ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
câblage récepteur turnigy sur rabbit
Modérateur: Dehas
Message non lupar Mancha » Sam 16 Mar 2013 16:02
Bonjour.
J'ai un soucis de raccordement au niveau du récepteur, quand je branche ma rabbit à l'ordi pour faire les réglages avec flight tools, je n'ai rien au niveau du récepteur: la rabbit ne voit pas ma radio sauf quand je l'allume, j'entends le bip au niveau de la carte. Sur le récepteur j'ai le voyant rouge qui est allumé, et quand je bouge la manette des gaz il y a aussi un bip, donc d'un côté la rabbit reconnaît la radio.
Je voudrais savoir comment raccorder le récepteur à la rabbit?
Faut il utiliser les pins + et - du récepteur et de la carte pour les 8 canaux?
Pour le moment je n'ai raccorder que le signal "carré".
Au niveau des pins BAT et BIND que faut il faire? Si je ne me trompe pas, le BIND c'est pour faire une reconnaissance entre émetteur radio et le récepteur?
Merci.
Avatar de l’utilisateur
Mancha
Absent
Re: câblage récepteur turnigy sur rabbit
Message non lupar Mancha » Dim 17 Mar 2013 14:42
C'est bon, j'ai trouvé mon soucis...je ne suis pas allé assez loin dans la lecture de la notice. J'avais pas lu qu'il fallait la manette des gaz au minimum.
Maintenant il faut que je fasse les réglages avec flight tools.
Mancha
Absent
Retourner vers Cartes Rabbit
Qui est en ligne
cron
