
Modifié en dernier par jerdxp le jeu. 25 sept. 2014 16:03, modifié 1 fois.
NOTRE PAGE FACEBOOK
Le poulpe
Pas mal du tout !!
Et ta batterie c'est une 4s ou 3s?
J'imagine 4s
jerdxp
4S corrigé
NOTRE PAGE FACEBOOK
ead266
Message non lu par ead266 »
Temps de vol : 23 minutes
Poids: 2100 Gr
Calculateur : NAZA M V1 (led et pmu V2)
ESC : DJI E600
Moteurs : DJI E600 - 3508 415 KV
Batterie : 6S 4500Ma Zippy Compact
Hélices : DJI 12*4.2
Setup limites batterie : 3.5V /élément
VTx (uniquement si branché sur batterie principale: 2200mw Boscam TX5622
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
bruno
Message non lu par bruno »
Pour moi.
Il s'agit d'un F450 avec les pieds long d'origine DJI.
Temps de vol : 16 minutes en stationnaire (mon meilleur temps)
Poids: 1,630Kg (avec une caméra Fun Connection)
Calculateur : NAZA M V2 + GPS
ESC : 30A Turnigy
Moteurs : DJI 2212/920Kv
Batterie : 5000mhA Turnigy 3S 25C
Hélices : 1038 d'origine DJI
Setup limites batterie : 3,6V (et 17 minutes et 30 à 3,4V en indoor - mon meilleur temps)
Maintenant avec la même configuration mais avec une frame Alien560 (puisque j'ai changé de frame) poids total 1,530Kg (sans la caméra), hier sois 15 minutes 40 en indoor à 3,6V. Mais les ESC ont chauffés car il sont pris en sandidch dans la frame, avec un bon refroidissement je penses obtenir mieux (ESC 4in1 4x30A E-MAX 4EN1 avec Firmware SimonK en attente).
Le pb de cette frame est l'effet de sol à 30cms en face atterrissage ... ça bouge beaucoup (mais là c'est un autre sujet).
@+ Bruno
Le poulpe
Au top tout ça!
@Bruno: une idée du temps de vol en vol normal => ni acrobatique ni stationnaire?
Je te demande ça car la configuration DJI d'origine me semble être un très bon rapport qualité/prix.
@ead266: impressionnant!! Tu as les bras d'origne? parce que ça me semble grand comme hélice! dernière question: 23 minutes en stationnaire ou en vole "normal"?
Merci pour votre contribution!!
Le poulpe
bruno
Bonjour le poulpe,
Avec ma config. et en vol normal, sans trop tirer sur les gaz environ 14mn
Le poulpe
Merci Bruno!
Pas mal du tout 14 min!! Ca donne envie!!
ead266
ça passe sur les bras longueur standard, les miens sont en alu mais de longueur standard.
Aujourd'hui en 5S 4000 j'ai fait 22 minutes en vol normal sans le VTX ni la cam (pas a fond tout le temps ! ) surtout un gain de 290g sur la video + l'accus qui apporte plus de vivacité !
Phantom 3 Pro
Headplay
Le poulpe
Bonjour pour continuer le post voici mes résultats avec la nouvelle config
Temps de vol : 35 minutes
Poids: 1,8 kilos (à peaufiner à l'avenir)
Calculateur : Naza Lite sans GPS
ESC : ESC DJI E600
Moteurs : Motor DJI E600
Batterie : 6S 5000mAh 35C
Hélices : 12" du kit E600
Setup limites batterie : j'ai posé avec 3,5V par élèment.
VTx (uniquement si branché sur batterie principale): pas de gopro ni de Vtx.
Je suis donc très content du Kit E600!!
Prochaine étape la nacelle Gopro + caméra pour FPV (je veux garder ma Gopro dans son caisson en cas de crash c'est préférable) + remettre le système FPV.
A bientôt,
La poulpe
merlinx63
Je déterre car post intéressant.
Mon F450 est modifié en octocoptère X8. Donc 8 moteurs
Nacelle, gopro, FPV, GPS
Temps de vol : 19mn
Poids: 2,4 kg (y'a pas de gros ici !!! y'en a qu'un et il n'est pas gros !)
Calculateur : NAZA Lite upgradé V2
ESC : DJI E300 15A (y'en a 8)
Moteurs : 2212 920kv (y'en a 8)
Batterie : 2 lipos 3S 5100mAh (donc 10200mAh en 3S embarqué)
Hélices : 10x5 eprop (y'en a 8 ... oui je sais vous avez compris)
Modifié en dernier par merlinx63 le mer. 27 avr. 2016 16:38, modifié 2 fois.
merlinx63
Le poulpe a écrit : Temps de vol : 35 minutes
Dediou, ça ça fait réver 35mn !!
Quel est le résultat maintenant avec Nacelle, Gopro et FPV ?
Le poulpe
Salut Merlinx63,
en fait j'avais fait 40min de vole avec camera FPV et batterie annexe mais sur un vole tres calme.
Je n'ai pas encore essayé avec tout l'équipement dessus, j'ai une autre passion (la moto sur piste) qui m'a accaparé pendant quelques temps.
J'espère profiter du long week-end ds 10 jours pour faire mes premiers vols tout équipé, avant ça je dois revoir mes gains!!
On se tiens au jus!!
Le poulpe
Philmtx3
Message non lu par Philmtx3 »
Bonjour Lepoulpe, oui tiens nous au courant ca a l air top. J avais pour idee de mon côté de tranformer mon spider 500 en mettant des bras carbone rallonges en hélices 15 pouces mais je n atteignais pas dans mes calculs une telle autonomie. Les e600 de dji sont équivalent à quoi en fait (taille et kv)?
Si tu as des photos on est preneur.
Sinon Merlinx63 idem je n'ai jamais vu un x450 en octo. As tu des photos sur les forum ?
-m-
merlinx63
Va voir ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 36&t=17928" onclick="window.open(this.href);return false;
merlinx63
Bon , j'ai fait le pas de passer en E600 et lipo 6s sur mon F450. Je cherche l'autonomie et les temps annonces par lepoulpe m'ont fait envie.
Temps de vol : 38 minutes !!!
Poids: 2,730 kilos
Calculateur : Naza lite upgrade V2 avec GPS
ESC : ESC DJI E600
Batterie : 6S 10000mAh 10C Multi star (1220g)
Setup limites batterie : j'ai posé avec 3,6V par élèment.
Gopro, nacelle et Vtx sur une batterie 3S 850mah.
Autant dire que je suis super content du résultat. Au bout de 38mn c'est moi qui commençais à me lasser de voler !
Le poulpe
Salut à tous,
malheureusement je n'ai pas pu voler durant le dernier long weekend, en sortant le quad j'ai vu que mon alimentation s'était dessoudée au niveau de la prise en T.
Content d'avoir fait un petit check up avant de voler!!
Je reprends les vols d'ici fin juin, je vous ferais des photos et des vidéos!! D'ici là je dois ressouder tout ça, vérifier les autres soudures et finaliser la programmation de la guimbal sur laquelle je galère grave.
En tout cas je suis super content pour toi Merlin!!
Comme quoi cette configuration marche bien! En plus tu as pu te procurer la 10A 10C multistar ;) bien joué c'est LA batterie que je convoitais mais à l'époque par encore dispo sur HK.
38 min avec tout le matos c'est mortel, j'ai hâte de voler avec ma 5A et de comparer pour voir si on atteins pas la limite max de poids avec plus de 2,5kg!
Je dis car mes calculs avait mené a cette limite, c'est l'occasion de comparer en réalité.
Dans un mois on pourra aussi comparer nos gains, toujours super intéressant d'optimiser cette partie.
A bientôt et encore bravo pour cette jolie perf!
Le poulpe
merlinx63
Avant d'acheter les multistar (45 euros la batterie !!) j'avais essayé avec deux 3s 5100mah 35C en série. Donc 6S 5100 35C . Résultat 24mn avec tout le matos aussi (2.300 kg).
Passer en 10Ah et rajouter 400g vaut vraiment le coup je trouve. Et il y en a encore moult sous le pied. En mode manuel plein gaz ça part comme une balle à la verticale !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6s%2010000" onclick="window.open(this.href);return false;
Message non lu par azbloc »
a oui quand même!! 38 minutes c'est le top, surtout avec le poids de la bête. :super:
Le poulpe
Merci Merlin, c'est bon à savoir!!
je vais commencer par bien régler le mien et je verrais pour tester avec une 10A 10C multistar!!
merlinx63
Info pour un F450 modifié en Y6. Donc 3 bras et 6:moteurs.
Oui je suis un peu hors sujet mais je suis partie d'un F450 quand même ....
Temps de vol : 17 minutes
Poids: 1,325 kilos
Calculateur : Naze32 acro
ESC : 6 ESC DJI E300
Moteurs : 6 Motor DJI E300
Batterie : 3S 5100mAh 35C
Hélices : Eprop 10x5
jlefebvre
Message non lu par jlefebvre »
Temps de vol : 15 mn
Poids: 1400
Calculateur : NAZA V1 flashé V2 avec GPS
ESC : Hobbywing 40A
Moteurs : DJI 920 (les gris)
Batterie : 3S 4000 mA ZIPPY COMPACT
Hélices : 10 pouces carbone
Setup limites batterie : sais plus
VTx (uniquement si branché sur batterie principale: oui, TS832 sur LIPO 500 mA
Jean-Luc
furynick
Message non lu par furynick »
Temps de vol : ~15 à 18mn
Poids : ~1,3kg
FC : X2
ESC : Afro slim 20A
Moteurs : SS X2212-13 980KV
Batteries : 4S/3000, 3300, 3700
Hélices : Xoar bois 10x5
Limite : 3,45V en charge
Image Bourdons.fr
Al1
Message non lu par Al1 »
Salut à tous,
C'est un châssis de chez Rctimer R450 modifier aux niveau des bras pièce imprimé en PLA.
Temps de vol : +/- 17.20 mn
Poids: sans nacelle 870g
Calculateur : Naza m Lite GPS
ESC : 20A opto
Moteurs : SunnySky 800Kv
Batterie :3S 4200mAh
Hélices : carbone 10 50 support hélice pliante maison
Setup limites batterie : 10.80v
VTx (uniquement si branché sur batterie principale: Eachine ET 200
Frame Colibri 450
Sunnysky v 2216-12 800kv,
ESC 20A Opto RCT
NAZA Lite
