Un configurateur pour drone
Posté : lun. 23 févr. 2015 06:19
par Lolox8
Bonjour la communauté !
Je souhaite avoir votre avis sur la conception d'un configurateur de drone en ligne ?
je m'explique :
Le nombre de constructeurs et de pièces pour drone ne cesse d'augmenter, alors partant de ce simple constat, pourquoi ne pas créer un configurateur qui permettrait de choisir selon les critères et les besoins de chacun, les configurations possibles pour assembler une machine.
Grosso modo, c'est une base de données qui feraient le lien entre les pièces et drone compatible. Par exemple, en quelques cliques, avoir accès au configuration possible avec un type de châssis, quel moteurs, hélices, ESCs doivent être installés dessus ou bien type de batteries, etc.
Enfin voilà, j'espère avoir été clair.
Merci de me dire si cela serait utile de se lancer dans ce projet que ce soit pour les débutants ou bien les plus confirmés.
Re: Un configurateur pour drone
Posté : lun. 23 févr. 2015 06:41
par Jean des Biolles
Salut, il y a déjà ecalc qui permet de calculer la motorisation.
Posté : lun. 23 févr. 2015 07:01
par Lolox8
Merci pour ton retour Jean des Biolles,
Oui je connais parfaitement Ecalc, mais la je propose une approche différente.
Par exemple, la personne qui souhaite monter une machine pour de la prise de vue, le configurateur lui proposera les machines selon les critères de son choix (type d'appareil à embarquer, type de nacelle, autonomie, type de scénario possible, etc).
C'est une approche moins technique que ecalc.
Posté : lun. 23 févr. 2015 09:37
Avec un petit add to cart en bas de page ?
:-D
Posté : lun. 23 févr. 2015 11:06
par Lolox8
No, c'est vraiment un projet à but non lucratif, c'est pas spécialement évident quand on commence alors si cela peut aider
Car si en effet cela intéresse peut de monde, c'est pas la peine de s'embêter à développer !
Posté : lun. 23 févr. 2015 11:20
Ben déjà on est 2
Posté : lun. 23 févr. 2015 21:16
par BerTiN25
Et moi aussi !
(Si je peux aider, malgré ma maigre expérience...)
Posté : mar. 24 févr. 2015 09:42
par furynick
J'avais déjà tenté de faire un outil plus complet qu'eCalc avec justement une proposition plus complète que le calcul de motorisation/autonomie.
Ton projet est intéressant mais malheureusement tu devras nécessairement passer par l'aspect technique surtout si tu veux utiliser le critère d'autonomie donc refaire un eCalc.
Le deuxième problème consiste à construire la base de données des composants. Soit tu fais appel à la communauté qui va remplir les données techniques plus ou moins bien et la gestion d'une telle base sera coûteuse en temps, soit tu récupères directement le catalogue de différents sites marchands et là la tâche n'est pas moins ardue.
Bref, pas simple mais si je peux aider pourquoi pas.
Posté : mar. 24 févr. 2015 11:19
par Lolox8
pour votre soutien Dehas et BerTIN25 ,
également pour ton retour Furynick , je suis parfaitement conscient que c'est un énorme travail. C'est la raison pour laquelle, je veux m'assurer auprès de la communauté que le projet intéresse.
Tu as tenté de faire un outil, peux-tu m'en dire plus ? As-tu des bases en développement et quel language ? où en es-tu ?
Pour les composants, tu as raison, c'est d'ailleurs la base de tout. Alors un import automatique XML ou bien l'aide de la communauté. À voir
Pour ma part, je vois un développement en PHP/MySQL avec une interface très épurée. Rajouter les composants avec leur photo et faire des croisements de critère en fonction des besoins.
C'est un projet très intéressant tant bien développement que réflexion.
Ce qui serait top, c'est que chaque membre qui souhaite aider sur le projet puisse nous dire dans quel domaine de compétence. On avance plus vite ensemble
Exemple :
- Développement
- Administration des composants
- Étude du cahier des charges
- testeur
- autre
