Page 1 sur 2
FPV SUR ANDROID
Posté : sam. 15 avr. 2017 20:04
par MATHIS
Du FPV sur Android en 5,8 Ghz!
Les solutions à base de wifi sont avant tout destinées à la prise de vue. Quiconque a essayé de piloter ainsi sait que c’est impossible, du moins pour une course FPV. C’est pourquoi un gentil monsieur chez Laserbgc à retroussé ses manches et a heureusement choisi une autre voie que celle du projet participatif !
Il est parti des postulats suivants :
1:Les cameras et émetteurs vidéos peuvent fonctionner en micro USB
2:Les mobiles Android ont un micro port USB
3:Il existe des applis dédiées à la transmission video pour webcam, gratuites et payantes ( Camera F1 par exemple )
4:Il existe déjà un objet destiné au pc commercialisé par cette société en 1.3, 2.4 ou 5.8 Ghz selon le RX choisi :
Branchez et profitez. Connectez simplement votre module Fatshark Dominator et c’est parti !
Encombrement réduit, 60 x 28 mm sans le port USB.
RX au choix, modules 910MHz, 1.3GHz, 2.4GHz ou 5.8GHz Dominator .
Bouton pressoir pour le changement de fréquences
Affichage de la fréquence par led.
Port casque 3.5 mm pour l’Audio.
6.0MHz ou6.5MHz sélectionnable pour l’Audio.
MAC and Windows 7 / 8 (32 and 64 bit)
ModularUSBforRxmanual
Évidement, c’est en rupture de stock. Mais cela ouvre de belles perspectives !
source:http://www.fpv-passion.fr/du-fpv-sur-android-en-58/
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : sam. 15 avr. 2017 20:35
par Arnie
Sans vouloir casser l'ambiance, ce truc date d'y a plus d'un an (décembre 2015).
Sa rupture est très probablement du au fait qu'il n'existe plus...
Ce genre de module à depuis bien évoluer et il en existe un multitude. Mais on reste confronté au même problème principale : la latence
ça peut être utile pour de la prise de vu, mais pas du tout adapter au vol en immersion.
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : sam. 15 avr. 2017 20:50
par MATHIS
non juste pour voir ce que on fait je suis d’accord c'est plus pour tester ou voir vite fait :alcool1:
mais bon c'est toujours sa
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : sam. 15 avr. 2017 22:36
par Arnie
ça c'est un des derniers modules sortis :
http://www.banggood.com/5_8G-OTG-FPV-Re ... s=category" onclick="window.open(this.href);return false;
J'en ai acheté un pour tester avec mon drone de prise de vue. C'est pas trop mal, mais j'ai pas encore pu faire les tests de portées max.
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : lun. 17 avr. 2017 16:07
par David
Cela m'intéresse fortement.
Au top ! :super:
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 12:25
par Papi78
Arnie a écrit : J'en ai acheté un pour tester avec mon drone de prise de vue. C'est pas trop mal, mais j'ai pas encore pu faire les tests de portées max.
Hello Arnie
J'en ai reçu un également il y a quelques semaines mais mon téléphone (une daube premier prix de chez Free) ne le reconnais pas alors qu'il est bien compatible OTG...
Il faut une appli particulière ou un paramètre à configurer?
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 12:26
par David
Bah ?! 8/
[édite]
Sur le Lien BG, il y a la liste des phones qui supportent cet accessoire.
[fin]
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 12:40
par David
Si je comprend bien le produit. Il est compatible avec tout les émetteurs 5.8GHz ? C'est bien ça ?
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 13:06
J'en ai reçus un en test, je vous fais ça dans la semaine.
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 14:17
par proteus
J'en ai un depuis quelques semaines. Ca fontionne plutot bien mais un peu de latence
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 16:07
par Papi78
Dehas a écrit :J'en ai reçus un en test, je vous fais ça dans la semaine.
Lol, j'en ai reçu un en test que j'arrivai pas à connecter à mon tel, du coup Basilic m'en a renvoyé un 2ème! Ben au moins il sera testé ce module :mdr3:
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 16:12
J'espere que c'est pas le même :mdr1:
Il y a une chose a faire avant de le commander, savoir si le tel est compatible, car qu'il soit OTG ne suffit pas il faut savoir si il a les drivers UVC.
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 16:56
par Papi78
Bon ben je suis pas prêt de faire le test... Pas de drivers UVC :/
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 16:58
T'as pas une tablette ??
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 17:00
par David
J'avais cette idée (test).
Bon, ben j'attend ce retour du coup.
Tu pourras tester ça sur une petite Caméra, Chef ?
Par exemple, ou autre modèle pour les jouets et plus : http://www.linparts.com/wltoys-wl-q333- ... 7e1ef92a63" onclick="window.open(this.href);return false;
@Papi:
:triste1:
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 17:02
J'ai fais la vidéo, je fais le montage et le temps que YT l'upload et demain elle est sur le site, avec en bonus les APK qu'il faut !!
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 17:12
par Papi78
Pas fastoche de faire rentrer une tablette dans le masque!
J'ai une Galaxy Tab2, a priori incompatible également
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 17:13
Moi une Tab 3 et pas de soucis, attends un peu, je te donne ce qu' il faut.
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 17:21
MP envoyé.
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 20:50
par Arnie
avec mon smartphone huawei, ça ne marche pas. Même si il est OTG il faut (a priori) un câble propriétaire.
Heureusement, j'ai encore mon ancien Galaxy Note 2. et là ça marche nickel :super: j'ai testé avec l'appli "GO FPV"
J'ai pas eu l'occasion de le tester dans Tower. mais j'ai peur qu'avec le module FPV + le module de télémétrie sur un hub, sur le petit port otg il n'y ai pas assez de jus.
J'ai testé sur mon PC portable que je prends toujours avec moi sur le terrain. J'ai essayé avec VLC, c'est impeccable. ça marche même dans Mission Planer en fond de l'OSD [yahoo.gif]
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 22:18
par proteus
Sur Android il faut installer go fpv, le lancer et il vous dis si votre tel a bien le driver UVC. Si vous ne l'avez pas aucune chance que ca fontionne
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mar. 18 avr. 2017 22:26
GoFPV ne fonctionne pas sur ma tablette mais une autre apk oui, vas savoir, demain je vous dis tout.
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mer. 19 avr. 2017 00:36
par David
:super:
Il y a celui-ci : http://www.banggood.com/fr/LANTIAN-UVC5 ... s=category" onclick="window.open(this.href);return false;
Une batterie pour le modèle qui est testé : http://www.banggood.com/fr/5_8G-Full-Ch ... uytogether" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mer. 19 avr. 2017 07:25
par Arnie
ah oui, il est plutôt cool le modèle avec batterie. ça permettrait de soulager le port usb du smartphone.
Re: FPV SUR ANDROID
Posté : mer. 19 avr. 2017 10:47
par MATHIS
oua je penser pas que mon poste aller ten faire fureur :vivemoi:
oui je pense en acheter un pratique si on veut faire un petit test ou si veut juste voler vite fait [atc]
