Recherche sur le Forum
Posté : mar. 7 févr. 2017 14:37
par thibbea
Sur le forum les recherches sont sensible a la casse (différence entre majuscule et minuscule), y a t'il un moyen de changer ça ou bien c'est comme ça et ya que l'admin qui peut y faire quelque chose ?
Re: Recherche sur le Forum
Posté : mar. 7 févr. 2017 20:02
par azbloc
sous phbb le moteur de recherche est un poil space, soit il faut indexer tous les sujets et c'est une grosse galère pour les modos ou
alors tu met "+" entre chaque termes de ta recherche.
par exemple au lieu de taper : lipo graphene
tape de cette façon : lipo+graphene
Posté : mar. 7 févr. 2017 20:07
Je regrette, je ne peux rien faire !!!
Posté : mer. 8 févr. 2017 08:44
par thibbea
@Dehas: ok tant pis. Je m'en doutais un peu.
@azbloc: Mon problème n'est pas celui mais plutôt que quand tu recherche par exemple: "naza", "Naza" ou "NAZA" tu n'a pas les même résultats. Donc il faut chercher avec la recherche avancée et cocher la case "Rechercher n’importe lequel de ces termes" avec dans la recherche: "naza+Naza+NAZA".
Posté : mer. 8 févr. 2017 12:36
par Smokyr
Dehas a écrit :Je regrette, je ne peux rien faire !!!
Etrange, j'administre plusieurs forum PhPBB, et je n'ai pas ce soucis de case pour les recherches (je suis en recherche FullText Native, peut être une piste)
Posté : mer. 8 févr. 2017 14:01
En FullText native il te fait chier avec les mot trop commun, j'ai essayé ce matin et juste avec Naza, il te dit que c'est trop commun, en FullTextc mysql, pas de soucis.
Posté : jeu. 9 févr. 2017 07:38
par Smokyr
Voila une solution pour résoudre ce probleme alors (si tu reste en FullText Mysql):
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... 4&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
(modification de l'encodage dans la BDD, si tu as acces direct à la BDD (phpmyadmin par exemple)
Posté : jeu. 9 févr. 2017 08:41
Ca c'est fait, a vous de tester !
De toute façon, PHPBB3.0.x n'est plus supporter, et ces cons n'ont rien trouvé de mieux que de sortir une nouvelle version (3.1.x/3.2.x) qui n'est pas compatible avec la .0.x.
C'est un gros bordel pour passer de une a l'autre, qui fait perdre beaucoup de données, les liens vidéo etc...
Il faut reprendre les post pour tout corriger, en ce moment je regarde pour passer a autre chose.
Posté : jeu. 9 févr. 2017 10:22
par thibbea
TOP
Posté : sam. 11 févr. 2017 06:54
par David
Ce n'est pas une bonne nouvelle ça.
