quel est votre record autonomie ?
Posté : mar. 8 oct. 2013 11:50
par stick67
Je souhaiterais fabriquer un drone avec une tres grande autonomie,
J aimerais connaitre votre record autonomie avec un quadcopter ?quelle config (moteur,helice,poids du drone) ?
Perso ,
c est 27 minutes,avec drone 1,2kg et moteur rctimer 360 kv et helice 15 pouces et batt 4s3700
En 2eme position:25 minutes avec 2 batt 6s moteur tiger 400 kv helices 15 pouces,drone 4kg !
Et vous ?
Re: quel est votre record autonomie ?
Posté : mer. 9 oct. 2013 19:13
par Seb57
La vache c est déjà pas mal du tout non comme autonomie
perso c' est 10 mn avec f450 stock et 3s 2200mah
ok je sors
Posté : mer. 9 oct. 2013 20:47
par niarkniark33
Bonsoir, l'idée de comparer les autonomies est intéressante, mais nous ne pouvons comparer que des modèles qui se ressemblent au niveau du châssis, motorisation + hélices, alimentation et poids du multi-rotor.
Perso :
chassis : tbs discovery
moteurs : sunnysky 2212-13 980kv
hélices : graupner 9x5 eprop
batterie : kipom 3s 6000mah
poids : 1.7kg
autonomie : environ 12min suivant le type de vol avec une décharge a 11.0v posé.
Posté : mer. 9 oct. 2013 20:55
par stick67
nouveau record ,aujourdhui !
37 minutes avec 2 batt 4s 4200ma et moteur 360 kv et helice carbones 15''
Drone pese 2kg dont 800 gr de batteries.
mais pb de vibration sur gopro ,je pense a cause des bras :tube 10 x 8 en carbone long 300 mm.
je vais requilibrer les helices mais je pense que le diametre de 10 mm est trop petit,qu en pensez vous ?
Posté : mar. 29 oct. 2013 17:10
par MacArell
Aujourd'hui petit test rapide avec mon nouveau quad (sans nacelle/gopro et FPV) j'étais à 20min avec 14.4V (soit 3.6V par élément, en plein vol avec le module télémétrie de ma télécommande ) sur une lipo de 5800mAh 4S pour info il fera 2.1Kg avec nacelle/gopro et FPV mais je n'ai pas pesé sans...
C'est un Tarot Iron Man 650 avec des
3508-580KV Turnigy Multistar et des 14" et AfroESC 30A, Naza V2/GPS + iOSD dessus...
