95 Minutes d'autonomie cela laisse rêveur
Posté : mer. 26 juin 2013 12:52
par toutoune06
voici une vidéo trouvé dur DIY drone ou le mec atteint 95 minutes et 46 secondes de vole 8|
http://diydrones.com/profiles/blogs/95m ... -with-quad" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 95 Minutes d'autonomie cela laisse rêveur
Posté : mer. 26 juin 2013 13:03
par willmodelisme
C'est une voie de recherche intéressante et utile.
Mais la vraie avancée sera l’augmentation du temps de vol AVEC charge utile.
Un multirotor capable de faire plus de 20 minutes de vraie mission (photo/vidéo/surveillance etc) c'est encore rare.
Posté : mer. 26 juin 2013 13:14
par fryzer
Oui ! J'avais commencé à me renseigner.
Tout vient du fait qu'il utilise des piles Panasonic NCR18650b.
Du coup, le poids est considérablement faible.
"4S4P Panasonic NCR18650b (770gr) 13600mAh nominal LiIon."
Je vais peut-être faire l'expérience.
Posté : mer. 26 juin 2013 13:19
par ziggy95
4S4P, ca veut dire quoi 4P ?
Posté : mer. 26 juin 2013 13:25
par fryzer
4 éléments en Séries et 4 en Parallèle.
Posté : mer. 26 juin 2013 15:52
par willmodelisme
Attention à la décharge, 2C max, ici 28A max. Sur un quad, tu ne devra pas dépasser 7A par moteur.
Je trouve que ça limite quand même pas mal le projet.
Comme je l'ai dis, à part pour le record, je ne vois pas l’intérêt à faire une machine aussi exclusive.
Mais j'approuve à 200% ce qu'il à fait. Ce sont des mecs comme lui qui nous font tous avancer.
Posté : mer. 26 juin 2013 17:27
par mrnene
Temps de vol exceptionnel quand même, ça laisse rêveur :|
On peut bien voir sur la vidéo la pendant naturel du Naza à faire des cercles, cette FC aime tourner en rond :mdr3:
Posté : mer. 26 juin 2013 22:17
par Tronix
C'est parce qu'il doit y avoir un décalage au niveau du réglage du GPS.
Belle performance en tous cas, c'est sûr. comme dit sur RCgroups, sur le sujet dédié, il y a toujours la Turnigy Nano-Tech 6000 mAh chez HK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pratiquement le même poids pour la moitié de capacité, mais 25C constant. Si avec 3000 mAh à 420g on arrive à faire 12-15 mins de vol, avec la 6000mAh en mettant des moteurs bas régime et les hélices qui vont bien on doit atteindre facilement la demi-heure de vol je pense... A tester...
Posté : jeu. 27 juin 2013 09:11
par fryzer
Je pense que 2C suffit amplement.
Avec des ROXXY 2827-34, j'avais des contro de 6A tellement il ne consomme pas.
Donc avec des galettes à 360KV c'est encore mieux.
C'est juste le prix des piles qui font mal.
