Etat Usine PC portable
- Loupiodrone18
Bonjour, avant de commencer je veux juste savoir si je peux poser ma questions ici où est ce que je dois allez sur un autre forum car ma question porte sur l'informatique et je ne sais pas si vous pourriez me renseigner dans ce domaine.Merci d'avance!
Modifié en dernier par Loupiodrone18 le sam. 24 déc. 2016 18:55, modifié 1 fois.
- Papi78
Re: Petite question(s)
Go, édite ton message, mets un titre qui va bien et pose ton problème....
- Loupiodrone18
Re: Etat Usine PC portable
Je souhaiterai savoir si il y a besoin de réinstaller des drivers ou même windows 10 après avoir remis mon pc à l'état usine.Je suis sous windows 10 (de base windows8)mais je ne l'ai pas acheter je l'ai eu au moment où il m'ont proposer de l'installer, j'ai donc peur de ne plus l'avoir après cette manipulation.Merci d'avance!
- CGFlyer
Hello si tu le remets d'usine tu perd tes fichiers perso, sauf si tu as plusieurs partitions / HDD/SSD.
Tu retourne donc sur WD8, si tu vas sur Windows et que tu fait "télécharger" ça va check ton PC, voire que tu l'a déjà installé, et te le réinstaller gratos
- Loupiodrone18
Merci pour la réponse , je sais que je vais perdre mes données je vais simplement mettre les plus importantes sur un disque dur.Je suis quand même rassurer de pouvoir récupérer w10 mais du coup les drivers c'est bon?ça va me les remettre?
- CGFlyer
Bah ça dépend... à quelle driver pense tu ?
- Loupiodrone18
Je parle des drivers de base de l'ordinateur car je pense que les drivers pour arduino,Cura et autre logiciel etc .... s'installeront au moment où j'installerai ces logiciels.
