Champ géomagnétique
Posté : jeu. 27 mars 2014 07:52
par CoyotteDundee
Sur la page principale du forum, il y a une bande marquée "Champ géomagnétique"...
Et dessous une image jaune "Unsettled"
Afin de me coucher un peu moins ignorant, quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce dont il s'agit ? :-)
Merci d'avance,
Michel
Re: Champ géomagnétique
Posté : jeu. 27 mars 2014 08:13
par willmodelisme
Unsettle veux dire instable, ou aussi perturbé.
C'est entre faible et fort pour définir les perturbations liées a l'activité solaire.
Posté : jeu. 27 mars 2014 11:30
par Etienne
Pour compléter l'explication,
ça te donne une info pour savoir si ton multi risque de perdre le nord ou pas.
en vert "quiet" rien à craindre, et en rouge "storm" ( je crois ) tu voles à tes risques et périls
( si tu voles avec un module ayant cette fonction bien évidement
Posté : jeu. 27 mars 2014 12:11
par CoyotteDundee
Merci à vous deux.
Si j'ai bien compris, c'est à prendre en compte si j'ai un module utilisant un compas magnétique (Ou si j'élève des pigeons
Je suppose que cela n'a aucune influence sur un GPS. (Sauf si le module utilis eun compas pour se dirgiger en fonction de sa position GPS, évidement)
Me voici un peu plus instruit,
Merci !
Michel
Posté : jeu. 27 mars 2014 12:21
par willmodelisme
Alors il semblerait que des erreurs de calcul GPS soient aussi possible a cause des tempêtes solaires.
La décharge électrostatique perturberait les satellite en fait.
J'emploie le conditionnel uniquement car je ne l'ai jamais constaté moi même, mais cela est pris très au sérieux par d'autres, plus compétents que moi...
Donc je les crois...
Posté : jeu. 27 mars 2014 15:47
par Etienne
je n'sais pas trop si cela influence le gps, mais en général, les 2 sont étroitement liés.
Si j'prends par exemple la fonction "RTH" ( return to home )
Le multi à besoin de sa position gps pour savoir où il est, et il se cale aussi sur le nord magnétique
pour savoir où se diriger, du coup, si l'un déconne, c'est toute la fonction qui déconnera.
